Teraz jest 29 sie 2026, o 17:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 548 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Następna strona
PostNapisane: 5 gru 2016, o 00:09
... ale bardzo proszę przeczytać przed pobraniem o co chodzi z tą apką ok ? ;) A później proszę tu właśnie zgłaszać swoje uwagi, za które z góry dziękuję
PostNapisane: 5 gru 2016, o 00:28
Dołączył(a): 09 gru 2013
hmm tak na starcie, to po uruchomieniu i wyłączeniu zakładki about to przy kliknięciu na edit->find bądź find i replace dostajemy list index out of bounds :)
Przy braku jakikolwiek zakładek też powinno się to wyszarzać tak jak np copy, paste :)
Ostatnio edytowano 5 gru 2016, o 00:31 przez Elektro_maniak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 gru 2016, o 00:31
Dołączył(a): 17 lip 2013
Uruchomiony, narazie na starym laptopie - płynnie chodzi, nie przycina mi się jak eclipse, pięknie zaciąga sobie caly workspace. Niestety build mi już nie działa (ale to dlatego, ze pod linuksem uruchamiam - błąd: list index out of bounds ). Jutro przetestuje pod Windowsami 10.
Po ponownym uruchomieniu w project explorer robi się pusto, trzeba na nowo poleceniem open zaczytywac projekt/projekty.
PostNapisane: 5 gru 2016, o 00:39
Jeżeli np. wybierzemy zły uC z listy i podczas kompilacji wyskoczy błąd, że np. rejestry są złe dla danego mikrokontrolera to przy numerze danej linii pojawia się czerwony wykrzyknik. To jest jak najbardziej ok. Jeżeli jednak, z listy wybiorę już prawidłowy mikrokontroler, to po zbudowaniu projektu wykrzyknik ten nadal zostaje. Znika dopiero po kliknięciu na daną linie z tym wykrzyknikiem.
PostNapisane: 5 gru 2016, o 06:49
Dziękuję za tak SZYBKIE i dotychczasowe zgłoszenia ! - już zabieram się za próbę poprawiania błędów - niektóre już udało mi się odtworzyć u mnie ... ;)
PostNapisane: 5 gru 2016, o 09:03
Dołączył(a): 04 lis 2016
Mirek popraw tytul wątku bo razi w oczy - powinno być "świeŻutkie", przez "ż"
PostNapisane: 5 gru 2016, o 09:24
poprawione poprawione ;) sorki
PostNapisane: 5 gru 2016, o 10:01
Dołączył(a): 06 maja 2012
Przydała by się możliwość ustawienia ścieżki do Toolchaina bo w tej chwili u mnie go nie widzi.
ERROR - missing Atmel toolchain or bad path for toolchain
C:\Program Files (x86)\Atmel
PostNapisane: 5 gru 2016, o 12:11
Będę o tym myślał ale nie masz ustawionej ścieżki w windows ?
PostNapisane: 5 gru 2016, o 12:16
przydało by się możliwośc wybrania mkII
PostNapisane: 5 gru 2016, o 12:18
Toolchain instalowany z automatu ale wygląda na to że nie :)
PostNapisane: 5 gru 2016, o 13:20
Dołączył(a): 20 kwi 2014
Myślę, że sporo użytkowników ( w tym ja ) ma wersję przenośną eclipsa, stąd ścieżka zdefiniowana przez użytkownika to raczej dobry pomysł.
PostNapisane: 5 gru 2016, o 14:16
Dołączył(a): 06 sty 2015
Witam! U mnie na pc Windows 10 wszystko śmiga bez problemów.
PostNapisane: 5 gru 2016, o 17:31
Dołączył(a): 23 lip 2014
Witam. WIN 10 ostrzega przed uruchomieniem aplikacji :P Problemem natomiast jest brak możliwości utworzenia nowego projektu. Ponowne uruchomienie rozwiązało problem.
PostNapisane: 5 gru 2016, o 17:45
Dołączył(a): 14 lis 2016
Nieee... no fajnie....!!! odsączone ECLIPSE... to tak jak z tym "gotowaniem" Mirka :)
Proste, szybkie narządko...
Testujemy...
PostNapisane: 5 gru 2016, o 17:50
Nie tylko win10, tak samo win8.1 win8 win7 i win vista - ostrzegają ZAWSZE gdy pobierasz program z netu - DOWOLNY i odpalasz pierwszy raz ..... więc to nie jest akurat błąd tylko CAŁKIEM normalna sytuacja
Być może już masz tam folder o nazwie test - wtedy drugi raz go nie utworzysz - stąd może być ten problem
PostNapisane: 5 gru 2016, o 18:09
Dołączył(a): 30 sty 2013
Takie błędy wizualne wyłapałem:
Jedna literówka - przy utworzeniu nowego projektu, na samym początku (ma być nagłówkowych):
Podczas zmiany rozmieszczenia pasków narzędzi, styl tych pasków się zmienia i nie jest taki sam:
Podczas wysuwania menu Recent project, rozwijana lista jest trochę przesunięta:
oraz przy pasku narzędzi, gdy ikony się nie mieszczą, po rozwinięciu listy jest dostępny do wybrania separator:
Ciekawa rzecz z tym procentowym skompilowaniem jest - gdy błąd jest w kodzie to pokazuje ile % kompilacji przeszło:)
Przydałyby się skróty klawiszowe, typu komentarz linii, itp. Wiadomo, że to nie ma być zastępca Eclipce, ale te kilka skrótów by ułatwiło i urozmaiciło życie.
