Teraz jest 16 lut 2019, o 22:34
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 20:04
Dołączył(a): 08 lut 2017
Mam problem z obsługą czujnika BME280. Korzystam z biblioteki znalezionej w necie.
pilk bme280.c
plik bme280.h
Przez kilka dni byłem przekonany, że wszystko działa, ale dzisiaj postanowiłem schłodzić czujnik poniżej 0 stopni Celsiusza i zamiast -1 czy ciut chłodniej, temperatura od razu wskoczyła na -28837
Ktoś pomoże gdzie jest błąd? Albo może ktoś ma sprawdzoną bibliotekę którą może się podzielić?
Ostatnio edytowano 16 wrz 2018, o 21:56 przez ammorapl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 20:07
Dołączył(a): 26 mar 2018
https://github.com/BoschSensortec/BME280_driver
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 20:10
Dołączył(a): 04 cze 2014
Prawdopodobnie przekroczyłeś zakres którejś ze zmiennych do obliczania temperatury.
Uważaj na schładzanie zamrażaczem bo ja tak uszkodziłem BMP180 - przestał mierzyć ciśnienie...
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 21:14
Też mi się to kojarzy z przekroczeniem wartości zmiennej, ale której?
------------------------ [ Dodano po: 25 minutach ]
Mocno rozbudowana biblioteka napisana dla linuxa. Uruchamiałeś ją na AVR?
PostNapisane: 18 wrz 2018, o 09:13
ammorapl napisał(a):
napisana dla linuxa
Nie, lib jest całkowicie oderwany od sprzętu. Jedyny styk ze sprzętem to deklaracja trzech callbacków, które realizują opóźnienie i komunikację.
Tak, to żadna filozofia, wszystko jest opisane pod linkiem.
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 10:55
Znalazłem gdzie leży problem, ale nie wiem jak go rozwiązać. Zacząłem sobie wyświetlać wartości różnych zmiennych i wszystko się zgadzało do ostatniego momentu kiedy wyliczana jest wartość temperatury w stopniach celsiusza.
Problem polega na tym, że jeżeli zmienna T jest ujemna, to jej podzielenie daje błędny wynik.
przykładowo wartość T = 2357 daje wynik 23,57
ale jeżeli T = -2371 daje wynik -28860.4
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 11:34
zrób tak
i po zawodach
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 23:09
Niestety nic to nie daje. Co ciekawe, w ARDUINO ta zmienna jest właśnie typu int32_t, a kod z arduino działa prawidłowo. Tak wygląda funkcja obliczania temperatury.
Porównywałem wartości zmiennych odczytanych w ARDUINO z tymi z C i są identyczne do momentu podzielenia przez 100.
Ktoś ma jakieś pomysły dlaczego tak jest i jak to naprawić?
PostNapisane: 21 wrz 2018, o 10:33
pewnie zmienną T zadeklarowaną jako float więc zmień to i będzie dobrze
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 1 gość
