Teraz jest 22 kwi 2019, o 09:18
PostNapisane: 12 kwi 2019, o 14:31
Dołączył(a): 25 wrz 2015
Mam urządzenie oparte o Atmegę 644. Chcę zrobić menu ale jeśli umieszczę wszystkie pozycje które mi są potrzebne to brakuje mi RAM. Nie zacząłem nawet programować logiki do niego. Można w dość łatwy sposób przenieść coś do Flash z MK_Menu aby pozbyć się problemu?
PostNapisane: 12 kwi 2019, o 14:44
Mk MENU w ogóle prawie nie używa RAMu .. .pewnie coś żeś pan namieszał ;) na początek to myślę, że nie zaznaczyłeś ptaszka AVR i masz kod generowany jak dla ARM bez PROGMEM - a wtedy będziesz miał w AVRrze armagedon ;) i słusznie
PostNapisane: 12 kwi 2019, o 15:22
Zaznaczyłem i mam PROGMEM w kodzie. Jak mam krótkie menu to zajętość RAM ok 70-80%. Po wydłużeniu do ok 240 pozycji (razem z exit i back) zajętość wzrasta do 125%
PostNapisane: 12 kwi 2019, o 15:27
ileeeeeee ?!?!? :lol: ... toż to jakiś hardcore ... ale ok - no nawet nie przeszło mi przez myśl że ktoś będzie coś takiego robił ....
Muszę się zastanowić co tyle zżera bo tak na gorąco to nie wiem ;)
PostNapisane: 12 kwi 2019, o 15:48
Mirek na pewno da się uprościć to menu. Porobić jakieś dodatkowe ekrany jak to pokazywałeś z nr IP bodajże. Na razie rozpisałem sobie na szybko pozycje które mi będą potrzebne a tu zonk ;)
Robię system nawadniania ogrodu który ma 8 sekcji i 8 grup sekcji aby można było załączać kilka na raz przy bardzo wydajnym źródle wody. Poza tym ma 16 pozycji pamięci do ustawiania kiedy mają się załączyć i wyłączyć. Dużo powtarzalnych pozycji menu ogólnie
Menu wygląda tak:
PostNapisane: 12 kwi 2019, o 16:07
Panie panie ;) nie mam za bardzo na razie czasu sprawdzać, ale aż tak z ciekawości - na szybciorka - (dobrze że wkleiłeś to swoje MENU) ... wygenerowałem je i wrzuciłem do procka na ATmega32 i zobacz ile zajęło pamięci RAM ;)
2,9K - dasz wiarę ? ;) więc nie wiem co ty robisz
PostNapisane: 12 kwi 2019, o 18:06
Mirek dam wiarę bo byłem w Warszawie na warsztatach i wtedy doszliście, że różne wersje toolchaina dają różne wielkości kompilacji. Zresztą dlatego pojawiła się opcja w MkClipse. Ja mam wersję toolchaina 3.4.5_1522 i avr gcc 4.8.1 Ty masz nowsze może to jest ślad...
Ja na prawdę nic nie robię dziwnego. Jest sobie projekt i w MkMenu generuję menu na kilka pozycji i zajętość RAM ok 70-80%. Wchodzę znów do MkMenu i wklejam długie menu -> visual check -> Create files W mkClipse build i mam 125% RAM i oczywiście sieczkę z programu. Skok z 3392 na 5121 bajtów
PostNapisane: 12 kwi 2019, o 18:20
ale zrób że prosty test - weź sobie załóż pusty projekt w MkClipse - i do niego wygeneruj to MENU tak jak ja to zrobiłem z tego co wkleiłeś wyżej i sprawdź. I proszę cię nie opowiadaj mi, że taka drastyczna różnica zajętości pamięci wynika z różnych toolchainów - to NIE MO ŻLI WE ;) Zrób ten test i daj znać - sam zobaczysz ... taka zajętość pamięci musi wynikać z definicji jakichś dużej ilości zmiennych albo tablic w RAM. Jeśli po tym teście nie zobaczysz takiej zajętości to już będziesz wiedział że coś masz mocno nie tak w swoim kodzie
A różnice po kompilacji pomiędzy toolchainami to się mogą sprowadzić do zajętości ale to pamięci FLASH i to też o kilka, kilkanaście albo i kilkaset bajtów !!! a nie tam tysiąc i więcej ... A w RAM ? nie wiem może kilka bajtów
PostNapisane: 12 kwi 2019, o 18:41
Doszedłem, że odkomentowanie funkcji on_display_menu_item_property w długim menu daje taki efekt... Bez niej 70% RAM z nią 125%
EDIT:
Mam nadzieję, że rozwiązałem problem.
W pliku mk_menu_display.h zmieniłem extern TPROPERTY menu_property[]; na extern TPROPERTY menu_property[] EEMEM; i dodając #include <avr/eeprom.h>
Będę testował czy przeniesienie w/w struktury da porządany efekt. Na razie kompilacja przebiegła pomyślnie
PostNapisane: 13 kwi 2019, o 01:06
Sorki ale to kompletne ale to kompletne nieporozumienie ... i szybko się o tym przekonasz
typ: TPROPERTY to struktura o rozmiarze 13 bajtów, jeśli w RAM ma być 240 takich elementów to masz ok 3KB !!! zajętości RAM
albo zoptymalizujesz sobie sam użycie propertiesów - albo zmniejsz MENU.
inaczej to nie dziw się, że przy TYLU propertiesach - masz taką a nie inną zajętość pamięci - a tym bardziej, że bez użycia MENU masz już zajętość tragicznie wielką bo 70%
albo ostatnie wyjście - użyj ATmega1284P (IDENTYCZNA pinologia jak ATmega644) tyle, że ma 16KB RAM ;)
PostNapisane: 13 kwi 2019, o 09:30
Mirek zdaję sobie sprawę, że nie robię tego najlepiej jak się da. Działam po omacku bo brak mi wiedzy jak działają propertisy i wywołania funkcji w menu. Nie znalazłem informacji na Twojej stronie. Do wersji 1 był chyba pdf. Do tej nie widzę. Poradnika wideo niestety nie ma. Dlatego super prezent od Ciebie czyli wersja komercyjna MkMenu gen jest przeze mnie wykorzystywana źle
Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 13 kwi 2019, o 11:56
Ale ja nie mówię że źle wykorzystujesz propertiesy = tylko że jeśli dałeś ich aż tyle no to nie ma co się dziwić , że dochodzi ci do zajętości 125% RAM ...
Ja pisałem że coś może źle robisz że przed MkMenu masz aż tak dużą zajętość RAM w swoim programie = 70% ... chociaż kto wie poza tobą - może tak musi być. No ale jeśli źle zopytmalizowałeś swój program no to ... Być może po własnej optymalizacji uzyskałbyś np 30% zajętości zamiat 70%
Wystarczy, że w kodzie się zostawi takie zapisy
lcd_str( "jakiś tam komunikat" );
to od razu chlasta człowiek sobie RAM jak brodę brzytwą
wystarczy dać tak
lcd_str_P( PSTR("jakiś tam komunikat") );
i już z RAMu znika tyle bajtów ile liczy sobie ten string.
PostNapisane: 13 kwi 2019, o 13:21
Na razie mam tylko menu które nie działa bo nie doszedłem jak działają propertisy i funkcje. Muszę na spokojnie wgrysc się w kod albo lepiej obejrzeć dokumentację lub poradnik ale ich nie widzę ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 3 gości
