Teraz jest 22 lut 2025, o 03:11
PostNapisane: 19 paź 2014, o 17:02
Dołączył(a): 27 lut 2014
Witam, niedawno kupiłem transformator toroidalny (nie był wcześniej używany). Pierwsze co zrobiłem to oczywiście sprawdziłem czy działa. Podłączyłem go do sieci i do mostka prostowniczego. Miernikiem sprawdziłem czy jest napięcie (na karteczce dołączonej do niego jest napisane, że napięcie wyjściowe wynosi 12V). Na mierniku pojawiło się 7V, ale gdy dotknąłem przewodów podłączynych do miernika, napięcie spadło. Później podłączyłem do tego transformatora żarówkę 12 woltową, która w ogóle się nie zaświeciła. Dołożyłem do niego kondensator 10000uF, ale bez zmian. W końcu sprawdziłem miernikiem czy jest w ogóle jakieś napięcie, ale miernik pokazał zero. Czy ktoś jest mi w stanie pomóc mi?
PostNapisane: 19 paź 2014, o 17:07
Dołączył(a): 29 lis 2012
Sprawdź omomierzem, jaką rezystancję ma pierwotne uzwojenie. Powinno być kilka-kilkanaście omów. Jeśli brak przejścia, to albo spalone uzwojenie, albo przepalony bezpiecznik termiczny.
Battlelore... Front Line Assembly...
PostNapisane: 19 paź 2014, o 17:09
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Podłącz żarówkę bezpośrednio do wyjścia transformatora, możliwe też, że masz uszkodzony mostek.
PostNapisane: 19 paź 2014, o 17:13
Dołączył(a): 12 gru 2013
Odłączałeś mostek prostowniczy i sprawdzałeś czy w ogóle wychodzi napięcie zmienne z samego transformatora bez mostka?np.też przyłaczając tylko żarówkę?
PostNapisane: 19 paź 2014, o 17:21
Miernik pokazuje 1 czyli brak przejścia. Spróbuję się dostać do bezpiecznika, ominę go i zobaczę ponownie czy są jakieś zmiany.
Żarówkę podłączyłem bezpośrednio pod transformator, ale też nie świeci.
PostNapisane: 20 paź 2014, o 20:28
Problem już rozwiązany. Uszkodzone było uzwojenie pierwotne. Naprawiłem to i transformator już działa. Dziękuję wszystkim za pomoc ;)
