Teraz jest 30 sie 2026, o 21:06
PostNapisane: 16 gru 2017, o 03:22
Dołączył(a): 20 sty 2017
Ostatnio edytowano 16 gru 2017, o 03:57 przez G_Hades, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 gru 2017, o 03:37
Dołączył(a): 14 sie 2016
topic7402.html
Ty się chwalisz czy żalisz?
PostNapisane: 16 gru 2017, o 03:42
wlasnie nie wiem a ty co sadzisz o tym kodzie stworzonym przez calkiem poczatkujacego bo tak mnie cos naszlo zeby sie pobawic timerami
PostNapisane: 16 gru 2017, o 03:47
Jak działa to ok :)
Na początku każdy wymyśla koło na nowo.
Wstaw prawidłowo kod, bo tak źle się go czyta.
PostNapisane: 16 gru 2017, o 04:08
kod porawiony a z tym kolem to i moze prawda ale jak to kiedys okreslil SunRiver zeby pisac nie wazne co zeby tylko pisac. Moze z punktu widzenia progamowania czy jakos tak to ten kod nie ma sensu ale mnie sie podoba napisalem go sam bez deley_ów przed ktorymi wszyscy przestrzegaja i co najwazniejsze dziala moze kiedys bedzie dyzo lepiej a na chwile obecna co sadzicie?
PostNapisane: 16 gru 2017, o 23:12
Dołączył(a): 21 kwi 2016
Jeżeli rajcuje Cię kod na bazie Timerów, to może zainteresuj się FreeRtosem :-) tam będziesz miał więcej zabawy, polecam :-)
PostNapisane: 17 gru 2017, o 00:33
na AVR?
PostNapisane: 17 gru 2017, o 00:48
Harry napisał(a):
na AVR?
Ja też jak widzę takie pomysły - to aż mi gęsia skórka pod pachami się robi :lol:
Tak jakby bez freertosa nie dało rady nic w życiu zrobić ;)
Polecam autorowi wątku i koledze of frertosa - ten świeżutki - dzisiejszy poradnik o dynamicznych kierunkowskazach do Audi:
http://mirekk36.blogspot.com/2017/12/au ... iczne.html
PostNapisane: 17 gru 2017, o 12:04
Dołączył(a): 17 mar 2015
Kolego roske, no coś Ty :) , nigdy nie udało Ci się zrobić coś pierwszy raz? Nie jest ważne co, na czym, gdzie. Ważny jest właśnie ten pierwszy raz :) Autor wątku zapewne poczuł coś co i ja poczułem jak na zx spektrum udało mi się zrobić linię zerową czy wyświetlić piksel na ekranie za pomocą asm (tylko neta nie było :) ) i jak tu wykrzyczeć na cały świat : "ludzie kochani czy tego nie widzicie, piksel się świeci :) " Nie mów, że jak pierwszy raz zamigałes ledem to nie przeszedł Cię ten fajny dreszczyk :)
Autorowi gratuluję ale pamiętaj dilaje nie są złe same w sobie czasami warto je stosować a czasami nawet trzeba ;)
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 7 sty 2018, o 03:52
Chcialbym tylko podziekowac naszemu koledze "adamBo" za to co napisal bo chyba reszta lamosow na naszym forum zapomnialo jak wymyslilo od nowa kolo i cieszylo sie bardziej niz murzyn grzechotka. Dzieki ziom takie rzeczy motywuja tym bardziej kogos kto nie mial nigdy wczesniej nic wspolnegoz programowaniem.
PostNapisane: 7 sty 2018, o 21:57
Dołączył(a): 22 sty 2014
Panie, uważaj trochę na język. Żebyś czasem od tych "lamusów" nie potrzebował kiedyś pomocy. Ludzie, trochę kultury w wypowiedziach.
PostNapisane: 7 sty 2018, o 23:28
Dołączył(a): 01 lis 2015
_ZASADY FOFUM_
