Teraz jest 24 sie 2019, o 07:39
PostNapisane: 10 lut 2019, o 11:31
Dołączył(a): 14 lis 2017
Witam, mam pytanie czy da się jakoś skomunikować smartfona z procesorem wykorzystując połączenie kabelkiem przy wykorzystaniu B4A?
------------------------ [ Dodano po: 25 minutach ]
Chodzi mi o prosty sposób komunikacji np z wykorzystaniem USB-RS232
PostNapisane: 10 lut 2019, o 15:17
Dołączył(a): 19 lip 2013
Da sie. Musisz być pewien ,ze twój telefon obsługuje OTG . Później podłączyć rs-232 do telefonu i jeśli wykryje to wyskoczy okienko czy ma byc to domyślne urządzenie.Dla test mozesz sobie sciagnac jakis terminal na androida do obslugi OTG i zrobisz test czy wszystko ok. Reszta to juz prawie tak samo jak BT czy WiFi. Na forum b4a jest biblioteka do obsługi uart. Robilem jeden projekt gdzie telefon jest na stale podłączony z mikroprocesorem.
PostNapisane: 10 lut 2019, o 20:33
Znalazłem odpowiedź Mirka, że w B4A trzeba skorzystać z biblioteki Serial.
------------------------ [ Dodano po: dzisiaj, o 20:33 ]
Pisząc o bibliotece uart masz na myśli bibliotekę do procka?
PostNapisane: 11 lut 2019, o 20:37
Z procka wysyłasz tak samo jak w każdym innym przypadku. Czy to BT czy WFi. Do b4a musisz sobie ściągnąć biblioteke UsbSerial.
https://www.b4x.com/android/forum/threads/usbserial-library-supports-ftdi-arduinos-and-other-usb-serial-devices.24835/
Tam masz tez odnośnik do nowszej wersji. Ja używałem 2.3 teraz widzę,ze już 2.4 jest.
Jak podłączysz telefon do procka to nie będziesz mógł ładować. USB ,albo obsługuje OTG albo ładowanie. Ja musiałem podpiąć sie pod baterie z zasilaniem
PostNapisane: 11 lut 2019, o 23:39
Ja tylko nadmienię, że podłączanie w dzisiejszych czasach czegoś do telefonu kabelkiem to taki troszkę pomysł średniowieczny mając moduły WIFI albo jak ktoś się uprze to także moduły Bluetooth - chociaż WIFI dają o wiele większe możliwości ... ;)
PostNapisane: 12 lut 2019, o 18:27
Tylko ,ze ja użyłem tableta jako miedzy innymi radio w samochodzie ,przy okazji znalazło sie zajęcie dla procka i apke na b4a. Korzystać z BT czy WiFi na długości 25cm to raczej bez sensu tym bardziej,ze jest na stale podłączone. Rozmyślnie wykorzystałem kabel. Co do innych zastosowań każdy sobie sam dobiera.
PostNapisane: 12 lut 2019, o 22:16
Oczywiście bez dwóch zdań.
Ale mam pewne urządzenie z procesorem monitorujące pracę maszyny pomiar czterech wartości napięć (czujniki) , dwóch wartości temperatury oraz pomiar obrotów. Czasami trzeba zmieniać wartości graniczne monitorowanych parametrów więc wymyśliłem, że można by do tego wykorzystać smartfona i prosty program w B4A. W takim przypadku do WiFi potrzeba ruter WiFi, do Bluetooth moduł, a za pomocą kabelka było by najprościej.
To tylko moja koncepcja i możliwe że nie mam racji.
PostNapisane: 13 lut 2019, o 08:20
No ale co kolega opowiada - a po co router? Przecież moduł WIFI ma tryb AP czyli tryb routera właśnie ... wystarczy się do niego podłączyć telefonem i już ;)
PostNapisane: 13 lut 2019, o 09:23
I można z nim gadać w obie strony tak jak z serwerem?
Mirku rozumiem, że "popełniłeś" na ten temat poradnik tylko pewnie ja go przegapiłem.
PostNapisane: 13 lut 2019, o 09:26
no ale tryb AP to wręcz podstawowy tryb modułów WIFI ;) wchodzisz w telefonie czy laptopie w sieci wifi no i nagle widzisz ten właśnie moduł - łączysz się do niego - i już - po wszystkim - możesz używać każdej aplikacji tak jak zawsze ;)
PostNapisane: 13 lut 2019, o 10:03
Wieczorem poćwiczę, już nie mogę się doczekać. :)
------------------------ [ Dodano po: dzisiaj, o 10:03 ]
Poćwiczyłem, tryb AP chodzi pięknie. :) Mała uwaga dla potomnych jeżeli Baud rate - 9600 to Time betw. bytes - Normal bo odpowiedzi się krzaczą.
Bardzo dziękuję kolegom za pomoc.
Z połączeniem kabelkiem też będę chciał poćwiczyć ale dopiero jak kupię pełną wersję B4A, z tym jednak do wypłaty muszę poczekać.
PostNapisane: 13 lut 2019, o 19:15
Dołączył(a): 10 sty 2018
No tu masz jeszcze kolejne ćwiczenie:
https://www.b4x.com/android/forum/threa ... 9/#content
Co prawda to sposób na połączenie bezpośrednio dwóch telefonów za pomocą WiFi bez pośredników ale spróbuj działa wyśmienicie.
PostNapisane: 13 lut 2019, o 20:34
Korzystacie w z jakiegoś programu na Androida, który pozwala na szybki wybór sieci WiFi, chodzi o to żeby nie wchodzić w ustawień smartfona itd, tylko np ikonka na pulpicie klikamy na ikonkę i rozwija się lista dostępnych sieci.
PostNapisane: 14 lut 2019, o 00:30
Dołączył(a): 14 sie 2016
Wystarczy przytrzymać ikonkę WiFi i juz masz listę
Wysłane ze srajfona.
PostNapisane: 14 lut 2019, o 06:56
Można to też samemu oprogramować w B4A.
PostNapisane: 14 lut 2019, o 11:56
A więcej szczegółów. Tez jestem ciekaw. Co prawda mozna andka ustawić ,żeby sie automatycznie łączył z ta siecią w jak będzie w zasięgu.
PostNapisane: 14 lut 2019, o 12:15
Nie wiem czy nie było tego w którymś poradniku Mirka nt B4A. Popatrz na aplikację Mirka do konfiguracji jego modułów WiFi - na pewno zrobił to w B4A :)
