Teraz jest 29 paź 2026, o 08:25
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 02:26
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Witam!!
Właśnie dotarł do mnie nowiutki Atmel ICE Basic
Ponieważ używam Ubuntu i Eclipse, nie bardzo widzę jak go można skonfigurować. Jest trochę programatorów Atmela, ale wszystkie starsze, lub bardzo stare - ICE mk. I mk. II, V2, a potem AVR Dragon itd..
Ubuntu go widzi:
język bash
Najpierw go chciałbym uruchomić jako programator, potem jako debuger.
usbasp działa normalnie...
Bardzo prosze o wskazanie drogi !!
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 11:29
Znalazłem sposób na Atmel ICE chodzi jak ta lala :)
Cały temat sprowadza się do zainstalowania najnowszego avrdude - wersja 6.1
język bash
Potem widać w Eclipse (po restarcie!) Atmel-ICE w różnych odmianach: JTAG, ISP i debugWire i jeszcze inne
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 18:52
Eh qrczę avarice nie wspiera ICE :(
Jak sama nazwa wskazuje...
Czas na Vbox i AtmelStudio chyba...
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 20:27
Ano już rano Ci miałem napisać że AS6.2 się kłania ale nie chciałem Cię zniechęcać tym bardziej, że już nie siedzę w linuxie właśnie miedzy innymi z powodu takich niedogodności.
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 22:27
Niestety :(
Poczekam na avarice może niedługo obsłuży ice
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 17:05
Odpaliłem AS6.2 na VirtualBoxie i starym XP. Fajnie chodzi, jedyny zong jaki miałem, to koniecznie trzeba dołożyć filtry USB w Vboxie na wszystkie urządzenia Atmela, czyli jeśli wyskakuje głupi błąd przy update ICE, albo przy Buil, to w konsoli Vboxa trzeba wejść w settings->usb->add filter i tam widać jakieś kocie urządzenie, które trzeba dodać.
No i trzeba w kodzie C definiować F_CPU - horror ;)
A teraz znalazłem ciekawy wrapper do avarice na wiresharka, który oplata jtag III nowym protokołem Atmela. Próbuję to pożenić...
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 00:09
Dzięki!! Teraz działa jak w Eclipse :)
Przeniosłem spory kod napisany pod gavrasm - bez jednej poprawki, pięknie się debuguje. Nawet szybko chodzi pod vboxem.
Nie takie Atmel Studio straszne!
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 23:42
Uwaga: przy instalowaniu atmel studio pod vboxem najważniejsze są filtry usb - pojawiają się w konsoli -> settings -> usb -> filters
Bez nich kupa. Jak coś nie chodzi, najpierw zajrzyj do tych filtrów, mają być oba - country AND western.
Po instalacji trzeba wywalić te kawałki, których nie lubimy/nie potrzebujemy - z poziomu windy usuń programy.
Ja wywaliłem: ARM, AVR 32 bit, ASF
Po tej vivisekcji zapier........ aż miło na 1.5 GB RAMu zaalokowanego w vboxie
