    Teraz jest 6 lis 2025, o 01:36
    PostNapisane: 15 lip 2012, o 12:58
    Dołączył(a): 15 lut 2012
    Od kilku dni morduję się w Eclipsie z tymi błędami i jak na razie brak efektów.Reinstalowałem już WinAvr,Eclipsa,Avrdude.
    Ostatnio edytowano 15 lip 2012, o 13:18 przez ps19, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 15 lip 2012, o 12:59
    Kod źródłowy pokaż
    PostNapisane: 15 lip 2012, o 13:17
    Plik make, nic w nim nie zmieniałem - wygenerowany automatycznie, ale może Eclipse coś pomotał.
    W pliku algorithm.c nie ma jeszcze nic oprócz tego:
    A w pliku elf, są same kwadraciki.
    PostNapisane: 15 lip 2012, o 13:26
    Na pewno Eclipse niczego nie zamotał, pokaż tylko plik main.c(o ile jest), bo czuje że tam jest jakiś babol.
    PostNapisane: 15 lip 2012, o 13:31
    PostNapisane: 15 lip 2012, o 13:35
    Niech zgadnę funkcja algorytm jest zadeklarowana w pliku algorithm.h a ty nie masz napisanej jej w algorithm.c i pewnie dlatego kompilator krzyczy o błędzie, ponieważ odwołujesz się do funkcji której nie ma...
    PostNapisane: 15 lip 2012, o 13:46
    funkcja jest tylko jej nie wklejiłem:
    Dodam, że w Atmel Studio 6 tych błędów nie ma.
    PostNapisane: 15 lip 2012, o 14:29
    często przenoszenie z AS i PN powoduje problemy głównie za sprawą przenoszenia pliku lepiej to zrobić metodą kopiuj wklej bo są różnice w znakach końca wiersza. Dodatkowo przy importowaniu bibliotek , mógł ci się pojawić wyjątek niedowidzenia przez linkera biblioteki . Czasem tak jest , ale można sobie z tym poradzić
    w banalny sposób :
    1. W eclipse tworzymy nowy projekt
    2. Tworzymy nowy plik main.c
    3. kopiujemy do niego zawartość pliku main.c z AS lub PN
    4. Tworzymy pliki *.h i *.c potrzebnych bibliotek
    <* = nazwa pliku np. algorithm.h >
    5. kopiujemy do nich zawartość plików przenoszonych
    6. to wszystko ....
    PostNapisane: 15 lip 2012, o 15:08
    Ale chyba jednym z lepszych sposobów przeniesienia kodu jest zaimportowanie plików źródłowych do projektu w Eclipse opcją "Import from file system"
    Tyle że trzeba też uważać przy importowaniu z AVRS6 bo niestety dosyć mocno się zmienił toolchain atmelowski w stosunku do AVR GCC więc niestety - niektóre większe projekty po prostu nie będą działa i Quniec.
    Ale to co tutaj jest opisane to oczywiście prosty i trywialny błąd i koledzy wyżej już opisali z czego wynika i jak się go pozbyć.
    A najlepiej to na stare procki pisać sobie od początku w Eclipse
    Tyle że niestety AVR GCC już się chyba nie rozwinie :( więc chcąc nie chcąc będzie się chyba za czas jakiś i to niedługi przesiąść na tą "chorą KOBYŁĘ" jaką jest AVRS6 :( .... no kicha ale co zrobić
    PostNapisane: 15 lip 2012, o 15:36
    tu się z tobą Mirku nie zgodzę .....
    ponieważ można podłączyć Atmelowskiego toolchaina wraz z AVRlib do eclipse bez problemu
    PostNapisane: 15 lip 2012, o 17:10
    Wszystko byłoby OK tylko problem w tym, że nie importowalem plików z AVRS6 do Eclipsa, tylko na odwrót i to tak jak pisał SunRiver, także mam osony Workspace dla Atmel Studio i dla Eclipsa.Zrobiłem też kilka osobnych folderów z projektami i importowałem tak jak napisał SunRiver
    PostNapisane: 15 lip 2012, o 17:48
    Nawet nie wiesz jak się cieszę, że się ze mną nie zgadzasz ;) ... wyraziłem swoje "niezadowolenie" w związku z tym w temacie gdzie podałeś przepis jak to zrobić ;)
    PostNapisane: 15 lip 2012, o 18:19
    hehehe ... wiem jestem wredny :)
