    Teraz jest 10 cze 2025, o 13:02
    PostNapisane: 14 lip 2012, o 14:51
    Dołączył(a): 16 lut 2012
    Witam! Znowu zwracam się do was z moimi problemami. Otóż ostatnio robiłem formata i mam taki problem z eclipse, że podczas uruchomienia wyskakuje błąd java: ...javaw.exe in your current PATH. Zrobiłem wszystko według filmika kolegi Mirka: zainstalowałem WinAVR, sterowniki JAVA. Czy coś przeoczyłem podczas instalacji? Co może być przyczyną tego problemu?
    PostNapisane: 14 lip 2012, o 15:14
    topic1106-30.html
    PostNapisane: 14 lip 2012, o 16:02
    No więc zainstalowałem Jave wersje 64 bit bo takiego mam Windowsa 7.
    -skopiowałem eclipse na dysk
    - skopiowałem folder jre7 z JAVA do folderu z eclipse oraz nadałem mu nazwe jre(właśnie nie wiem czy dobrze)
    - potem w zmiennej systemowej path zmieniłem lokalizacje na C:\Program Files\Java\jre7\bin
    I teraz przy włączaniu eclipse wyskoczył mi inny błąd w dużej ramce. Przeinstalowałem sterowniki i tak pare razy i nie mogę dojść do ładu.
    A tak przy okazji to któa jest najnowsza wersja eclipse z dwóch płyt Mirka?
    A w eclipse Juno_PL wyskakuje mi ...server\jvm.dll
    PostNapisane: 14 lip 2012, o 16:13
    Na naszym forum SunRiver podaje najnowsze różne wersje Juno więc albo z tego skorzystaj jak chcesz mieć po poslu albo zainstaluj sobie od samego początku eclipsa sam
    http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/ec ... lugin.html
    albo odpal gotowe angielskie eclipse z kaiążki - na 10000000% działa bo to skopiowane żywcem ode mnie z kompa
    a ja też działam tylko na Win7 64-bit (a nie na XP jak to widać na filmiku instruktażowym - to tylko maszyna virtualna stojąca nomen omen na Win7 ) .... XP już od kilku lat nie używam nigdzie
    PostNapisane: 14 lip 2012, o 16:15
    zasysamy eclipse i javę 32Bit
    i niema kłopotu --- dla windowsa i tak wsio ryba :)
