Teraz jest 20 mar 2019, o 04:30
PostNapisane: 11 sty 2019, o 21:27
Dołączył(a): 06 lut 2018
Cześć,
chciałbym zapytać o rodzaj kondensatorów stosowanych do filtrowania zasilania (przy stabilizatorze) oraz kondensatorów montowanych bezpośrednio tuż przy wyprowadzeniach uC.
Przykład: kondensator 100 nF.
Załóżmy, że dysponuję wszystkimi poniższymi rodzajami:
a) kondensator ceramiczny 100 nF
b) kondensator foliowy 100 nF
c) kondensator tantalowy 100 nF
Który z nich będzie najlepszy w powyższych zastosowaniach i dlaczego? Z góry dziękuję za wszystkie pomocne odpowiedzi.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 12 sty 2019, o 00:40
Takie nawet nie istnieją w przyrodzie elektronicznej, a foliowe to raczej historia
A jeśli chodzi o zasady filtracji to poczytaj panie kochany bloga:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mi ... lanie.html
https://mirekk36.blogspot.com/2012/12/f ... wazne.html
PostNapisane: 12 sty 2019, o 11:02
Dołączył(a): 23 sty 2014
Istnieją Mirku:
https://www.tme.eu/pl/details/taja104k0 ... 04k050rnj/
Zawsze jak projektuje się jakieś urządzenie, które ma działać zgodnie ze sztuką trzeba bezwzględnie trzymać się zaleceń producenta, które podane są w dokumentacji danego komponentu.
Przykładowo dla stabilizatora 7805 producent podał informacje, że należy użyć kondensatora tantalowego. https://www.tme.eu/pl/Document/ca9f9ea7 ... 58/L78.pdf (str. 23).
Podobnie dla przetwornicy obniżającej napięcie do 5V również podane są zalecenia, tutaj dodatkowo pojawia się kondensator ceramiczny:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2678.pdf
Od strony 12 zaczyna się opis, jakie komponenty są preferowane. Nawet bez znajomości angielskiego można znaleźć w dokumentacji niezbędne, podstawowe informacji :)
To samo tyczy się uC, trzeba zawsze sprawdzić co zaleca producent.
Jeżeli producent nie podaje żadnych konkretnych wymagań to często wykorzystuje się rozwiązanie, które jest pokazane na filmikach w poście wyżej kolegi Mirka.
Jeżeli chodzi o kondensatory ceramiczne, są one bardzo często wykorzystywane w parze z eletrolitami czy tantalami. Warto kupić w dobrym sklepie, markowe kondensatory 100nF z dielektrykiem X7R. Kondensatory ceramiczne mają bardzo mały ESR a dielektryk X7R gwarantuje stabilne parametry w różnych temperaturach.
PostNapisane: 12 sty 2019, o 11:10
No tak ... a jednak są tantalowe SMD ;)
