Teraz jest 20 mar 2019, o 04:41
PostNapisane: 13 sty 2019, o 13:15
Zapraszam ;)
mają naprawdę SUPER możliwości i osiągi ;)
PostNapisane: 13 sty 2019, o 13:37
Mam wrażenie że Mirek coś przyspieszył z poradnikami. :lol:
PostNapisane: 13 sty 2019, o 14:11
Po prostu sporo się dzieje - mam sporo roboty no to i przy okazji poradniczki lecą gdy daję jeszcze radę ;)
PostNapisane: 13 sty 2019, o 18:06
przy okazji mały przykład poboru prądu modułu w trybie Power Down ... eeeeeh nieźle ;) 930nA ! robi wrażenie
PostNapisane: 13 sty 2019, o 20:15
Dołączył(a): 08 cze 2014
Errata do I części poradnika NRF24L01:
- 5:05 minuta pomyłka - zamiast mA powinno być uA - prąd zasilania in power down
-12.43 minuta pomyłka - zamiast 10 nóżek powinno być 8 nóżek
Pozdrawiam i dziękuję za poradnik
PostNapisane: 13 sty 2019, o 20:37
No tak oczywiste pomyłki ;) przepraszam - ale chyba no każdy je wychwyci ;)
PostNapisane: 14 sty 2019, o 21:04
No i jest już druga część ;)
PostNapisane: 15 sty 2019, o 08:22
I jak tu pracować, skoro takie ciekawe materiały są do obejrzenia?
PostNapisane: 15 sty 2019, o 15:59
Dołączył(a): 15 lut 2012
Jestem zainteresowany zakupem biblioteki do układu NRF24L01 - stąd moje pytanie.
Czy po kompilacji programu zestaw mikroprocesor - NRF24L01 ma tylko funkcję nadajnika lub odbiornika czy też można zmieniać jego funkcje w trakcie pracy. Tzn. czy biblioteka umożliwia dwu kierunkową komunikację tzn. układ wysyła komunikat a następnie czeka na odpowiedź i następuje dwukierunkowa wymiana informacji.
Dziękuję za poradnik.
PostNapisane: 15 sty 2019, o 17:03
ammorapl napisał(a):
1. Czy te moduły wraz z AVR da radę zasilić baterią CR2032? Czy jednak za słaba? Chodzi oczywiście o cykliczne wybudzanie i wysłanie paru bajtów raz na powiedzmy 5 czy 15 minut
One się idealnie nadają do takich celów - no ale z tym czasem wybudzania i prądem to już musisz sobie po prostu policzyć - żeby nie za często ;) poza tym żeby się nie okazało, że moduły NRF mniej ci zjedzą niż np procek i jego otoczenie
2. Czy biblioteka umożliwia wysłanie i odbiór zmiennych 16 i 32 bitowych? Ale nie tak jak w poradniku w postaci stringa.
eeeeh ;) jak słyszę takie rzeczy to mi gęsia skórka po łopatkach przechodzi .... no panie - panie litości, ale na początek obejrzyj że sobie ten poradnik:
bo jak słyszę takie pttanie czy można przesłać liczbę czy chara ? albo że nie chcę liczby przesyłać w postaci stringa tylko liczby - to ręce załamuję ;) Obejrzyj ten poradnik to zrozumiesz o co chodzi. Ale dokładnie cały obejrzyj. Bo widać pominąłeś go ....
Po pierwsze to wyraźnie mówiłem o tym, że specjalnie przygotowałem TAKI a nie inny program testowy - żeby początkujące osoby miały mniej problemów z przeprowadzeniem samych testów ... (bo napisanie programu testowego który w dwie strony sobie pinguje, najczęściej powoduje że później początkująca osoba kompletnie nie rozumie kodu)
Po drugie mówiłem i to niejednokrotnie, że to jest transciever i komunikacja jest w 100% w obie strony - widział ktoś gdzieś w świecie bibliotekę do transcievera która pozwalałaby tylko albo nadawać albo odbierać ? Zresztą już samo takie stwierdzenie jest nielogiczne i zaprzecza samo sobie ;)
No toż oczywista sprawa że możesz prockiem i nadawać i odbierać i to jeszcze w oparciu o zdarzenia które same pięknie wywołają twoją własną funkcję gdy coś zostanie odebrane i przekazane do tejże funkcji a ty w międzyczasie możesz sobie nadawać i nie przejmować się myśleniem nawet o przełączaniu w tryb odbioru
PostNapisane: 16 sty 2019, o 01:29
Że w ogóle można to ja wiem, ale ja pytam czy biblioteka do NRF to umożliwia. Inaczej mówiąc, czy jest taka funkcja?
proszę cię (nie obraź się) ale nie pogrążaj się dalej - tylko obejrzyj ten poradnik ... a jeśli czegoś w tym poradniku nie zrozumiesz - to wtedy dopytaj, zadaj pytanie ...
