Teraz jest 18 lut 2019, o 09:40
PostNapisane: 9 gru 2018, o 00:03
Dołączył(a): 26 mar 2018
Niektóre AVR posiadają funkcję programowego wyłączania na czas głębokiego uśpienia systemu BOD włączonego fuse bitami. Chodzi o jak największe ograniczenie prądu pobieranego przez µC zasilanego z baterii, co przekłada się na wydłużenie czasu pracy urządzenia. Mikrokontroler w głębokim uśpieniu pobiera, wg datasheeta, przy 3.5V i w temperaturze pokojowej 0.2µA. Podystem BOD w tych samych warunkach pobiera 18µA. Różnica jest znacząca, jest więc o co walczyć.
W tym wątku topic21677.html pojawiło się zdanie, że wyłączanie BOD działa nie tak jak powinno czy może w ogóle nie działa. Postanowiłem to sprawdzić.
Na breadobard trafił egzemplarz Attiny13a kupiony na początku 2015r. w TME. Złożyłem prosty układ z jednym buttonem i LED.
Program miał wyłączyć wszystkie peryferia µC, za wyjątkiem pinów dla switcha i LED a następnie wprowadzić µC w tryb Power Down. Dla sprawdzenia, że wszystko działa jest button, który miał wybudzać µC, po wybudzeniu ma się zapalić dioda na 1 sekundę. Do sprawdzenia miał być prąd pobierany w fazie Power Down przy dwóch przypadkach: bez włączonego BOD, oraz z włączonym BOD wyłączanym programowo na czas uśpienia.
Oto program:
Funkcja (a właściwie wstawka assemblerowa) sleep_bod_disable() wyłącza BOD przy zachowaniu wymaganej procedury. Przy teście z włączonym BOD oczywiście zostaje odkomentowana.
Przebieg 1, z wyłączonym BOD.
Ustawienia fuse bitów:
Pobór prądu w Power Down dla 5V i 3.3V
Przebieg 2, z włączonym BOD
Jak widać dla napięcia zasilania 5V prąd jest identyczny jak poprzednio, a więc programowe wyłączanie BOD jak najbardziej działa.
Dla napięcia 3.3 prąd jest dosyć spory. Co się stało? Jako, że próg BOD został ustawiony na 4.3V, przypuszczam więc, że system BOD nie dopuszcza nawet do uśpienia µC tylko utrzymuje go w stanie permanentnego resetu. Wg datasheet pobór prądu w stanie reset, nie licząc prądu płynącego przez reset pullup, to 0.4mA. Do tego dodać trzeba niewyłączone peryferia, więc pasuje do teorii.
Tak więc programowe wyłączanie BOD, uważam że działa zgodnie z datasheetem. Natomiast, jako, że przy ustawieniu we właściwościach projektu procesora na attiny13 (bez A na końcu) wstawka sleep_bod_disable() generuje błąd "implicit declaration of function" przyjmuje, że ficzer jest dostępny w nowszych egzemplarzach µC.
Przy okazji wypływa sprawa, że jako iż procesory z literką A i bez tej literki nie są w rzeczywistości identyczne, pomijanie tej różnicy przy ustawieniach projektu nie jest tak do końca bezpieczne.
PostNapisane: 9 gru 2018, o 00:19
Online
ciekawie przeprowadzony eksperyment
PostNapisane: 9 gru 2018, o 13:17
Dołączył(a): 23 paź 2014
Faktycznie ciekawe doświadczenie i wnioski. Kiedyś właśnie walczyłem z opcją softowego wyłączania BODa i niejako poległem, być może właśnie przez fakt, który kolega wydedukował.
Przy prockach attiny13 jest to może bardziej proste (w przetoczonym na górze poście napisałem o prockach attiny13 jednakże jak teraz sobie poszperałem, to testy przeprowadzałem na attiny45 i 85 bo tiny13 okazał się "za mały" do projektu który tworzyłem)
A przy prockach attiny45/85 problem jest taki, że nie ma wersji z literką A na końcu. Nota mówi że softwarowe wyłączenie BODa jest możliwe od określonej rewizji wydania, niestety sposób odszyfrowywania danej rewizji z posiadanego egzemplarza jest mglisty, i według tego co zrozumiałem posiadane przeze mnie egzemplarze powinny taką możliwość posiadać. Niestety wówczas nie udało mi się uśpić procka z wyłączonym programowo BODem. Być może właśnie dla tego że napięcie było zbyt niskie, a być może jednak miałem starszą rewizję. Tutaj post który kiedyś nasmarowałem - dziwne, bo wydawało mi się że było to kawał czasu temu a tymczasem to zaledwie kilka miesięcy :lol:
