Teraz jest 23 wrz 2026, o 01:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 3 cze 2012, o 19:36
Dołączył(a): 01 cze 2012
Mam cały czas problem z eclipse.
Najpierw nie mogłem zainstalować bo pojawiał mi się problem z uruchomieniem i że zaraz zostanie zamknięty.
w końcu przeinstalowałem wszystkie javy i wtycznki i udało mi się uruchomić.
Następny problem pojawił się w trakcie kompilacji
najpierw pojawia mi się
http://forum.atnel.pl/_obrazki/o/401_192f051849df8b7a5f55b1b7c0c2fa29.jpg
Jak nacisnę zamknij to:
http://forum.atnel.pl/_obrazki/o/401_82f7d005a8ac2ff31990b925e868d2f7.jpg
-- dodano 3 cze 2012, o 20:54 --
Dodam jeszcze, że jak chce importować np. gotowy projekt np. Multi_led też ten problem się pojawia.
w konsoli jest napisane dużo razy:
make: write error: No such file or directory
PostNapisane: 3 cze 2012, o 20:07
No a sprawdził kolega to co mówiłem już wcześniej - czy pliki po imporcie nie mają przypadkiem atrybutu READ ONLY ??? trzeba go zdjąć dla całego folderu w Windows
PostNapisane: 3 cze 2012, o 20:12
Nie są tylko do odczytu.
Gdzie jeszcze trzeba ściągnąć?
PostNapisane: 3 cze 2012, o 20:17
prawy klawisz na folderze projektu (w windows oczywiście a nie w eclipse) i potem Właściwości - na dole Atrybuty - i odznaczyć
PostNapisane: 3 cze 2012, o 20:19
mam w całym windowsie usunąć atrybut tylko do odczytu??????!!
-- dodano 3 cze 2012, o 21:30 --
Ściągnąłęm z na nieszczęcie z całego windowsa tylko do odczytu ale nic sie nie zmienilo
PostNapisane: 3 cze 2012, o 20:36
ale z jakiego Windowsa ? :(
z folderu w którym jest projekt
PostNapisane: 3 cze 2012, o 20:39
tak zrozumialem w poscie.
nie w każdym razie, nie mam atrybutu tylko do odczyty nigdzie już.
Natomiast jak tworze nowy projekt praktycznie pusty to i tak pojawia mi się błąd:
Launch failed. Binary not found.
-- dodano 3 cze 2012, o 21:39 --
Dla uściślenia posiadam windows 7 64 bit
Ostatnio edytowano 3 cze 2012, o 20:52 przez wronski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 cze 2012, o 20:52
Masz skype, słuchawki i mikrofon ? - jeśli tak to podłącz się teraz do mnie - wejdę na twój pulpit i zobaczę co tam zmajstrowałeś że ci nic nie chce działać ;)
PostNapisane: 3 cze 2012, o 20:53
mogę zainstalować temmviwer
PostNapisane: 3 cze 2012, o 20:54
no przecież ja mam temwievera ;)
pobierz sobie z mojej stronki http://atnel.pl/kontakt
ten obrazek "pomoc zdalna" - to jest mój klient
PostNapisane: 3 cze 2012, o 20:56
ID 517 363 277
-- dodano 3 cze 2012, o 22:39 --
Dziękuję za pomoc. Takich ludzi to ze świeczką szukać!!!
PostNapisane: 10 lip 2012, o 21:39
Dołączył(a): 10 lip 2012
Można wiedzieć jakie było rozwiązanie? Nęka mnie to samo ;/
PostNapisane: 10 lip 2012, o 22:10
Z tego co pamiętam - problemem okazało się sam folder workspace.
Proszę spróbować sobie utworzyć przy starcie Eclipse całkiem nowy - na czysto wg lekcji VIDEO z książki ;) i tam zaimportować albo utworzyć jakiś projekt ;)
PostNapisane: 12 lip 2012, o 12:35
Mogę tu podrzucić jeszcze jeden problem, po zmianie wersji eclipsa z granymate na indigo, rzucał mi się o złe wersje plików w folderze plugins. Musiałem wywalić z mojego workspace folder .metadata i w eclipsie indigo na nowo zaimportować projekty.
PostNapisane: 12 lip 2012, o 14:15
dlatego zawsze zalecam utworzyć odrębne workspace dla eclipsów , bo w .metadata są ustawienia eclipse, które mają inny format w różnych wersjach
eclipse
PostNapisane: 12 lip 2012, o 14:28
Dołączył(a): 24 sty 2012
Ale nie zawsze jest z tym problem. Używałem różnych wersji z tymi samymi obszarami i udało mi się uniknąć problemów. Pewnie jednak lepiej o kłopoty się nie prosić i mieć różne...
