Teraz jest 24 mar 2019, o 11:40
 Tytuł: FSA506
PostNapisane: 11 sie 2018, o 19:24
Dołączył(a): 03 lip 2017
Witam! Czy ma ktoś może gotowe procedurki do obsługi wyświetlacza ze scalakiem FSA506 i zechciałby się podzielić?
pozdrawiam
 Tytuł: Re: FSA506
PostNapisane: 11 sie 2018, o 21:12
Dołączył(a): 04 cze 2014
Tu https://ep.com.pl/files/1759.pdf masz prawie gotowca
Pomóżcie mi stanąć na nogi
 Tytuł: Re: FSA506
PostNapisane: 12 sie 2018, o 22:40
Czym jest BL_E?
Na podświetlenie i napięcie i prąd za mały, a w nocie katalogowej nie ma takiego opisu
 Tytuł: Re: FSA506
PostNapisane: 12 sie 2018, o 22:48
DarkMajster napisał(a):
Czym jest BL_E?
Dostałeś PDF'a z EP ... masz tam jak byk napisane co to za sygnał przecież
 Tytuł: Re: FSA506
PostNapisane: 12 sie 2018, o 23:14
No tak, mam po prostu inny wyświetlacz, przepraszam D:
 Tytuł: Re: FSA506
PostNapisane: 12 sie 2018, o 23:21
BL - BackLight
BL_E - BackLight Enable
czyli podświetlenie ;)
 Tytuł: Re: FSA506
PostNapisane: 13 sie 2018, o 10:01
Tech-support
Dołączył(a): 26 sty 2016
A konkretniej załączenie podświetlenia (sterownik wyświetlacza ogarnia również samo doprowadzenie odpowiedniego prądu i napięcia do diod podświetlających).
O ile się nie mylę, możesz podać sygnał PWM, żeby mieć regulowaną jasność podświetlenia.
 Tytuł: Re: FSA506
PostNapisane: 15 sie 2018, o 13:47
Napisałem cuś na podstawie artykułu, jednak najwidoczniej nie najlepiej, funkcja init chyba działa, a przynajmniej ekran robi się czarny, (bez programu jest poprostu biały od podświetlenia), jednak nic nie pojawia się, gdy używam innych funkcji do rysowania.
 Tytuł: Re: FSA506
PostNapisane: 17 sie 2018, o 13:13
Mógłby ktoś rzucić okiem, czy problem jest w kodzie?
