Teraz jest 27 sty 2020, o 20:33
PostNapisane: 28 wrz 2018, o 19:42
Dołączył(a): 23 paź 2011
Szukam modułu o niskim poborze prądu, ze względu na pobieranie zasilania z magistrali o dopuszczalnym obciążeniu 100mA.
Zasięg nie musi być duży - 10m w zupełności wystarczy (w obrębie mieszkania).
Magistrala działa jak zwykły UART z parametrami 9600bps,8,n,1, ale ma przesunięte zakresy napięciowe - będzie wymagana konwersja. Ma to działać jako wirtualny COM i zbierać dane.
Czy HC-08 będzie dobrym wyborem, a może jest coś lepszego na rynku (i łatwiej dostępne)?
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 28 wrz 2018, o 22:38
Dołączył(a): 20 sie 2013
https://www.sunduino.pl/ble-z-arm-na-pokladzie-hm-13/
https://elty.pl/pl/p/SERIAL-PORT-BLE-MODULE-MASTERSLAVE-HM-10/651
PostNapisane: 10 lis 2019, o 17:41
Zastosowałem HM-13, ale okazało się w międzyczasie, że magistrala działa na prędkości 2400, której ten moduł nie obsługuje ;(.
Nie wiem skąd wziąłem to 9600bps i jestem na siebie zły, że nie sprawdziłem tego 3x...
Muszę go zatem zmienić, ale na co?
HM-11 czy HM-17?! Co będzie lepszym wyborem (rozmiarowo i pinowo o ile wiem są zgodne z HM-13)?
Zależy mi też na zasięgu większym niż ma HM-13, bo w mieszkaniu okazało się, że jego zasięg jest za mały - dwie ściany i amba.
PostNapisane: 12 lis 2019, o 21:35
Wybór padł na HM-17 - mniejszy pobór prądu.
PostNapisane: 16 lis 2019, o 17:05
zerknij tez na Bluetooth RN-42 ...
║.: https://forum.sunduino.pl
PostNapisane: 17 lis 2019, o 19:13
Heh... mam problem - urządzenie jest niewykrywalne...
Czy to Win7 czy to raspbian - nie widzi modułu.
PostNapisane: 19 lis 2019, o 19:44
PIO0 na Low przez ok 1000ms
-- w terminalu :
--> AT+PIO0 = reset to default setings
https://www.herman-shop.com/PDF/bluetoo ... 20hm17.pdf
reszta tutaj , ... one sa dość pokręcone też myslałem na początku że zupa , ale ruszył :P
PostNapisane: 28 lis 2019, o 20:04
On ma tylko BLE, nie ma trybu Serial?
Z BLE mi się udało, ale muszę jeszcze jakoś zasymulować port szeregowy na tym :D w linuchu...
