Teraz jest 4 wrz 2026, o 03:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 4 lis 2017, o 21:02
Dołączył(a): 31 sty 2013
Chciałbym stworzyć aplikację, która łączyć będzie się z procesorem za pośrednictwem Bluetooth.
Po kliknięciu przycisku "Połącz" wysyłana będzie komenda z aktualnym czasem do synchronizacji.
Czy ktoś może ma jakieś przydatne materiały albo jest w stanie mnie jakoś na kierunkować ?
Oraz chciałbym zrobić dopasowanie aplikacji do różnych wielkości wyświetlaczy.
Jeśli ktoś miałbym przydatne informację proszę o pomoc.
Marcin
PostNapisane: 4 lis 2017, o 21:21
Dołączył(a): 19 lip 2013
Nie wiem jak Ty to widzisz ,ale ja to robie tak:
Po polaczeniu z prockiem wysyłam komendę z telefonu żeby przesłał dane na wyświetlacz i procek na koniec wysyła prośbę o podanie czasu aktualnego. Jak odbiorę znak przez telefon to wysyłam aktualny czas i tyle. Pisze w Bascom wiec kod pewnie Ci się nie przyda a odczytanie czasu przez b4a jest banalnie proste.
Co do scalowania to masz w poradnikach Mirkowych dokładnie to pokazane i omówione.
PostNapisane: 4 lis 2017, o 21:58
[quote="grzeniu 73] odczytanie czasu przez b4a jest banalnie proste.
Co do scalowania to masz w poradnikach Mirkowych dokładnie to pokazane i omówione.[/quote]
Właśnie o to mi chodzi. O ten banalny kod w b4a :D
A czy pamiętasz w którym poradniki Pan Mirek o tym ?:)
PostNapisane: 4 lis 2017, o 22:04
Ja zawsze zachodzę w głowę - o co może chodzić początkującym gdy zadają takie pytania. Po samym pytaniu można się spodziewać, że chodzi o jakąś mroczną, ciemną, mega tajną procedurę synchronizacji do której potrzebny jest najtajnieszy z poradników świata ;)
Ludzie, panowie, ... no Panowie - proszę o litość ....
ileż razy można tłumaczyć i wyjaśniać o tak banalnej rzeczy jak komunikacja ASCII ... no na prawdę aż gdzieś tam w kręgosłupie słyszę metaliczny zgrzyt...
czy to problem do procka wysłać string z czasem ??????
"12:24:37"
?????? sparsować go i ustawić godzinę w procku ? nawet można osobno po przecinku i to komendą jakąś AT własną np
AT+TIME=12,24,37
no gdzie tu szukać problemu? jak tu doszukiwać się tajnych sposobów ?
PostNapisane: 5 lis 2017, o 08:58
język basic4gl
Ja to tak robię, ale można tez prościej i najpierw ustawić format w jakim b4a ci to wyświetli. Wtedy masz to sformatowane w jednej linijce.
A poradniki dotyczące drugiego problemu to chyba 2-3-4 odcinek o b4a. Zresztą chyba w większości się to przewija.
PostNapisane: 5 lis 2017, o 17:13
Dziękuję wielkie za kod.
Właśnie o to mi chodziło :)
Panie Mirku problemem nie jest odbieranie kodu ze strony procka ani skonstruowania komendy "AT+TIME=12,24,37"
Problemem jest zdobycie tego czasu poprzez B4A i dodanie jej do tej komendy :)
Ale kolega Grzeniu bardzo ładnie to pokazał.
Dziękuje bardzo
Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru.
PostNapisane: 8 lis 2017, o 09:29
Mam pytanie, jak przelac/udostepnic komus nasza aplikacje ? (oczywiscie osobie, ktora nie ma b4a)
PostNapisane: 8 lis 2017, o 09:40
no tak jak wszystkie aplikacje na androida ... toż po to masz kompilator żeby wygenerował ci APliKację czyli plik *.apk To jest instalka
PostNapisane: 9 lis 2017, o 14:41
Mam jeszcze jedno pytanie. Moja aplikacja ma dwa layouty w mainie wszystko działa poprawnie chodzi mi o wysyłanie znaków do uC natomiast jeśli dodam do layout1 funkcje do wysyłania to nie widzi jej.. Czy w b4a można zrobić funkcje globalna ? albo muzę podłącza się ten layout1 do maina żeby funkcje były dostępne ?
tak mam w main
język basic4gl
w layout wstawiam
język basic4gl
Ostatnio edytowano 9 lis 2017, o 15:20 przez Morcinek92, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lis 2017, o 15:15
Dołączył(a): 14 sie 2016
Zlituj się i używaj interpunkcji, bo trzeba się domyślać o co Ci chodzi :/
Czego nie widzi - suba czy flagi, bo to duża różnica.
PostNapisane: 9 lis 2017, o 15:24
Wybacz.
Mam dwa Layouty (1. Main, 2.Layout1)
W drugim mam seekBara
Natomiast funkcję do wysyłania w Main
No i nie jestem w stanie w Layout1 wpisać sobie "Rozkaz( "MOC=" & SeekBarMoc.Value & Chr(13) & Chr(10) ) bo nie widzi funkcji "Rozkaz"
Nie bardzo wiem, jak to zrobić...
PostNapisane: 9 lis 2017, o 15:28
a spróbuj Main.Rozkaz
PostNapisane: 9 lis 2017, o 15:49
Pròbowałem, ale tak to nie działa. Nie jest dostępna funkcja "Rozkaz".