I żebyś mnie źle nie zrozumiał, ja doskonale rozumiem że jest się początkującym itp ... że można jeszcze dużo nie wiedzieć ... ale ok mam dla ciebie jeszcze jeden poradnik - w zasadzie to mogłem go jako pierwszego podlinkować wyżej
myślę, że to już dobitnie ci wyjaśni o co chodzi ;) i więcej nie będziesz zadawał pytań typu: "jak wysłać liczbę?" albo "czy jest funkcja do wysyłania liczby 16-bit albo 32-bit ... albo 64-bitowej ?" ...
Bo domyślam się, że nie wiesz co to znaczy kodowanie ASCII i o co w tym wszystkim chodzi - a kiedyś tak czy inaczej będziesz się musiał z tym zmierzyć, a jak już się zmierzysz to zobaczysz jakie to było proste i jak bardzo pozbawione sensu były pytania "jak wysłać liczbę" ;)
PostNapisane: 16 sty 2019, o 02:45
Czy w bibliotece do NRF jest funkcja do wysyłania i odbioru liczb 16 i 32bitowych?
No dobra to powiedz mi teraz co dla ciebie oznacza przesłanie liczby ;) Ale opisz to dokładnie - co chcesz uzyskać? Krok po kroku rozpisz ... nawet z jakimś pseudo przykładem - że niby jak to chcesz ze swojego kodu wysyłać i jak odbierać ;) Słucham uważnie
PostNapisane: 16 sty 2019, o 02:55
przykładowo: MKNRF_send(zmienna16bit);
Niech zgadnę, "w Bascomie" tak było no nie ? ;)
PostNapisane: 16 sty 2019, o 03:26
Myślę, że fajnym pomysłem byłoby jak byś podawał w sklepie lub na forum jakie dostępne dla użytkownika funkcje posiada sprzedawana biblioteka.
krótko mówiąc, mając te funkcje jak poniżej a to je pokazywałem:
możesz zrobić wszystko ;)
np:
i już masz wysłaną że tak powiem binarnie, albo
czyli już masz AŻ DWA sposoby a nie jeden.
PostNapisane: 16 sty 2019, o 07:48
Dołączył(a): 22 lut 2015
Witam, mam takie pytanie jaką maksymalną przepustowość udało Ci się uzyskać na tych modułach, data sheet mówi o 250kB na sekundę mi się udało gdzieś około 180kB.
PostNapisane: 16 sty 2019, o 11:56
Dołączył(a): 12 kwi 2012
Mirku, mam prośbę, może byś napisał lub nagrał coś na temat jak przy pomocy twojej biblioteki MK_NRF24L01 można korzystać ze strumieni, jak jest w niej z potwierdzaniem odbioru danych np. w przypadku gdy do nadajnika mamy podłączone (oczywiście poprzez moduły NRF) 2 odbiorniki (pokazywałeś w filmie sygnalizację braku odbioru danych). Wiem że podstawowe dane są w manualu NRF-ki. Ale chciałbym wiedzieć jak tworzenie sieci wspomaga twoja biblioteka.
Co do samej biblioteki to zapowiada się ona na coś fajnego, kawał dobrej roboty.
PostNapisane: 16 sty 2019, o 12:02
Przyznam, że nawet nie używam w ogóle tak ślamazarnej prędkości ;) domyślnie działam na 1MBps a czasem na 2MBps ;) nie ma z tym najmniejszych problemów
A dlaczego piszesz, że "mamy podłączone" ... nic nie jest podłączone - to tylko kwestia ustawienia adresów odbiorczych dla strumieni. Pokazywałem nawet w poradniku jak to zrobić, napisałem nie tylko funkcję, która ślicznie i automatycznie ustawia adresy dla strumieni od 1-5 ale też drugą która je sprawdza ładnie - tak na wszelki wypadek gdy na początku się to ćwiczy.
A zatem nic nie podłączasz tylko ustawiasz sobie nazwy dla każdego ze strumieni i już ....
zaś po drugiej stronie masz jakieś inne moduły i za ich pomocą (ustawiając adres PTX czyli dla nadajnika - na wybrany przez ciebie strumień w odbiorniku - możesz wysyłać dane ... tu nie ma jakiejś większej filozofii czy czegoś do pokazywania za bardzo - tzn tak mi się wydaje. Bo nie wymaga to od nas żadnych dodatkowych hmmm nie wiem operacji, zaglądania do PDF'a itp ... tylko zrozumienie tej prostej zasady
Oczywiście można sobie w nadajniku zmieniać nawet "w locie" adres PTX i dzięki temu łączyć się jeszcze z innymi modułami NRF .... niezłą sieć można sobie nimi ogarnąć ... ale czy tak na prawdę każdy zaraz będzie z tego korzystał ? 95% zastosowań to najczęściej prosta komunikacja i to w jedną stronę, 4,9% to komunikacja dwustronna a 0,01% to tworzenie sieci - chodzi mi o to, że tak rzadko ktoś w ogóle korzysta ze wszystkich możliwości modułów.
