Teraz jest 13 lip 2026, o 23:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 218 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 22:37
Zajawka nowej wersji, którą próbuję tworzyć - bawiąc się Delphi - więcej na blogu.
Również tutaj czekam na wasze opinie, sugestie a najważniejsze testy czy to w ogóle działa czy nie? Zobaczcie na blogu opis aplikacji proszę.
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 23:03
Dołączył(a): 05 sie 2013
Odpaliłem u siebie Mirku.
W10 64bit.
Aplikacja się uruchomiła ale jakby poszła sobie w tło. Zgaduje, że może pobiera listę poradników...
Ale tak jest już 5 minut.
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 23:06
O kurczę czyli nie działa :(
powinna to robić kilkanaście sekund no może minutę max ... eeeeh ... czyli jakaś kiszka ... U mnie na różnych kompach i wirtualkach działało za każdym razem ... no ale tak to właśnie bywa
Postaram się dorobić jakąś informację o błędach o przekroczeniu czasu - bo na razie tego nie ma i pewnie dlatego tak mieli bez końca ...
ale chyba daje się normalnie zamknąć co ?
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 23:07
Dołączył(a): 05 sty 2016
Program fajny. Jeno co ciężko zrobić to zmienić kolor. Paleta kolorów jest pod głównym oknem z filmem,co utrudnia zmiane koloru. :)
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 23:08
Dołączył(a): 13 paź 2011
U mnie ten żółty kwadracik zaiwania ;) od kilku minut i nic, znaczy się ciągle pobiera dane.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 23:11
U mnie pobieranie danych trwało z jakieś 10 sekund.
Win 7
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 23:13
Nie widać okna nawet.
Teraz też nie widzę już w procesach.
Coś się uruchomiło, ale jakby bez wizualnych śladów ;)
Jak chcesz sprobuje na win7 jeszcze
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 23:14
U mnie filmy działają. Pobiera bibliotekę bardzo szybko.
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 23:24
Na WIN7 się odpaliło i goni żółty kwadracik
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 23:25
DOBRA - szybka poprawka - z wyświetlaniem pierwszych błędów - więc jeśli komuś nie działa to proszę skopiować błąd który się pokaże na czerwono i mi tutaj podać hmm ? please
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 23:36
Dołączył(a): 09 gru 2014
Cieszę się niezmiernie, że powstaje ten program! :D
Mam Windows 10 32bit, po poprawce wszystko śmiga! Żadne błędy nie pokazuję się!
W poprzedniej wersji były kłopoty z wyjściem z fullscreen'a. Musiałem zamknać program poprzez Menadżera zadań w windzie.
Program włącza się bardzo szybko.
Pobieranie danych trwa może sekundę ;)
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 23:37
Teraz u mnie na WIN10 się uruchomił.
Ściągnął sobie liste poradników.
Próba odtwarzania kończy się takim czymś:
Po kilkakrotnym kliknięciu tego komunikatu rusza normalnie odtwarzanie.
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 23:41
U mnie działa bez problemów.
Coś nie dobrego się zaczyna dziać, gdy chcemy sprawdzić co to takiego kolor.
Aplikację tą można zamknąc tylko poprzez zakończenie zadania w windowsie. Dopóki się jej nie kliknie, wszystko u mnie działa, bez żadnych komunikatów błędów.
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 23:42
Ło matko ;) ... no to się nie spodziewałem, że będzie aż taka ilość problemów i to kompletnie nieprzewidzianych ....
masakra - być może komponenty, których używam coś działają nie tak ... no nic spróbuję jeszcze nad tym popracować - ale jutro mam wyjazd na dwa bite dni - więc być może tylko zajrzę jutro wieczorkiem na forum a do kompa będę mógł usiąść dopiero w środę wieczorkiem żeby coś z tym kodem jeszcze popróbować
ale jaki jest jakby problem ? pokazuje się okienko z kolorami do wyboru w ogóle ?
w razie czego możesz pobrać jeszcze raz apkę teraz i to sprawdzić ?
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 23:46
Wiesz u mnie może coś jest w systemie nie tak... To też jest możliwe przecież.
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 23:48
Możesz sprawdzić szukajką Łindołsową czy masz też takie pliki w systemie jak ja na tym obrazku? czy może jakieś inne ?
One powinny być dostarczone z instalacją windowsa - to mikrosoftowe pliki
Nie nie - na tak wstępnym etapie testu, i tym bardziej jeśli tylu osobom nie działa to nie wróży nic dobrego mojej apce w obecnej wersji ... no ale jeszcze dam sobie szansę jak mówię i popróbuję z tym wszystkim powalczyć ... tylko że to już od środka tygodnia jak coś
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 23:55
Teraz się pokazuje. Jednak, gdy wybiorę sobie jakiś kolorek to owszem zmienia się kolor, poradnik wczystuje się od nowa, ale już nie można nic więcej zrobić. Aplikacjia zamraża się na ekranie, film dalej jest poprawnie odtwarzany, ale nie można tej aplikcji nawet zamknąc.
We wcześniejszej wersji tak się działo po pierwszym kliknięciu na przycisk kolor.
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 00:02
Tak mam te pliki.
