Teraz jest 19 lut 2019, o 12:37
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 14:13
Dołączył(a): 03 lip 2017
witam witam, mam problem z drukowaniem, myślę, że screen wyjaśni wszystko
Dlaczego program nie chce dojechać do lewej strony...?
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 14:16
Dołączył(a): 14 sie 2016
Próbowałeś zmienić orientacje, albo wyłączyć rotacje?
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 14:20
Tak, najciekawsze, że przecież używam eagla od dawna i nigdy takiego problemu nie miałem, żadnych elementów niewidocznych też nie ma w tamtym miejscu
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 14:25
Trochę dziwne, bo przy zmianie orientacji na poziomą powinno się zmieścić.
Dodaj sobie jakieś znaczniki/elementy na krawędziach płytki i zobacz czy on poprostu przesuwa tylko wydruk, czy całą płytkę.
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 14:48
Dołączył(a): 14 sty 2018
a spróbuj zaznaczyć w eagle wszystkie warstwy bo prawdopodobnie masz coś ukrytego poza arkuszem a drukarka wszystko chce zmieścić na ekranie (kartce)
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 15:29
O tym samym pomyślałem, ale nic nie ma
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 16:20
Dołączył(a): 02 mar 2014
Opieram się na swoich doświadczeniach z drukowania na drukarce laserowej obiektów opisywanych poleceniami języka PCL.
Na EAGLE się nie znam.
Ale spróbuj skopiować tą widoczną część projektu do nowego projektu (jeśli się da - patrz zdanie wyżej).
Bo na pewno coś jest po lewej stronie.
Ad augusta per angusta
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 16:35
Dołączył(a): 22 paź 2013
A lewy dolny róg schematu masz na pewno w znaczniku 0,0 ?
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 18:56
Skopiowałem do innego pliku bezskutecznie.
SylwekK - schematu?
Zrobiłem już kilkadziesiąt projektów - małych i wykraczających po za kartkę A4 i nigdy się nie przejmowałem się znaczkiem, program i tak ustawiał tam gdzie chciałem wydruk.
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 19:06
No to chyba jednak coś musi być mało widocznego gdzieś po lewej stronie... Nie wiem.
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 19:09
Dołączył(a): 16 wrz 2014
Patrząc na obrazek z pierwszego postu... zmień "Alignment: Top left" na "Alignment: Center"
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 19:59
To nie to, czy jest jakiś sposób wygenerowania pdf'a niż ten przez "drukuj"?
Problem rozwiązałem, choć dlaczego wystąpił do końca nie wiem, problemem były te duże pady, zrobiłem symbol, obudowę od nowa w bibliotece i teraz nie ma problemu... coś musiało się zakraść na lewo :D
PostNapisane: 21 wrz 2018, o 12:11
Dołączył(a): 16 lut 2012
Wstaw Page limit - 1
Włącz wszystkie warstwy i sprawdź czy z boku nie ma jakiegoś odstającego śmiecia na którejś z nich.