Ale jeśli jeszcze czegoś nie rozumiesz to dopytaj dalej proszę ok? Bo może mi się wydaje coś bardzo oczywiste i być może nie dostrzegam przez to jeszcze tego co ty nie widzisz. Spróbuję pomóc.
PostNapisane: 16 sty 2019, o 13:14
Jeszcze jak byś podpowiedział jak to odebrać (przy użyciu Twojej biblioteki), by znowu otrzymać zmienną 16bit?
To nie jest kwestia tej czy innej biblioteki - polecam jednak koledze poczytać chociaż troszkę Bluebooka i zrozumieć podstawy języka C, bo bez tego zawsze będziesz miał tego typu problemy. Toż to co opisałem wyżej to podstawy C ;) a nie jakieś tam tajemne sztuczki
odebranie danych wg twojego pomysłu
ale wiesz co? bez zapoznania się z tymi podstawami C nie polecam tobie zakupu tej biblioteki bo polegniesz na jej korzystaniu, szczególnie jak po chwili będziesz chciał jednak sobie mieszać komunikację ASCII z binarną itp Tym bardziej, że ten sposób jest (w przeciwieństwie do tego co się tobie wydaje - trudniejszy dla początkującego w porównaniu do komunikacji ASCII i prostego parsowania danych ... czego unikasz jak ognia (bez sensu zresztą) ;) no ale kto komu co zabroni ;) każdy robi jak chce. Tylko po prostu odpowiedzialnie cię uprzedzam - żebyś później nie miał pretensji po zakupie.
PostNapisane: 16 sty 2019, o 13:58
Ale piszesz, żeby nie kupować, bo to nie jest dla początkujących?
widzisz jak ktoś tak pisze ... to ciężko powiedzieć, że da sobie radę .... bo brniesz w ogień, nie zdając sobie sprawy że komunikacja binarna jest trudniejsza niż ASCII a do tego nie dopuszczasz do siebie w ogóle żadnych argumentów ... no to co ja mam powiedzieć? Toż namawianie cię na tę bibliotekę skończyć się może tylko tym, że później będziesz właśnie narzekał czy wymyślał, że nie jest ona dla początkujących albo inne takie (wybacz) dyrdymałki
Jak będę robił jakiś projekt który wymaga wysyłania większej ilości danych, to z pewnością to rozważę
to jest dopiero niestety bezsens - bo akurat gdy zachodzi potrzeba wysyłania większej ilości danych to się korzysta z komunikacji binarnej a nie ASCII - więc mieszasz pojęcia, że aż strach. I nie gniewaj się, że to prostuję bo gdybym nie prostował to inni mogliby jeszcze uwierzyć w takie rzeczy które opowiadasz.
Blubooka czytałem, jakieś podstawy znam, ale wskaźniki to dla mnie nie podstawa a czarna magia, kompletnie tego nie rozumiem.
No więc sam sobie zaprzeczasz pan ;) i to okrutnie ... skoro wskaźniki to dla ciebie czarna magia to może jednak warto zacząć to powoli ćwiczyć zamiast z uporem godnym podziwu odrzucać jak przeszczep ... To po co ci te przykłady, które podałem wyżej - dlatego też mówiłem, że polegniesz na tych przykładach, zaś z komunikacją ASCII dałbyś radę że hej ... no ale - ty wiesz swoje ... masz prawo. Tylko nie mów później że ostrzegałem - ta biblioteka może się raczej dla ciebie okazać niestrawna a nie dla początkujących ... bo początkujący zwykle jednak chcą się uczyć ... Rozejrzyj się po forum i zobacz jak ludzie "idą do przodu" ... oczywiście każdy w swoim tempie, widać jednak że poświęcają czas na tę walkę ze zrozumieniem podstaw.
Ja się ciebie nie na darmo pytałem o Bascoma i wybacz ale nie wierzę , że go nie znasz (oczywiście nie kłócę się z tobą o to) - bo właśnie w Bascomie jest takie podejście do wysłania zmiennej, gdzie programista nie musi myśleć o typach danych i rozumieć tego co robi ... Stąd się później biorą takie pytania ...
