Teraz jest 15 lut 2025, o 04:58
PostNapisane: 20 paź 2014, o 07:37
Dołączył(a): 22 lis 2013
Schemat podłaczenia :
Pin 3 : + Arduino
Pin 2 : Arduino DO
Pin 1 : - Arduino
samo pstrykanie przekaźnikiem bez obciążenia działa idealnie, 100 pstryknięć próbnych wszystko OK. Ale kiedy na styki podłączam płytę grzejna 1,7kW 230V. To arduino zaczyna świrować. Resetuje się bądź zacina, siada komunikacja przez port COM, Arduino zasilam z USB. Typ przekaźnika : Y3F-SS-105D.
Jakieś propozycje rozwiązania tego problemu ?
PostNapisane: 20 paź 2014, o 08:47
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witaj ja miałem taką samą sytuację kiedy zrobiłem termoregulator na 8051 ale do rzeczy
u mnie pomogło odseparowanie w sensie odsunięcia przekaźnika od płytki procesora i dołożenie transoptora
pomiędzy cpu a tranzystor sterujący przekaźnikiem.
Początkowo próbowałem robić układy gaszące czyli kondensator i rezystor równolegle do styków ale poprawa była taka, że
resetował mi się raz na jakieś 10 przełączeń.
Po zrobieniu separacji i odsunięciu układ generalnie działał dobrze na obciążeniu grzałkami 2,2KW jednak po około 9-mc
wypaliło styki przekaźnika i wtedy zmontowałem przekaźnik elektroniczny na MOC3041 oraz BTA41-700 i działa do dzisiaj już ponad 3lata.
Poza tym w sklepie piekarz można kupić tanie gotowe przekaźniki np.http://www.piekarz.pl/?item=42732
warto dawać takie przekaźniki z zapasem prądu przełączania.
Pozdrawiam Paweł.
