Teraz jest 25 wrz 2026, o 07:15
PostNapisane: 15 sty 2017, o 22:06
Dołączył(a): 29 sty 2012
Kuzyn mojej żony postanowił się zająć programowaniem procków. Zaproponowałem mu Arduino. Aby nie być gołosłownym i mieć jakieś tam pojęcie o tym co mu zaproponowałem, postanowiłem troszkę liznąć to Arduino.
No więc pobrałem Arduino 1.8.1. Napisałem prościutki programik
język cpp
Wybrałem płytkę Arduino Nano z procesorem Atmega328. Program próbowałem wgrać za pomocą ATB-USBASP 4.1. Kompilacja programu przeszła poprawnie ale przy probie wgrania wsadu dostałem komunikat
avrdude: Warning: cannot query manufacturer for device: No such file or directory
avrdude: Warning: cannot query product for device: No such file or directory
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
Przypomniałem sobie, że posiadam stary programator USBTINY, który to jest również obsługiwany przez Arduino.
No i za pomocą USBTINY wsad udało się wgrać i dioda zamigała.
I tu mam pytanie dla znawców. Dlaczego avrdude nie widzi ATB-USBASP? W mkAVRCalculatorze i w Eclipse programator działa dobrze.
Podejrzewam, że problem leży po stronie avrdude w Arduino ale nie bardzo mam pomysł jak go rozwiązać.
PostNapisane: 15 sty 2017, o 22:10
Dołączył(a): 01 lis 2015
wgraj AVRdude z mkAVR Calculatora. zakładka USTAWIENIA.
PostNapisane: 15 sty 2017, o 22:12
Dołączył(a): 09 gru 2014
http://forum.atnel.pl/topic17232.html
PostNapisane: 16 sty 2017, o 20:49
ATB-USBASP już mi ładnie śmiga :-)
Wystarczyło wgrać Avrdude z mkAVRCalculatora do katalogu C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr\bin
i dodatkowo plik avrdude.conf z tego katalogu przenieś do C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr\etc.
PostNapisane: 9 wrz 2019, o 16:16
Dołączył(a): 09 wrz 2019
Cześć mam identyczny problem jak w temacie. Poprzez programator można wykryć arduino w mkAVRc i można zaprogramować gołą ATmege w eclipsie ale w arduino IDE wyskakuje błąd: avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'. Usunąłem pliki z folderu arduino/hardware/tools/avr/bin i wgrałem tam avrdude przez mkAVRc. Plik conf przeniosłem również. Błąd dalej się wyświetla. Ktoś ma jakiś pomysł?
PostNapisane: 9 wrz 2019, o 20:35
Dołączył(a): 23 paź 2014
W swoim arduino ide wejdź w Plik -> preferences
odszukaj opcje "Pokaż szczegółowe informacje podczas:" i postaw ptaka przy opcji "wgrywania"
Następnie zatwierdź i zamknij okno.
Odpal Narzędzia i wybierz programator "USBasp", po czym spróbuj wypalić bootloader.
Po tej operacji w oknie konsoli na samym początku (na górze - trzeba przewinąć) wyświetli Ci się ścieżka do piliku avrdude oraz jego konfiguracji - znajdują się w różnych lokalizacjach. Czasem nawet lokalizacja avrdude nie jest w samym katalogu arduino a siedzi gdzieś w systemie.
Tym sposobem co podałem sprawdzisz dokładnie gdzie siedzą pliki avrdude z których ide korzysta.
PostNapisane: 9 wrz 2019, o 23:39
Mam programator USBASP V2.0.
@xentis miałeś racje avrdude szło z innego folderu. Podmieniłem te avrdude wgrywając nowe z mkAVRc. Arduino Mega straciło po tym zabiegu możliwość programowania przez usb wyświetlając błąd:
język cpp
Próba zaprogramowania przez USBASP kończy się napisem ładowanie zakończone ale program się nie wykonuje i wyskakuje następujący komunikat:
język cpp
Sterowniki usbasp instalowałem z użyciem mkAVRc. Próba aktualizacji kończy się komunikatem że wersja jest najbardziej aktualna.
Z drugiej strony arduino leonardo udało się zaprogramować przez USB. Co więcej udało się też przez USBASP ale zwariowały diody TX i RX na arduino leonardo i nie można było już programować przez usb. Udało się jednak wgrać bootloader do leonardo i komunikacja po USB wróciła.
PostNapisane: 10 wrz 2019, o 07:50
Ale ATB_USBasp 2.0 od Mirka czy chiński? Bo taki komunikat:
język cpp
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
GeSHi
wskazuje raczej na chiński z bardzo starym firmware (nie wiedzieć czemu chińczyki ciągle wgrywają jakiś stary soft choć na oficjalnej stronie USBasp jest nowszy, choć ostatnio coraz częściej spotykane są programatory które nie są rasowym USBasp tylko jakimś USBisp który działa zupełnie inaczej i wymaga chińskiego programu do obsługi), aczkolwiek kilka razy taki komunikat udało mi się wymotać także na mirkowym progsie ;)
A płytki arduino masz oryginały czy klony na jakiś CH340?
Musisz pamiętać jedną rzecz: jeśli wrzucasz do płytki arduino program poprzez zewnętrzny programator to zawsze w ten sposób skasujesz bootloader i komunikacja poprzez USB przestanie działać. Tak to działa. Bootloader to też program który siedzi na końcu pamięci procka w płytce arduino, i jak programujesz poprzez USB i bootloader to on sam siebie nie nadpisze, natomiast jak wrzucisz skecz poprzez zewnętrzny programator, to ten już nadpisze całą pamięć łącznie z bootloaderem, nawet gdy skecz jest mały i nie zajmuje dużo pamięci - poprostu przed wgraniem programu jest czyszczona pamięć.
Używanie bootloadrea jest wygodne, ale tracisz przez to trochę pamięci procka w arduino, no i nie masz pełnej kontroli nad prockiem bo bootloaderem nie przestawisz fusebitów procka, używanie programatora zewnętrznego jest upierdliwe bo trzeba go dodatkowo podłączać ale wtedy masz do dyspozycji całą pamięć flash procka płytki i masz nad nim pełną kontrolę.