PostNapisane: 12 lip 2012, o 14:35
dokładnie , czasem łyknie , czasem się do jakiegoś modułu przyczepi , albo wisi w powietrzu przy ładowaniu workspace ,
zapomina o folderach include i takie tam drobne problemy :) a czasem poważniejsze
dlatego zawsze lepiej zrobić sobie nowy workspace i zaimportować do niego projekty
PostNapisane: 13 lip 2012, o 13:17
święte słowa Panie dziejku... ale mu przechodziło i dlatego sobie myślałem, że to mój komp cosik świruje. A potem było już dobrze :o
PostNapisane: 27 lip 2012, o 20:07
Dołączył(a): 24 mar 2012
Na 99% tworząc nowy projekt zaznaczasz zamiast Empty Project z zakładki AVR Cross Target Application to Empty Project z domyślnie zaznaczonego GNU Autotools.
PostNapisane: 27 lip 2012, o 20:10
nie miałem takich problemów pokarz screeny z projektu i konsoli , ale zakładam że nie wybierasz AVR Cross Target Application
o wojt88
mnie ubiegł :)
PostNapisane: 27 lip 2012, o 20:32
spokojnie musisz się przyzwyczaić zapisz projekt daj clean i make , powinno pomóc :)
PostNapisane: 27 lip 2012, o 20:44
wiesz nie wiem dlaczego , ale mimo tego samego w sumie toolchaina są drobne różnice i przenoszenie np z PN bywa kłopotliwe , w przypadku AS5 i 6 też , ale to z racji tolchaina i eclipse z toolchainem ATMELA już takiego zonka nie robi :) ale i tak trzeba w clipse nowy projekt założyć i skopiować zawartośc plików do pików analogicznych w clipse utworzonych , niemniej można się przyzwyczaić i zaczyna być wygodne i to strasznie.
zwłaszcza że jednak clipse to potężne narzędzie
pamiętaj tez by odznaczać debug i zawsze robić projekt relase ... no chyba że masz dragona , albo jtagICE firmowy lub zgony w 100% z oryginałem
bez wodotrysków typu all in one - za wyjątkiem AVR one :)
PostNapisane: 3 sie 2012, o 08:22
Dołączył(a): 03 sie 2012
Panowie ja również mam problem z eclipse przy dołaczaniu bibliotek
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <util/delay.h>
dostaje błąd Unresolved inclision. Przy brubie kompilacji komunikat :
**** Build Finished ****
**** Build of configuration Release for project NIMBUS2000 ****
Nothing to build for project NIMBUS2000
Workspace na pewno nie jest tylo do odczytu , dzieje sie to samo przy wersji granymade jak i indigo obie z płytek dołączanych do książek Pana Mirosława. Instalowałem wszytko po koleji wg lekcji video nr 1 z płytki z pierwsze książki. Powinno być ok bo na stacjonarnym pc działa ok.
PostNapisane: 3 sie 2012, o 08:26
Czy zapisujesz projekt przed kompilacją ? Na pewno obejrzałeś dokładnie wszystkie filmiki ?
PostNapisane: 3 sie 2012, o 08:58
Tak projekt jest zapisany ponadto to samo dzieje sie dla wszystkich projektów nawet tych zgranych z płytek. Lekcje oglądałem dokładnie po kilka razy. Ponadto na pc działa ok problem tylko na latopie.
Nie wiee jakie są róznice tylko system na pc win 7 tutaj win XP.
PostNapisane: 3 sie 2012, o 09:00
To koniecznie poczytaj ten wątek:
post8435.html
PostNapisane: 3 sie 2012, o 09:10
skopiowałem jre do katalogu C:\ECLIPSE_INDIGO i niestety to samo
PostNapisane: 3 sie 2012, o 09:34
No nie wiem tak wyrywkowe dane nic mi nie powiedzą żebym mógł jakoś sensownie pomóc. Złap mnie na Skype jak będę dostępny ale z mikrofonem i słuchawkami to wtedy wejdę na chwilę na twój pulpit i rzucę okiem na to eclipse ;) z ciekawości co ty tam broisz.
PostNapisane: 10 sie 2012, o 10:36
Dziekuje za propozycję pomocy na szczęście już nie trzeba , problemem okazał się WINAVR, przeinstalowywałem go chyba ze trzy razy ale dopiero zainstalowanie w innym niż domyślny katalogu rozwiązało problem.
PostNapisane: 10 sie 2012, o 17:19
Dziwne zachowanie trochę , że tak spytam czasem nie masz javy 64 bit ??
bo z tym są kłopoty często