Niewiele trzeba by być szczęślwym.Wystarczy chcieć
PostNapisane: 5 gru 2016, o 18:29
Dołączył(a): 23 paź 2014
Pod win XP działa ale... przy kompilacji warunkowej nie wyróżnia, która część kodu jest brana pod uwagę przy kompilacji, natomiast wygląda że same warunki są brane pod uwagę bo plik hex się zmienia...
PostNapisane: 5 gru 2016, o 18:33
Dołączył(a): 17 mar 2015
Windows 10 pro. Przy próbie otwarcia projektu wyświetla przez ułamek sek. śmieci
W workspace nie widzi plików main.
PostNapisane: 5 gru 2016, o 18:38
Dołączył(a): 30 paź 2014
u mnie po naciśnięciu Build w consoli wyświetla taki błąd
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"Release/LCD/lcd44780.d" -MT"Release/LCD/lcd44780.o" -c -o "Release/LCD/lcd44780.o" "LCD/lcd44780.c"
avr-gcc: error: LCD/lcd44780.c: No such file or directory
avr-gcc: fatal error: no input files
compilation terminated.
ERROR
PostNapisane: 5 gru 2016, o 19:12
Dołączył(a): 24 sie 2014
opcja wyszukiwanie :
- szuka ładnie
ale jeśli chcę wyszukać w innej zakładce ( w innym pliku )
trzeba wybierać opcję szukania od nowa
PostNapisane: 5 gru 2016, o 19:59
Dołączył(a): 28 lis 2011
Witam u mnie pod Win 10 64 bit działa .
Utworzyłem nowy projekt Test i skompilował się tylko po ponownym otwarciu programu nie pamiętał co robłem i musiałem od nowa szukac programu . Po utworzeniu nowego projektu pojawiają się 2 pliki main.c i mkproj.txt w którym to jest miedzy innymi zapisana częstotliwość taktowania i jak otworzymy ten folder i z gornego paska rozwiniemy i zmienimy częstotliwość to w otwartym oknie się ona nie zmieni nawet po ompilacji dopiero po ponownym otwarciu okna , czy nie lespiej by było gdyby w tym otwartym oknie po kompilacji tez się zmieniała częstotliwość bez ponownego otwierania .
PostNapisane: 5 gru 2016, o 20:26
Dołączył(a): 01 maja 2016
Mam zaistalowanego na windowsie XP profes 32b program MKCLIPSE uruchamia się ok podczas kompilacji wywala mi błędy:
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"Release/00_Test_Blink_led/main.d" -MT"Release/00_Test_Blink_led/main.o" -c -o "Release/00_Test_Blink_led/main.o" "00_Test_Blink_led/main.c"
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"Release/01a_DiodaLED/main.d" -MT"Release/01a_DiodaLED/main.o" -c -o "Release/01a_DiodaLED/main.o" "01a_DiodaLED/main.c"
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"Release/01b_DiodaLED/main.d" -MT"Release/01b_DiodaLED/main.o" -c -o "Release/01b_DiodaLED/main.o" "01b_DiodaLED/main.c"
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"Release/02_MicroSwitch/main.d" -MT"Release/02_MicroSwitch/main.o" -c -o "Release/02_MicroSwitch/main.o" "02_MicroSwitch/main.c"
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"Release/03_Multi_LED/d_led.d" -MT"Release/03_Multi_LED/d_led.o" -c -o "Release/03_Multi_LED/d_led.o" "03_Multi_LED/d_led.c"
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"Release/03_Multi_LED/main.d" -MT"Release/03_Multi_LED/main.o" -c -o "Release/03_Multi_LED/main.o" "03_Multi_LED/main.c"
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"Release/LCD/lcd44780.d" -MT"Release/LCD/lcd44780.o" -c -o "Release/LCD/lcd44780.o" "LCD/lcd44780.c"
ERROR
Normalny ECLIPS MARS kompiluje ten sam projekt ok
To tyle na początek
PostNapisane: 5 gru 2016, o 21:01
uuuuf no to po kolei:
Dziękuje - do poprawki
Tu prosiłbym może nie zgłaszać błędów dotyczących zachowania się tych pasków narzędziowych tzn w sytuacjach gdy one są ściśnięte itp ... nad tym nie zapanuję, korzystam z gotowych komponentów ... a PODSTAWA to po prostu NIE ŚCISKAĆ ich ;) można spokojnie poszerzyć całe okno albo dać jeden pod drugim i wtedy działają całkiem normalnie - ok?
