    Teraz jest 12 cze 2025, o 06:54
    PostNapisane: 5 paź 2014, o 17:02
    Dołączył(a): 27 gru 2011
    Walczę z maskowaniem bitów jak w temacie.
    Mam układ PCA9551 jest to bardzo ciekawy migacz led na szynę i2C
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA9551.pdf
    W opisie rejestrów widnieją poszczególne stany dla ledów.
    Narysowałem tabelę dla lepszej widoczności
    Stan spoczynku to 01010101 LEdy od 0 do 3 wyłączone
    Utworzyłem stałe zawierające maski żeby ułatwić sobie zadanie.
    język basic4gl
    Niestety utknąłem na masce dla PWM0. poprzednie maski dla LED0_0N, LED0_OFF są proste i działają bez problemu.
    W masce dla LED0_PWM0 muszę wyzerować bit 0 i ustawić bit 1 niby proste ale utknąłem.
    cały kod:
    język basic4gl
    Paweł
    PostNapisane: 5 paź 2014, o 18:13
    Dobra już sobie poradziłem żeby uzyskać zamierzony efekt maskowania dla PWM0 czyli 01010110
    Najpierw robię maskowanie tak jak dla włączenia led0 czyli const led0_on =&B11111100 i dopiero w tedy maskuje ponownie
    const led0_PWM0 =&B00000010
    Podobne kroki wykonuje aby wyłączyć led0 z PWM0
    język basic4gl
    cały kod:
    język basic4gl
    PS. Jeśli macie jakieś lepsze lub alternatywne rozwiązanie chętnie przetestuję.
    Paweł
