Teraz jest 25 cze 2019, o 07:34
PostNapisane: 9 wrz 2018, o 21:36
Dołączył(a): 14 sie 2016
Nadeszła w moim projekcie pora na uruchomienie pomiarów z dwóch modułów HC-SR04.
Kiedy wcześniej testowałem działanie na Atmega32 i zastosowaniu kodu z poradnika Mirka wszystko działało poprawnie.
Ale teraz używam Atmega 2560 i nie jest już tak prosto. Nie dość że to inny mikrokontroler to do tego muszę użyć dwóch modułów HC.
Piny jakich używam do modułów HC to :
Gdzie piny mikrokontrolera L0 i L1 to ICP.
Wydaje mi się że problemem jest tu konfiguracja timera.
Do dyspozycji mam sprzętowy Timer3.
Robię to tak:
I zapewne pierwszy błąd znajduje się właśnie tu. Bo o ile preskaler i zbocze potrafię ustawić to problemem jest odblokowanie przerwania.
Zwyczajnie nie wiem jak powinienem zabrać się za obsługę dwóch modułów. W sumie na tym mikrokontrolerze nawet jednego nie potrafię uruchomić :/
Może znajdzie się wśród kolegów i koleżanek ktoś kto zechciałby nieco mi pomóc w tej kwestii.
Chciałbym w pierwszej kolejności poprawnie ustawić timer i dokonać odczytu z jednego modułu HC. Potem przyjdzie pora na kolejny.
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 06:45
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
ta linijka jest błądna
powinno być
No i nie masz ustawionego trybu pracy timera
jeżeli chcesz tryb CTC to bit WGM32 w rejestrze TCCR3B
Zapoznaj się z notą kontrolera tam masz wszystko
przykładowo można tak zależy co ile chcesz przerwanie
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 11 wrz 2018, o 20:19
A więc tak.
Ja potrzebuję mierzyć czas w mikrosekundach poprzez wejścia timera ICP
Zacznijmy od tego że potrzebuję przerwania od ICP.
Czyli (jeśli chodzi o kod z Atmega 32) powinno to wyglądać tak:
ale ja używam M2560.
Znalazłem przykład dla M2560 i Timera4 na Avrfreaks (z tym że dla kwarcu 1MHz)
W zasadzie mogę użyć Timera4 ale muszę dopasować go do mojego kwarcu czyli 14745600.
Dodatkowo nie do końca rozumiem jak mam obsłużyć dwa moduły HC-SR04 odczytywane z pinów ICP4 i ICP5.
Czy chodzi o to:
i dla drugiego pinu ICP powinienem ustawić to w taki sposób ?
Jeśli to dobrze rozumiem to odczyt dla ICP4 powinien wyglądać tak:
PostNapisane: 11 wrz 2018, o 22:17
Strasznie mieszasz Kolego
nie wiem skąd wziąłeś to
mieszasz rejestry i numery timerów
dla timera4 powinno być
i spróbuj z jednym czujnikiem a jak zadziała to pójdziemy dalej
PostNapisane: 11 wrz 2018, o 22:31
No właśnie przy takim ustawieniu timera procesor się cyklicznie restartuje.
A przy tym kodzie pomiar na jednym czujniku działa ale nie zgadza się odległość. Niby ma być wynik w CM a jest w milimetrach. Ale i tak nieco się różni od rzeczywistego.
Według metody prób i błędów problem w dużej mierze tkwi tutaj:
Liczba 4608 wychodzi mi z obliczenia cyklu 80ms dla odczytu.
80ms cycle: 14745600/256 = 57600 counts/second => 57600/10 = 5760 counts/100ms => 5760/100*80 = 4608 counts / 80ms
Producent zaleca powyżej 60ms.
Dodatkowo kolejny błąd tkwi tutaj. Ma to kluczowe znaczenie przy końcowym wyliczeniu odległości.
Teoretycznie powinno to wyglądać tak:
us_per_count = 128; // 14745600/256 = 57600 counts/second => 14745600/57600
Ale w miarę zbliżony do prawdziwego wyniku pomiaru odległości muszę wprowadzić wartość
us_per_count = 164;
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 20:13
No dobrze. Udało mi się odpowiednio skonfigurować wszystko aby odległość mierzona była poprawna.
Wygląda to tak:
Tylko teraz muszę jeszcze obsłużyć drugi HC-SR05.
Pierwszy czujnik obsługuję z pinu ICP4 (pin 49). Drugi mam podpięte pod ICP5.
Proszę o jakąś poradę jak tego dokonać nie rozbudowując niepotrzebnie zbytnio kodu.
Z resztą już sobie poradzę.
PostNapisane: 14 wrz 2018, o 14:04
Na prawdę nikt,nic? Może ktoś z kolegów dysponuje jakimś przykładowym kodem na tą atmegę?
PostNapisane: 14 wrz 2018, o 18:30
Dołączył(a): 07 cze 2016
Przeczytaj uważnie komentarze na początku kodu:
Miksowanie kodu C i ASM przy użyciu GCC
PostNapisane: 15 wrz 2018, o 01:13
Dziękuję za pomoc. Dzięki przykładowi kolegi Andrews zmodyfikowałem ( i zrozumiałem) działanie własnego kodu i używając Timera5 ,umożliwiłem obsługę drugiego modułu HC.
