    Teraz jest 17 sie 2025, o 10:35
    PostNapisane: 15 lip 2012, o 16:43
    Dołączył(a): 01 cze 2012
    Panowie, muszę zrobić konwerter napieć 5V -> 3,3V. Mam 5 wejśc. 74LVC125 ma cztery bramki i szukam układu z dwoma, trzema, albo pięcioma bramkami. Ważne, żeby były dość szybkie (komunikacja po SPI z wyświetlaczem graficznym). Co używacie, co moglibyście polecić?
    PostNapisane: 15 lip 2012, o 17:46
    Dołączył(a): 24 sty 2012
    Zdaje się, że Sun mówił coś o takich pojedynczych brameczkach... 74AHCT1G125 są trochę inne ale... może się nadadzą
    a tu masz link gdzie dostać http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&search=1G125%20&cleanParameters=1
    PostNapisane: 15 lip 2012, o 17:49
    albo 74LVC245 ?? ;) tyż bardzo dobry ;) sprawdź sam
    PostNapisane: 15 lip 2012, o 18:06
    Rewelacja, dzięki chłopaki :D Ten 74LVC245 jest w dodatku dwu kierunkowy :D Jeszcze nie lutowałem nic w smd, wiec mam małe obawy, a ja szukając odpowiednigo układu natrafiałem na elementy, do których trzeba mieć już jakieś doświadczenie. Jeszcze raz, dzięki.
    PostNapisane: 15 lip 2012, o 18:09
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    Zawsze można zastosować tranzystor MOSFET z dwoma rezystorami,
    przykład masz tutaj:
    http://www.rocketnumbernine.com/2009/04 ... -converter
    PostNapisane: 15 lip 2012, o 19:59
    Dokładnie - ja mam coś takiego zastosowane tutaj np:
    http://atnel.pl/atb-glcd-tft-konwerter.html
    tylko zastanawiam się bo np na I2C działa to dobrze nawet przy częstotliwościach do 400kHz ale co będzie ze zboczami przy SPI na którym mogą śmigać o wiele wiele większe częstotliwości ????
    PostNapisane: 15 lip 2012, o 20:01
    trzeba dać szybsze tranzystory Mirku :)
    PostNapisane: 15 lip 2012, o 20:26
    O! fajnie ... ale zaglądam sobie do noty PDF w takim razie i czy to chodzi o ten czas:
    Turn–Off Delay Time
    ??? bo w nocie dla tych BSS138 jest 20-36ns - to chyba nie takie wolne co?
    czy nie na ten parametr patrzeć ? ... i czy kojarzysz symbol jakiegoś szybszego tranzystorka teraz ?
    PostNapisane: 15 lip 2012, o 21:13
    No BSS138 to dobry mosfecik i może sobie poradzi , aczkolwiek w tej nocie fairchild-a nie mogę znaleźć do jakiej częstotliwości działa .
    PostNapisane: 15 lip 2012, o 21:26
    No to kiedyś w praktyce gdzieś postaram się to sprawdzić bo używam tych tranziorków ;)
    PostNapisane: 15 lip 2012, o 21:27
    niby do 1Mhz , ale to w testach , wiec ile zniesie ?? zonk :)
    zresztą fairchild semi zawsze miał skąpe noty
