Teraz jest 19 sie 2018, o 08:32
 Tytuł: ssd1306 OLED
PostNapisane: 11 sie 2018, o 16:16
Dołączył(a): 22 mar 2014
Witam, mam mały problem z wyświetlaczem na sterowniku ssd1306.
Ogólnie wszystko działa tylko nie mogę pozbyć się jednego krzaczka z rogu wyświetlacza.
Funkcja inicjalizacji wygląda tak:
Czy coś w tej funkcji jest źle?
Próbowałem też inicjalizacji z noty pdf, ale było jeszcze gorzej.
Ten krzaczek pojawiał się w górnym prawym i dolnym prawym rogu.
PostNapisane: 12 sie 2018, o 00:14
Dołączył(a): 30 mar 2014
Widzę, że "prawie" to samo jak w funkcji oryginalnej (mirekk36):
Podejrzewam, że nie masz problemu w tym miejscu, o którym piszesz.
PostNapisane: 12 sie 2018, o 10:27
Dołączył(a): 08 mar 2015
Obstawiam, że robisz to na Atmega8 lub Atmega323 i po prostu jest za mało pamięci na bufor.
Http://anonimg3.comxa.com
PostNapisane: 15 sie 2018, o 09:08
Tak to jest zaczerpnięte z kodu arduino który był wykorzystany w poradniku mirka. Ok, zobaczę jeszcze na atmega16. Może będzie lepiej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