Na koniec - zapraszam cię jednak do zabrania się za poczytanie w BB o stringach, tablicach i jednak zacząć ćwiczenia ze wskaźnikami - a jak będziesz miał jakieś pytania to WAL ŚMIAŁO na forum, ja na pewno chętnie pomogę i inni też ... zobaczysz, jak szybko wtedy zrozumiesz ile czasu do tej pory straciłeś i zobaczysz jak zacznie się o wiele fajniej programować ;)
PostNapisane: 16 sty 2019, o 14:22
Czy aby na pewno 2MB (Mega Bajty) czy miało być 2Mb (Mega bity) oczywiście mogę się mylić, w ustawieniu moduł też mam 2Mb lecz wysyłając cały strumień nie jestem wstanie osiągnąć takiej szybkości. W trybie polingu czy za pomocą przerwania od nóżki IRQ na wysłanie 32B potrzebuje 160us. Jak do tej pory nie udało mi się osiągnąć max przepustowości.
PostNapisane: 16 sty 2019, o 15:27
nie mylisz się, oczywiście że dwa mega Bity ;) (Jeśli gdzieś napisałem Bajty - to jak sam zauważyłeś ewidentna pomyłka)
Czytam i też jakoś sobie radzę.
No radzisz radzisz bo widziałem przecież twoje projekty i aż szkoda, że nie bierzesz się za te wskaźniki ;)
PostNapisane: 16 sty 2019, o 18:03
Dołączył(a): 05 gru 2017
Witam serdecznie
Chciałbym zaciągnąć troszkę wiedzy na temat radiówek
w necie spotkałem taki model
https://propix.com.pl/pl/p/nRF24L01P-PA ... L01DP3/313
czy to jest bliżniak modułu nRF24L01
czy to ten sam model który jest używany w poradnikach
PostNapisane: 16 sty 2019, o 18:18
Panie - widzisz tam symbol NRF24L01 ? czy nie ? ;)
no to odpowiedz teraz sam sobie czy różni się to co w poradnikach
NRF24L01
od tego co podałeś w linku czyli
NRF24L01
Nie wspomnę już że w poradniku pokazywałem, że mam między różnymi innymi także ten identyczny model i że biblioteka działa z każdym modułem zawierającym NRF24L01
PostNapisane: 17 sty 2019, o 10:05
Dołączył(a): 14 cze 2017
Może zadam niepoprawnie prymitywne pytanie ale czy da się zarządzać w trybie rzeczywistym z komputera wysyłaniem i odbieraniem stringów do i z radiówki? Bo jedynie co mi przychodzi do głowy to mieć na płytce stykowej procka z radiówką i łączyć się z nim po rs232 przez terminal lub też bez przejściówki ale z wpiętą kartą atnel wifi.
PostNapisane: 17 sty 2019, o 11:30
Panie Mirku
Chciałem się tylko upewnić czy ten moduł będzie w 100%
zgodny z pana biblioteką, którą mam zamiar zakupić
Nie wiem czy pan spojrzał na ten moduł w linku bo ma on troszkę
inne oznaczenie na płytce
Czy można tą radiówkę użyć jako łącze WIFI, - tylko jak ją połączyć z netem ?
Czy będą jeszcze w sprzedaży moduły WIFI ?
PostNapisane: 17 sty 2019, o 11:41
Poza tym jeszcze np za pomocą V-USB ;) ale to tak na marginesie - oczywiście że tak jak piszesz można i nie tylko stringi - wszystko i binarkę i stringi żeby nie było niedomówień
Panie - no na prawdę nie wiem ile razy jeszcze chcesz, żeby tobie powtórzyć, że jeśli masz NRF24L01 to Qurczę będzie działać .... i ile razy mam tobie powtórzyć, że Qurczę mam ten moduł - dokładnie ten i dokładnie z propix'a. Sorki ale jeśli po raz kolejny o to samo zapytasz to już nie odpowiem no chyba że żarty sobie jakieś robisz. Tylko nie zarzucaj mi po tej wypowiedzi, że się denerwuję czy coś - po prostu po raz kolejny udzieliłem wyczerpującą odpowiedź ;) ale ostatni raz na to samo pytanie.
A skąd taki pomysł w ogóle ? Czy masz gdzieś w specyfikacji NRF24L01 że może działać jako moduł WiFi ?
Tak z opóźnieniem ale już lecą do nas moduły ATNEL-WIFI232-T .... mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już pojawią się w naszym sklepie
PostNapisane: 17 sty 2019, o 13:30
Można użyć gatewaya, który z jednej strony będzie miał NRFa a z drugiej moduł WiFi. I inne NRFy poprzez tego gatewaya będą mogły się komunikować.
PostNapisane: 10 mar 2019, o 16:14
Dołączył(a): 10 sie 2014
Witam próbuje użyć strumieni w tych radiówkach ,
nadajnik mam ustawiony tak
a odbiornik
inicjalizacja odbiornika
Nie mogę nic odebrać w odbiorniku, może ktoś coś podpowie?