Też mi się to marzy - ale nad tym spróbuję popracować później - gdy przyjdzie czas już na jakieś wodotryski i będę w stanie w ogóle wymyślić jak to zrobić ;) ... ale akurat o tym CTRL+/ to sam mocno myślę ;)
Jeśli opiszesz to lepiej to spróbuję się za to wziąć - ale sorki KOMPLETNIE nie rozumiem problemu o którym piszesz
- szuka ładnie
Taaaaak ... do poprawki - dzięki ;)
Nie rozumiem? A tu kolega zaglądał ? do Recent projects ?
Być może masz rację ale sorki - nie mogę zrozumieć o co chodzi - o jaką częstotliwość ? w jakim otwartym oknie ? ... Przecież częstotliwość projektu się zapamiętuje więc w czym kłopot? Co więcej jak ją zmienimy i zbildujemy projekt to też zostanie ona zapisana do mkproj.txt
No to to chyba nie jest duży problem ? ;) ten ułamek sekundy ;)
Ale tego niestety już nie rozumiem - proszę jaśniej.
A możesz spakować mi ten cały projekt do ZIPa i przesłać na maila biuro@atnel.pl do sprawdzenia ?
PostNapisane: 5 gru 2016, o 21:21
Nie wiem czy to błąd, czy nie, ale zgłaszam:
- gdy się wykluczy jakiś plik z projektu, a następnie znowu się go dołączy to w pliku mkproj.txt nadal są te pliki widoczne jako wykluczone
Po zapisaniu, przebudowaniu i ponownym uruchomieniu programu ponownie one są wykluczone z projektu.
Czasami jak się usunie jakiś plik w drzewie to wyskakuje błąd (przeważnie wyskakuje gdy po utworzeniu nowego projektu usunie się plik main.c):
Numeracja linii pojawia się dopiero po ponownym otworzeniu plików - może tak miało być, ale zgłaszam.
PostNapisane: 5 gru 2016, o 22:03
BŁĄD ! - do poprawki! - dzięki ;)
To dziwne - ale muszę posprawdzać ...
PostNapisane: 5 gru 2016, o 22:36
Dołączył(a): 21 gru 2012
Podczas kompilacji wyświetla taki błąd:
vr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"Release/main.d" -MT"Release/main.o" -c -o "Release/main.o" "main.c"
main.c: In function 'main':
main.c:12:18: error: 'PC7' undeclared (first use in this function)
#define KEY1 (1<<PC7)
main.c:19:11: note: in expansion of macro 'KEY1'
PORTC |= KEY1; // podci¦gamy linie klawiszy do VCC
main.c:12:18: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
ERROR --> main.c --> Line: 12
Kod programu to program przepisany z poradnika:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define LED (1<<PC4)
#define LED1 (1<<PC5)
uint16_t key_lock;
int main(void) {
PORTC |= KEY1; // podciągamy linie klawiszy do VCC
DDRC |= LED; // pin LED jako WYjście
DDRC |= LED1; // pin LED jako WYjście
// oczekiwanie na ustalenie się stanu wysokiego na wejściu klawisza
_delay_ms(10);
while(1) {
if( !key_lock && !(PINC & KEY1 ) ) {
key_lock = 50; // 50000
// reakcja na PRESS (wcinięcie przycisku)
PORTC ^= LED;
PORTC ^= LED1;
} else if( key_lock && (PINC & KEY1 ) ) key_lock++;
Natomiast ten program w eclipsie kompiluje się bez błędów i działa poprawnie
Natomiast po próbie kompilacji w MKeclipsie już się nie skompiluje w Eclipsie .
Trzeba skasować plik z rozszerzeniem txt.
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
PostNapisane: 5 gru 2016, o 22:50
No no - a zwróciłeś uwagę z jakim prockiem ci się ten program kompiluje w Eclipse ? ;) bo coś mi się wydaje, że nie zwróciłeś uwagi ...
tu widać że masz ATmega8 .... a Atmega8 ma pin PC7 ?
PostNapisane: 5 gru 2016, o 22:51
A ja dla testów chciałem otworzyć projekt ... problem w tym że trafiłem na katalog gidze mam backupy spakowane w zip i co się okazało ?
MkClipse pięknie utworzył mi drzewko projektu ale w drzewku są same piki ZIP
Czy da się to jakoś zabezpieczyć aby otwarcie projektu sprawdzało czy to jest projekt czy folder gdzie nie ma projektu ?
Po za tym faktem na razie jest ok będę testował dalej.
PostNapisane: 5 gru 2016, o 23:00
masakra jakaś ;) ... tzn pomijam to, że trzymanie zipów w folderze projektu to już masakra ;) ... no ale hmmm przyznaję, że mega dziwne zachowanie programu - wyjąłeś mu dywanik spod nóg i przywaliłeś bejzbolem (czyli tymi ZIP'ami) w czachę :lol: i zwariował chłop :lol: - postaram się odtworzyć problem, sprawdzić
