Teraz jest 15 paź 2019, o 04:27
PostNapisane: 5 lip 2019, o 12:54
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Mam problem z uruchomieniem wyświetlacza OLED 0.96".
Przepisałem kod z poradnika Mirka, to jest ten pierwszy oradnik o wyświetlaczach oled, który się ukazał kilka lat temu. Chciałbym dokończyć zmagania z tym właśnie poradnikiem, ale nie mogę nic uzyskać.
Wyświetlacz podłączony jest do płytki Arduino Uno, jako platformy sprzętowej, sprawdziłem podłączenie oraz działanie, programując procesor programem Arduino, wyświetlacz działa oprawnie. Niestety po wgraniu kodu przepisanego z Mirka poradnika na wyświetlaczu nic się nie pokazuje. Wgrywam więc ponownie kod Arduino i jest ok. Tak więc zarówno połączenia są ok jak i sam wyświetlacz.
Wyświetlacz jest I2C, procesor Atmega 328p 16MHz. Poniżej wklejam cały kod, który jest dostępny na YouTube wiec chyba mogę.
Kod ograniczyłem tylko do inicjalizacji, ale nawet żadnych śmieci nie ma.
Podobny eksperyment zrobiłem z kodem Arduino, czyli jedynie inicjalizacja i w tym przypadku uzyskuję "śnieg" na ekranie, a w C i "moim" kodzie nie.
Piny I2C w programie C zmienione na SCL PC5, SDA PC4 (Atmega328p)
Zmieniłem też adres, mój wyświetlacz ma 0x3C.
Nie mam żadnych błędów kompilacji.
Proszę o podpowiedź, co jest nie tak?
Main
k_ssd1306.c
k_ssd1306.h
PostNapisane: 5 lip 2019, o 13:54
Tech-support
Dołączył(a): 26 sty 2016
Biblioteki z arduino mają inaczej zorganizowane adresowanie modułu. Poszukaj na forum, była o tym mowa. Chyba (ale tego nie jestem pewien) arduino wymaga adresu na 8 bitach, a w bibliotekach Mirka podaje się adres na 7. Ale tak jak piszę, poszukaj, to, co napisałem może nie mieć sensu.
PostNapisane: 5 lip 2019, o 16:50
Dołączył(a): 15 lis 2014
Jeśli na arduino działa Ci z 7 bitowym adresem 0x3C to w Mirkowej bibliotece użyj 0x78 i też będzie działać.
PostNapisane: 8 lip 2019, o 10:50
Niestety nadal nic.
Adres który wpisuję 0x3C odczytałem jakimś skanerem I2C na Arduino bezpośrednio z podłączonego wyświetlacza.
Wpisałem 0x78 niestety wyświetlacz nie wyświetla nawet śniegu.
Chyba chodziło o ten wątek
https://forum.atnel.pl/post206321.html?hilit=adres%20I2c%20z%20arduino#p206321
edit
JEST DZIAŁA !!! :D