PostNapisane: 9 lis 2017, o 20:42
A zobacz Callsub(main, "rozkaz (....)"), sprawdź w dokumentacji bo o ile pamiętam to tych Callsub jest kilka wariantów.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 10 lis 2017, o 11:33
Sprawdzałem, w funkcji Callsub też nie mam dostępu do funkcji ROZKAZ..
Nawet kiedy odbieram dane z uC to w layout MAIN nie ma problemu wszystko łądnie się odbiera, ale jeśli chce te wartość przekazać do drugiej wartstwy w tedy dostaję ERROR.
PostNapisane: 10 lis 2017, o 16:15
Jedno podstawowe pytanie -czy drugi layout, ten na który przekazujesz dane był wcześniej załadowany?
Operujesz na dwóch layoutach czy na dwóch activity?
PostNapisane: 10 lis 2017, o 16:59
na dwóch activity
Dodałem poprzez PROJECT > ADD NEW MODULE > ACTIVITY MODULE
chyba rozumiem swój błąd... powinem mieć dwa layouty a jeden activity..
spróbuję teraz tak zrobić z tym, że już widzę, że jeden na drugi się nakłada ale pewnie jest jakaś funkcja na zamknięcie 1 i otwarcie drugiego. Już szukam
PostNapisane: 10 lis 2017, o 17:11
Może być, a czy jak pytałem wcześniej, czy przed próbą skorzystania z funkcji ładujesz wcześniej Activity?
Nie musi być widoczne, ale załadowane już tak.
Nie muszą być to być layouty, osobiście preferuje osobne activity - pamięć.
PostNapisane: 10 lis 2017, o 17:30
Żeby przejść do następnego layoutu klikam przycisk
język basic4gl
a w Layout1
I później w funkcji seekBar'a wywoływałem Callsub czy np. Main.Rozkaz
język basic4gl
PostNapisane: 10 lis 2017, o 17:40
zmienne globalne mogą służyć do przekazywania danych
PostNapisane: 10 lis 2017, o 17:43
Layout to tylko widok, więc Sub powinien odpalić się bez żadnych "dopisków", zaś Activity to tak jakby osobny podprogram(niewiem jak to się zwie w b4a, w vb6 było łatwiej) .
Jeśli nie działa w ten sposób, to dodaj jakiegoś osobnego suba (tylko do testów), np z alertem, wtedy będzie wiadomo czy sub się nie odpala, czy to co próbujesz zrobić mu nie pasi(komunikaty w javie są chyba tylko dla programistów javy ;))
Mirku, jakto do przekazania?
Masz na myśli wyświetlenie zmiennej, to jest jasne jak słońce ;)
Teraz dopiero zwróciłem uwagę że kolega chyba próbuje wywołać zdarzenie(a nie własnego suba), to ten numer nie przejdzie "zdalnie".
PostNapisane: 10 lis 2017, o 17:54
No do przekazania - toż żeby przekazać jakieś wartości suche nie trzeba zaraz funkcji wołać tylko zapisać do zmiennych, odpalić lajałta drugiego i proszę - ma gotowe wartości
PostNapisane: 10 lis 2017, o 17:59
Przekazanie samej wartości to akurat nie problem, równie dobrze można ustawić bezpośrednio(bez zmiennej), jak kto woli.
PostNapisane: 10 lis 2017, o 18:01
Tak , mogę zrobić w ten sposób, że w Layout1:
wartość seekBar'a podam do zmiennej globalnej w tym przypadku "xyz", a w Layout1 wyślę
z tym, że on zostanie zrealizowany dopiero po wejściu w Layout1 bo umieściłem go w sekcji Activite_Resume bo nie bardzo wiem, w której miałby się innej znaleźć..
Rozkaz ma być wysłany dopiero gdy ktoś zmieni wartość na suwaku.
PostNapisane: 10 lis 2017, o 18:02
dla ciebie nie problem ale jak ktoś nie wie - jak np autor wątku, że tak można to urasta do rangi dużego problemu, więc nie ma co mówić że to problem czy nie problem. Jest możliwość również taka i warto o tym wiedzieć - bo czasem proste rozwiązania bywają bardzo potrzebne.
PostNapisane: 10 lis 2017, o 18:05
Przekazanie wartości to nie jest problem.. bo jak pokazałem w przykładzie wyżej to jest proste , ale jak wysłać w tym samym momencie te wartości nie przechodząc do layoutu głównego ? bo to jest dla mnie problem
PostNapisane: 10 lis 2017, o 18:07
Wiem, ale już wcześniej odpalał z wartością wpisaną z palca.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 10 lis 2017, o 18:33
Nadal nie rozumiem, gdzie mam błąd.. możecie mi to jaśniej wyjaśnić?
PostNapisane: 10 lis 2017, o 18:49
Bo robisz odwrotnie ;)
Masz:
język vb
czyli ustawiasz wartość seekbara wartością globalnej xyz
a powinno być:
język vb
Czyli masz podać aktualną wartość seekbara do zmiennej.
PostNapisane: 10 lis 2017, o 18:59
Z tym się zgadzam. Już wcześniej miałem to poprawione.
Ale teraz powiedz mi jak to wysłać w czasie kiedy zmieniam wartości na sekBarze ?
Bo jeśli mam w Layout Main:
to zostanie to wysłane dopiero kiedy przejdę na activiti MAIN
a ja chcę żeby wartość seekbara została wysłana od razu po jego zmianie ..
