Teraz jest 25 cze 2019, o 00:17
PostNapisane: 10 sty 2019, o 18:07
Dołączył(a): 26 paź 2018
Tworze sobie kontroler sterujący pracą siłownika elektrycznego, wykorzystuje tam kilka kanałów Adc do których podłączone są potencjometry, jeden jako czujnik położenia dwa jako skrajne punkty pracy siłownika czyli minimalna wysokośc i maksymalna - wszystko ma byc płynnie regulowane. Potencjometr położenia nie będzie pracował w pełnym swoim zakresie bo to nierealne, doszedłem do wniosku, że trzeba wszystko w jakis sposób ze sobą skalibrować. W eepromie zapisuje więc skrajne wartości pracy czujnika położenia i pozostałych potencjometrów.
Tylko teraz w jaki sposób to ze sobą zgrać by potencjometry ustawiania położenia mieściły sie w zakresie pracy potencjometru położenia?
Połowicznie rozwiązałem to w taki sposób:
język basic4gl
Generalnie to działa, ale tylko w jednym skrajnym położeniu potencjometru od biedy wystarczy, bo zostaną określone wysokości gdzie ma się siłownik zatrzymać, czy ktoś ma pomysł jak przeskalować całą wartość U2 i U3 by zakresy pracy potencjometrów mieściły sie w zakresie pracy U1? Samo odejmowanie róznicy od wartości nie wystarczy bo jedna strona owszem się zgra, ale druga się rozejdzie...
PostNapisane: 10 sty 2019, o 20:45
Dołączył(a): 13 sty 2016
A nie da się "analogowo" tego rozwiązać? Tj w układzie ze wzmacniaczami operacyjnymi? A poza tym końcowe położenia siłownika powinno się ograniczać krańcówkami a nie elektroniką.
PostNapisane: 10 sty 2019, o 21:32
O matko jerychejska .... no po jasny gwint ? ;) to wzmacniaczami zrobić skoro można programowo ;) po prostu zgroza ;) .... nie po to bierzemy procka w łapki, żeby jeszcze doklejać na PCB 100 innych WO ;)
W którymś poradniku wideo pokazuję funkcję map() ;)
PostNapisane: 10 sty 2019, o 21:50
Oj ten siłownik to duuże uproszczenie bo cały projekt jest bardziej wyrafinowany ;).
PostNapisane: 11 sty 2019, o 01:01
mirekk36 napisał(a):
O matko jerychejska .... no po jasny gwint ? to wzmacniaczami zrobić skoro można programowo
jak przy okazji stracisz połowę rozdzielczości adc to też tak zrobisz?
o ile pamiętam to był poradnik zegara matrycowego a konkretnie obsługa fototranzystora
tym bardziej należałoby się wykorzystać maksimum zakresu przetwornika
PostNapisane: 11 sty 2019, o 02:59
No tak, oczywiście że masz rację gdyby miało dojść do aż takiej straty - tzn też aż tak dużej różnicy w przeskalowaniu no i jeszcze do tego miałoby to aż takie duże znaczenie w działaniu programu. Moim zdaniem jednak w zdecydowanej większości wypadków i potrzeb - programowo spokojnie wystarczy a bywają wręcz sytuacje gdzie wręcz ta utrata rozdzielczości nie ma żadnego znaczenia bo chodzi o zgrubne reakcje w dużo mniejszej ilości punktów a wręcz o ich przy okazji mocne uśrednienie ....
W każdym razie - rzeczywiście twoja uwaga jest cenna - bo to że często można programowo - to warto wiedzieć, że analogowo na zewnątrz można to zrobić prawie bezstratnie
PostNapisane: 11 sty 2019, o 06:24
O w razie czego zawsze mogę wbić kołek ograniczający ruch potencjometru i też będzie dobrze :mrgreen:.
Pan Mirek nie pamięta gdzie ów cenne porady mogą się znajdować?
A coś znalazłem:
język basic4gl
PostNapisane: 13 sty 2019, o 11:05
Spróbowałem z tą funkcją, ale mam pewien problem z wynikiem, górny zakres się zgadza, ale dolny się rozjeżdża.
język basic4gl
Gdzie tkwi błąd?
Edit:
Funkcja napisana jest prawidłowo i juz działa dobrze, błąd był w zmiennych pobieranych z eepromu, a raczej tych co do niego trafiały... W sumie to jeszcze można to uprościć, wystarczy oba rożne przedziały liczbowe przedstawić w procentach i dopiero potem je ze sobą porównywać i tak wartości miałem wyświetlać w %.
