Teraz jest 17 sty 2019, o 14:41
PostNapisane: 10 sty 2019, o 16:53
Dołączył(a): 17 gru 2018
Czołem,
nie wiem czy tutaj powinienem to zamieścić, bo dotyczy samego programu niż problemu z pisaniem kodu.
Podczas programowania rozjechały mi się okna, które później udało mi się przywrócić na swoje miejsca. Jednak stało się coś z main.c
Mianowicie jest przekreślony plik main.c (załączone zdjęcie), co ukazuje brak podpiętych funkcji pod program główny.
Czy ktoś już miał taki problem i mógłby podpowiedzieć jak to naprawić? Zakładam, że to drobnostka.
Z góry dziękuję za wszelkie pomoce :)
PostNapisane: 10 sty 2019, o 18:16
Dołączył(a): 23 lut 2015
nie widzę zdjęcia ale wydaje mi się ze wyłączyłeś plik z projektu. żeby go z powrotem włączyć
na pliku" main.c " prawy przycisk myszy
wybierz " Resource Configurations " następnie " Exclude from build "
jeśli na " Relase " jest ptaszek odznacz go przyciśnij " OK "
PostNapisane: 10 sty 2019, o 18:48
Działa, wielkie dzięki !
Pojawił się kolejny problem, w folderze Release brakuje pliku .hex.
Nie wiem czemu ale te zdjęcia nie chcą się załączać, pomimo informacji że je załadowało.
Ogólnie chodzi o to,że jak chcę wgrać program do płytki atb. 1.05 to wyrzuca mi błąd " The file [${workspace_loc:/000_CENTRALA}/Release/000_CENTRALA.hex] for the Flash memory does not exist or is not readable. Maybe the project needs to be build first."
Gdzie używałem jej opcji build i bez skutku.
PostNapisane: 10 sty 2019, o 20:42
A próbowałeś " Clean-a" ?
PostNapisane: 10 sty 2019, o 20:44
Panie kochany, załącz że to zdjęcie
a instrukcję "jak?" masz na forum - tutaj: topic44.html
PostNapisane: 10 sty 2019, o 22:12
Dołączył(a): 08 wrz 2015
Cały czas masz ten błąd czy tylko czasami?
PostNapisane: 11 sty 2019, o 09:23
Błąd mam za każdym razem, gdy chcę wgrać program do zestawu uruchomieniowego.
Próbowałem clean'a, bez skutku.
Zdjęcia próbowałem wrzucić wcześniej takim samym sposobem, jak w instrukcji zalinkowanej przez Pana Mirka. Niestety nie chcą się przesłać, ponieważ wyskakuje komunikat na czerwono, że "Nowy użytkownik nie może zamieszczać linków w postach!"
PostNapisane: 11 sty 2019, o 12:25
Pokaż może kod, bo podejrzewam że
tam jest jakiś błąd.
PostNapisane: 11 sty 2019, o 16:44
Ok przepraszam, pracujemy już nad tym, żeby obrazki można było wstawiać - sorki za błąd
ale też druga sprawa - napisz na forum ze 20 postów, zadaj pytania , może wypowiedz się w jakichś wątkach żeby było ich ze 20 to będzie już można od razu bez problemu obrazki wstawiać
PostNapisane: 12 sty 2019, o 18:42
Dziękuję, jak coś informuje, że jeszcze nie działa mi załączanie linków z wgranych zdjęć. Wrzucam wszystkie spakowane kody (program jeszcze nieukończony, brakuje mi funkcji, które będą wywoływane callbackami w pętli głównej), ale faktycznie po kompilacji podkreśla mi na żółto niektóre fragmenty, natomiast po ponownej już to znika. Do końca nie wiem z czym to jest związane...
Co do drugiej sprawy, Panie Mirku raczej jestem jeszcze za cienki bolek żeby się wypowiadać na jakieś tematy :) Ale mimo wszystko postaram się więcej udzielać jeśli będą takie, w których uda mi się pomóc. Pytania również będę zadawał, bo muszę dokończyć właśnie załączony kod i mogę napotkać jeszcze różne problemy.
Ostatnio edytowano 12 sty 2019, o 21:59 przez Gammadion, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sty 2019, o 21:14
W tych zip-ach jest ten kod? Jak tak to użyj funkcji do wklejenia kodów.
PostNapisane: 12 sty 2019, o 21:20
Albo daj gdziekolwiek i na PW podaj mi link a umieszczę.
PostNapisane: 12 sty 2019, o 21:36
Biblioteki LCD, czujników DS18B20 i IR są od Pana Mirka,
Wrzucę tutaj kod od menu:
oraz menu.h
PostNapisane: 12 sty 2019, o 22:46
Zasada tutaj nie wrzucamy kod'u od Mirka, jak już to część kodu w którym gdzieś jest błąd, tak na przyszłość. zrób ponownie projekt lub spróbuj utworzyć ponownie main, bo chyba on teraz działa jako odnośnik. Zobacz, jak ikona przy głównym main wygląda, a jak przy innych
Przy tworzeniu projektu debbug odznaczony?
PostNapisane: 13 sty 2019, o 12:03
Dołączył(a): 31 mar 2015
Problem z utworzeniem pliku *.hex wynika z błędów.
Znalazłem takie:
Istnieją jeszcze inne żółte plamy(podpowiedzi w eclipse).
