Teraz jest 26 kwi 2024, o 02:42
PostNapisane: 22 cze 2017, o 18:23
Dołączył(a): 23 lut 2013
Prosiłbym o sprawdzenie schematu oraz PCB. Układ ma służyć do zarządzania pracą wentylatorów/pompy/ czujników temp/ LCD w chłodzeniu wodnym.
Układ opraty na Arduino Nano V3.
Voltage Regulator - regulacja napięcia w zakresie 0-12V, sygnał sterujący to PWM (wykorzystywany do regulacji tych wentylatorów które nie mają dedykowanego przewodu do PWM, wiem że istnieje sposób regulacji za pomoca PWM o czestotliwosci ponad 20kHz na zasilaniu, ale albo są problemy z odczytem obrotów, albo z liniową regulacją, o problemie pisałem na forum i niestety nie udało się tego rozwiązać, więc musi zostać taki sposób regulacji).
RPM FAN - odczyt prędkości obrotowej wentylatorów (czujnik w wentylatorach typu otwarty kolektor)
Voltage Monitor - odczyt napięcia od 0-12V za pomocą arduino
FAN - podzielone na 5 niezależnych grup wentylatorów, każda grupa posiada odczyt obrotów dla 1 went jak i regulacje obrotów za pomocą napięcia lub PWM ( przy regulacji z PWM występuje jeszcze układ który wyłącza wentylatory ponieważ wypełnienie na poziomie 0 nie wyłącza całkowicie went - wiatrak ma wbudowane zabezpieczenia)
Temp Sensor - 3 czujniki typu 1 wire D18B20
LCD + Switch + Fotoresistor - sterowanie LCD po I2C do tego przycisk funkcyjny i fotorezystor który będzie służył do regulacji podświetlania LCD (za pomocą PWM).
ObrazekObrazek
Każda uwaga będzie dla mnie cenna, ponieważ jest to pierwszy "tak zaawansowany" projekt dla mnie.
Z góry dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 22 cze 2017, o 20:26
Dołączył(a): 23 sty 2014
w sumie to mam tylko taką kosmetyczne uwagi:
1) wzmacniacz IC2B powinien być połączony jako wtórnik z wyjściem niepodłączonym.
2) dodałbym rezystory 33om do bramek mosfetów.
3) Pamiętaj że tranzystory od voltage regulator przy PWM = 0 będą miały napięcie Ugs większe od zera bo LM358 nie jest rail to rail i nigdy nie poda napięcia VCC na bramkę mosfeta tylko trochę mniej przez co może nie być do końca zatkany.
Ale to tylko kosmetyczne uwagi :)
PostNapisane: 23 cze 2017, o 05:16
Dziękuje za odpowiedź.
ad1) Rozumiem że tylko wystarczy wejscie odwracające podłaczyc do wyjscia?
ad2) chodzi o rezystory polaryzujące bramke? Wvprzypadku PMos powinnien być wpięty między bramka i VCC? zastosować również rezystory dla PMosa SMD? i czy wartość nis miała być przypadkiem 33k a nie 33?
Proszę powiedz także co myślisz o PCB?
Dzieki, pozdrawiam
PostNapisane: 23 cze 2017, o 07:17
Dołączył(a): 26 sty 2016
Ad ad2) Nie polaryzujące. Szeregowo, pomiędzy pinem procka i bramką mosfeta. O wartości 33 omy.
Służą one do ograniczenia prądu przy załączaniu/wyłączaniu tranzystora. Związane jest to z pojemnością bramki mosfeta, bez rezystora będzie krótki impuls, który może uszkodzić pin na procesorze.
PostNapisane: 23 cze 2017, o 07:40
1) tak, a wejście nieodwracające do masy.
2) nie nie, nie chodzi o rezystory polaryzujące bramkę tylko rezystory pomędzy bramką a wzmacniaczem operacyjnym. bramka tranzystora ma jakąś pojemność, jest jak kondensator wpięty między wyjście wzmacniacza a masę. Dobrze jest dodać rezystor w zakresie 33 - 100 om aby uniknąć krótkotrwałych przeciążeń przy przeładowywaniu tej pojemności.
Co do PCB to wygląda ok :)
O kolega Marhef już wyjaśnił :)
PostNapisane: 23 cze 2017, o 11:00
Dołączył(a): 15 lut 2017
Nie wprowadzajcie Kolegi w błąd.
Ścieżki i elementy pod "dziwnym" kątem mają się nijak do poprawnego tworzenia obwodów drukowanych.
Należy to bezwzględnie poprawić: elementy pod kątem prostym, ścieżki pod prostym i 45 stopni i faktycznie wtedy projekt będzie wyglądał ok.
Tych zasad należy nauczyć się na samym początku.
PostNapisane: 23 cze 2017, o 11:10
Dołączył(a): 09 gru 2014
Przydałyby się również jakieś otwory montażowe do zamontowania/przykręcenia tej płytki (z reguły po jednym w każdym z rogów).
PostNapisane: 23 cze 2017, o 13:24
Zgadza się Kolego ale autor postu nie podał informacji że ma to być książkowy projekt, jakbym pod tym kątem patrzył to tam są setki niedociągnięć, choćby obwody prowadzenia masy...nie mówiąc o schemacie, zabezpieczeniu wejść od ADC itd...
PostNapisane: 23 cze 2017, o 17:11
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi.
Zastosowałem Wasze uwagi jeżeli chodzi o dodanie rezystorów na bramkę 33ohm dla wszystkich Mosfetów oraz o podłączyłem wzmacniacz I2CB jako wtórnik z niepodłączonym wyjściem.
Proszę o sprawdzenie czy teraz schemat jest ok ?
Dziękuje za sugestie odnośnie płytki. Tak jak Kolega Jarecki wspomniał nie ma to być płytka książkowa i wykonana jak by to zrobił profesjonalista. Chciałbym by nie było rażących błędów i wszystko działało po zlutowaniu poprawnie.
Jeżeli chodzi o prowadzenie elementów znam zasady że kąt prosty elementy, a ścieżki co 45stopni, ale na jednostronnej płytce niestety nie zawsze da się to zastosować... Wiem że może kogoś to kłuć w oczy ale raczej "dziwny kąt" ułożenia elementów nie ma wpływu na prace układu.
Fakt wypadło mi to z głowy, oczywiście otwory montażowe będą ( niestety tylko 2, nie chce wiercić otworów w obudowie PC)
edit. Przetestowałem jeszcze raz każdą cześć układu na płytce stykowej wszystko działa jak należy. Spróbuje trochę jeszcze poprawić PCB i biore się za trawienie.
PostNapisane: 25 cze 2017, o 20:14
Poprawiłem trochę płytkę, na tyle ile mi się udało.
ObrazekObrazek
Proszę o opinie czy coś jeszcze zmienić (w PCB jak i samym schemacie) czy trawić.
Z góry dzięki za pomoc.
