Teraz jest 16 lut 2019, o 22:37
PostNapisane: 10 lip 2018, o 15:13
Dołączył(a): 20 sty 2014
Chciałbym się upewnić czy da radę wysterować te mosfety z napięcia baterii litowo jonowej 3,7-4,2V
docelowo chciałbym uzuskać mostek H.
http://skory.gylcomp.hu/alkatresz/irf7319.pdf
Pozdrawiam!
Rafał
PostNapisane: 10 lip 2018, o 15:28
a nie lepiej kupić gotowy driver do MOSFETów w tej samej obudowie ?
PostNapisane: 10 lip 2018, o 16:59
Dzięki za podpowiedź mirku, ale chodziło mi tylko o to czy przy napięciu 3,7V te mosfety będą się otwierać.
PostNapisane: 10 lip 2018, o 17:47
Tech-support
Dołączył(a): 22 sty 2014
A Kolega to nie umie czytać? Przecież są charakterystyki prądowo napięciowe w zależności od Vgs? Wystarczy spojrzeć do dsa....
Poradnik jak zacząć z mikrokontrolerami STM8!: WINDOWS | LINUX
PostNapisane: 10 lip 2018, o 18:48
Przkro mi się czyta takie odpowiedzi bo tylko się człowiek zastanawia po co tracił czas na założenie wątku.
Otóż czytałem i znam się trochę na elektronice natomiast nie miałem do czynienia z takim mosfetem,
i jedyne czego potrzebuję to potwierdzenie. Wystarczy napisać "tak robiłem podobny układ - spokojnie można wysterować takim napięciem te mosy"
PostNapisane: 11 lip 2018, o 07:47
Dołączył(a): 22 paź 2013
Wg pdf powinny się otworzyć na styk przy napięciu 3.5V. Spójrz na charakterystyki Fig.1 i 2 oraz Fig.12 i 13. Mimo wszystko w układach mostkowych lepiej użyć dodatkowego drivera, o którym wspomniał Mirek - chodzi o to, że zachce ci się, np. jakimś pwm'em sterować i przy zwiększonej częstotliwości tranzystory nie zdążą się otworzyć/zamknąć przez co ciepełko im się zrobi.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 11 lip 2018, o 13:17
Tech-support
Przepraszam jeżeli moja wypowiedź Cię uraziła. Miała raczej Cię zmotywować do przeszukania dsa w poszukiwaniu odpowiedzi...
Może się zrewanżuje ;)
Zakładam że wykorzystujesz to 1 mosfeta z tych dwóch. Jeżeli używasz obu, musisz moc strat dopuszczalną podzileic na pół rób rozłożyć prądy tak by nie przekreczało dozowlonej temperatury.
Zaglądnijmy do DSa:
Druga od dołu krzywa odpowiada napięciu Vgs = 3.5V. Zaznaczasz sobie prąd DS i napięcie DS i wyznaczasz rezystancje kanału w dwóch temperaturach złącza, pokojowej i w 150^C. Załóżmy że nasz prąd to 3A. Weźmy pod uwagę najgoszy przypadek czyji Tj=150 stopni, czyli drugi wykres.
Teraz jeszcze trzeba sprawdzić rezystancje termiczną złącze - otoczenie. Zakładam że mosfet ma być włączony cały czas. Z poniższego wykresu odczytuje że dla maksymalna ZthJA = 60K/W
Zakładając że nie masz chłodzenia temperatura otoczenia maksymalna to 40 stopni a temperatura złącza maksymlna to 150 stopni wychodzi mi że mogę puścic przez tranzystor (Tj-Ta)/Zthja=Pt=(150-40)/60= 1,5W.
Znamy teraz już moc maksymalną strat. Znamy też prąd jaki chcemy puścić. Założyliśmy też że mamy maksymalną rezystanje kanału jaka może być bo dla 150 stopni temperatury złącza.
Policzmy więc MOC traconą przez Twojego mosfeta:
P = 3A * 0.18V = 0.54W
zatem tak naprawdę nie będzie tam temperatury złacza 150 stopni tylko 40 + 0.54*60 = 73 stopnie. Co za tym idzie Napięcie Vds też będzie niższe. ALE! są ta szacunki które pozwalają stwioerdzić Czy Twój mosfet da rade.
Reasumując.
Założyliśmy że prąd Ids to 3A. Spadek napięcia rzeczywisty będzie około 0.15V. Rdson w tym pzypadku to U/I czyli jakieś 0.15/3 = 50mOm.
Czy taka wartość moze zostać przez Ciebie uznana za stan otwarcia tranzystora?
PostNapisane: 11 lip 2018, o 13:37
Dzięki za merytoryczną odpowiedź kolego Nefarious19 :D
Może bardziej chodziło mi o praktyczną odpowiedź, bo ds analizowałem, ale dzięki widać że masz spora wiedzę.
Co do mojego problemu to potrzebuję sterować małym silnikiem dwukierunkowo dc bez pwm. Pobór prądu ok 1A.
Mostek H robię własnie na tych podwójnych mosfetach a sterowanie bramek bezpośrednio z Attiny13. Co myślicie?
PostNapisane: 11 lip 2018, o 13:43
Tech-support
Praktycznie wychodzi na to że możesz przez oba puścić bzpiecznie po 3A w trybie ciągłym.
to jak najbardziej te mosfety dadzą rade
Ja osobiście wolę dedykowane rozwiązania aczkolwiek jeżeli na bramki dadz rezystorki ograniczające prąd w pikach i PWM będzie kilka kiloherców to pwinno być ok. Tylko nie zapomnij o generewaniu czasów martwych.
PostNapisane: 11 lip 2018, o 14:18
nie mam PWM, tylko lewa prawa:D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 0 gości
