Teraz jest 21 sty 2019, o 13:25
PostNapisane: 12 sie 2018, o 22:37
Dołączył(a): 09 maja 2017
Postanowiłem zrobić coś co jest według mnie potrzebne w domu i zagrodzie (zwłaszcza gdy się jest już dziadkiem i to pewnie więcej lat niż ma (bez obrazy) niejeden uczestnik tego forum, i nie chce się gonić do furtki czy bramy lub do piwnicy do kotła CO), a mianowicie sterowanie poprzez telefon bramą, furtką i ogrzewaniem mieszkania.
Aplikacja na Android zrobiona w B4A, układ pomiarowo-sterujący zrobiony na minikomputerze Raspberry Pi.
Po uruchomieniu aplikacji pojawia się na parę sekund Intro:
Na drugim ekranie jest zrobiony Sterownik a na nim:
1. Ikona informująca o otwarciu/zamknięciu furtki
2. Przycisk otwierający furtkę
3. Ikona informująca o otwarciu/zamknięciu bramy wjazdowej
4. Przycisk otwierający/zamykający bramę
5. Ikona informująca o otwarciu/zamknięciu przepustnicy w kotle CO
6. Przycisk zamykający przepustnicę
7. Przycisk otwierający przepustnicę
Na trzecim ekranie są Pomiary temperatur i a na nim:
1. Aktualna temperatura na zewnątrz
2. Temperatura maksymalna bieżącej doby
3. Temperatura minimalna bieżącej doby
4. Temperatura w mieszkaniu
5. Temperatura zupy
6. Temperatura wody w kotle CO
7. Symbol strzałki pokazujący otwarcie/zamknięcie przepustnicy
8. Temperatura zadana dla kotła CO
9. Ikona termometru sygnalizująca wzrost lub spadek temperatury w kotle w ostatnich 30 sekundach
10. Pole nastawy temperatury CO z przyciskiem Nastaw
11. Data ostatniego otwarcia furtki
12. Data ostatniego otwarcia bramy
Przyciskiem z termometrem lub trybkiem przemieszczamy się naprzemiennie pomiędzy Sterownikiem a Pomiarami.
Oprócz tego w Menu możemy sobie wybrać ekran z serwerem WebIOPi
A na nim zobaczyć np. stan GPIO i parę innych rzeczy.
PostNapisane: 12 sie 2018, o 22:51
No no nooo, ładny projekcik ;) ... fajna apka w B4A.
PostNapisane: 13 sie 2018, o 09:58
Tech-support
Dołączył(a): 26 sty 2016
Charly napisał(a):
5. Temperatura zupy
Chyba uczyłem się innego angielskiego :P
Projekt super. Jaki to typ pieca?
Z tego, co widzę, pokazałeś tylko aplikację. Jak to jest rozwiązane fizycznie?
PostNapisane: 13 sie 2018, o 12:14
Dołączył(a): 25 wrz 2015
Super projekt. Używam Maliny już od dawna i niestety zdarza jej się zawisnac czasem lub nawet uszkodzić kartę SD :( Mam nadzieję, że Ty nie doświadczysz tego samego bo projekt przestanie cieszyć...
Jak masz rozwiązana kwestie bezpieczeństwa otwierania bramy czy furtki?
Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 13 sie 2018, o 17:35
Dołączył(a): 28 lis 2012
Maliny swego czasu musiały mieć idealne zasilanie - były bardzo wrażliwe, nie wiem jak teraz. A co do karty SD - jak system coś zapisuje (np. jakieś logi) zbyt często, to po prostu zabija kartę cyklami zapisu - to trzeba bardzo rozsądnie przemyśleć.
PostNapisane: 13 sie 2018, o 21:01
To temperatura zupy chmielowej.
Marhef napisał(a):
Jaki to typ pieca?
Piec zwykły na węgiel dolnego spalania, przepustnica powietrza otwierana za pomocą silnika krokowego.
U mnie Termostat stara się utrzymywać zadaną temperaturę wody w kotle, wiadomo paliwo nie jest automatycznie dostarczane, ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby sterować piecem gazowym lub węglowym z podajnikiem, gdzie jest paliwo dostarczane ciągle. Można wtedy termostatem kontrolować temperaturę w mieszkaniu.
No dwie i pół zimy termostat pracuje, a sterowanie od lutego 2016 i jeszcze karta nie padła, malina B+ zasilana z zasilacza 1,6A poprzez powerbank w razie braku 230V 2,5 godziny robi swoje.
Nie wiem co Masz na myśli, otwieram i zamykam tak samo jak i pilotem radiowym.
PostNapisane: 14 sie 2018, o 23:53
W pilotach masz szyfrowanie i inne zabezpieczenia aby ktoś obcy Ci nie otwierał bramy szczególnie jeśli to garażowa w domu.
Twoja aplikacja łączy się ze sterownikiem. Czy zabezpieczasz się jakoś aby to połączenie było bezpieczne i nikt oprócz Ciebie nie mógł sterować urządzeniami?
PostNapisane: 15 sie 2018, o 00:04
Po pierwsze ja mam tą aplikację z ustawieniami mnie znanymi, a poza tym sieć mam też zabezpieczoną, chyba wystarczy ?
PostNapisane: 15 sie 2018, o 09:11
Wszystko zależy jak zabezpieczona i jak bardzo ktoś chciałby te zabezpieczenia obejść. Są programy do przechwytywania haseł w sieci Wi-Fi i pakietów UDP/TCP oraz wiele innych narzędzi. Nie jestem ekspertem więc nie podchodzę do zrobienia sterownika bram u siebie właśnie ze względów bezpieczeństwa. Zrobiłem sterownik oświetlenia i nawadniania ogrodu zdając sobie sprawę, że ktoś najwyżej podleje mi trawę lub zapali światło w pokoju.
PostNapisane: 15 sie 2018, o 17:12
Koledzy !
W załączniku przesyłam aplikację, jakby ktoś był uprzejmy zainstalować aby zobaczyć czy się coś nie rozjeżdża w innych rozdzielczościach telefonów, ewentualnie jakiś screenshot. Ja robiłem to na Sony Xperia Z3 Compact.
Dzięki i pozdrawiam !