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 00:18
No a teraz wszystko działa zmieniają się ładnie kolory. Odpaliłem apkę jeszcze raz i teraz jest OK.
Myślę, że przyciski Poprzedni i Następny będą używane przeze mnie najczęściej. ;)
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 00:32
Ok OSTATNIA poprawka na dzisiaj ... kurczę muszę lecieć SPAĆ ... bo jutro wyjazd - 8 godzin jazdy ... masakra
Teraz powinno się już pojawiać więcej komunkatów o błędach gdy coś się stanie przykrego (taką mam nadzieję)
sq8dsr napisał(a):
Tak mam te pliki.
Więc gdybyś mógł jeszcze raz pobrać i sprawdzić .... i w razie czego podać błąd teraz
ŚLICZNIE dziękuję wam za testy !
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 01:19
Sorki, przysneło mi się :P
Po pobraniu nowej wersji, wróciło do stanu tak jak na początku. Tzn. Po uruchomieniu nie pokazuje się okno, nie widać procesu.
Dalsze spostrzeżenia dotyczące tego stanu:
Jako proces zawieszona zostaje instancja eksploratora (trzeba proces ubić ręcznie).
Plik aplikacji zostaje zablokowany przez proces eksplorera.
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 06:03
Gdybyś mógł pobrać nową wersję ;) ?
Teraz ta wersja już nie startuje automatycznie jak wcześniej tylko dla TESTU ma dwa przyciski: start1 oraz start2
Zatem po uruchomieniu no MUSI się pojawić na ekranie bo praktycznie jedyną rzecz jaką robi teraz przy starcie to próbuje wczytać sobie jakieś domyślne ustawienia z rejestru windows. GDYBY teraz było to samo - że nie pokazuje się nic na ekranie to hmmm czy nie masz może jakiegoś programu Antywirusowego, który przypadkiem za mocno czegoś tam pilnuje ? Mógłbyś na chwilę chociaż wyłączyć ochronę antywirusową czy coś w tym stylu i sprawdzić ?
Jeszcze jedno sprawdź też, gdybyś mógł uruchomienie w trybie "Jako administrator" po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na program ....
No i teraz jeśli się odpali to sprawdź proszę jak działa "start1" a później "start2"
start1 - próbuje "z klawisza" odpalić w oddzielnym wątku połączenie z YT i pobranie informacji
start2 - próbuje "z klawisza" ale w głównym procesie połączyć się z YT i pobrać informacje - co będzie powodować, że te kwadraciki niebieskie z żółtym powinny zdecydowanie wolniej migać a samej formatki może nie dać się przesuwać w tym czasie po ekranie (będzie się przymrażać) ... no ale to nie ma wpływu na połączenie z YT - powinno też normalnie przejść.
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 06:37
Dołączył(a): 15 lut 2016
Mało czasu bo to poniedziałkowy poranek i do roboty trzeba.. ale pobrałem apkę i uruchomiłem bez żadnych problemów. Po uruchomieniu czekałem może 30 sekund na załadowanie biblioteki i wszystko działa pięknie. Win10/64. Po pracy potestuję intensywniej :) Cieszę się że powstał ten program.
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 06:49
Dołączył(a): 17 lip 2013
U mnie Win 10 64bit działają obie "wersje" tzn. start1 i start2
Moje uwagi
- zmiana koloru w trakcie oglądania filmu resetuje odtwarzanie od początku;
- łapka w górę - nie ma rozróżnienia czy dany film był już oznaczony wcześniej lubie to np. ze strony www. Po testach wyszło, że odlajkowało mi part9 enkodera, a jakoś nie chce zalajkować np części 8 czy 7 z poziomu aplikacji. No chyba, że jest jakiś inny mechanizm i np na stronie nie ma tego od razu, lub np po zmianie przez www, powinienem w aplikacji ściągnąć listę filmów ponownie?
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 07:06
Dołączył(a): 28 lis 2011
Witam u mnie identycznie jak u kolegi danny
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 07:09
Dzięki wielkie za kolejne takie spontaniczne testy na różnych maszynkach
Tak ma być - w sumie kolor zmieni się raz na jakiś czas albo w ogóle raz na swój ulubiony i to wszystko
No z tym lajkowaniem to na razie totalnie wstępna opcja do testów - zobaczymy jak to z tym będzie
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 07:15
Dołączył(a): 13 lut 2012
W Vista 32 SP2 dziala bez zarzutu.
W XP SP2 pojawia się bład:
Start1: HttpSendRequest Error 12157 Description An error occurred in the secure channel support
Start2 : okienko AVGPlayer: i ten sam rodzaj błedu jw.
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 07:19
A spróbuj z ciekawości zainstalować na tym WinXP najnowszą możliwą przeglądarkę IE a także Google Chrome. Bo program korzysta z mechanizmów domyślnej przeglądarki, która musi wspierać szyfrowane połączenie https do pobierania informacji z YT
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 07:24
Dołączył(a): 02 lut 2015
Win 8.1 64 bity
Wszystko działa jak należy :) wczytuje filmy, odtwarza je, zmienia kolory, tylko kawy nie parzy ;)
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 07:34
Dołączył(a): 22 sty 2014
Win 7 i Win 10 64bit działa bez problemu ;) super programik ;)
