Teraz jest 18 gru 2024, o 10:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 08:49
Dołączył(a): 20 lip 2013
Witam dzięki bardzo - masz Ty ze mną !!!! -dzięki
Piszę w Bascom-ie ze wstawkami w asm i (niestety na razie liczby dziesiętne)
może być tak:
.dseg 100 - dziesiętnie czy musi być koniecznie .dseg 0x60
Mojedane:
.byte 100 - rozumiem ze "rezerwuje 100 bajtów
A czy nie trzeba przypadkiem określić gdzie ma być program i dane mnemonikiem np.ORG ....??
- dzięki (piszę z pracy także narazie nie mam możliwości sprawdzenia j/w
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 09:04
Dołączył(a): 20 wrz 2013
W m328 RAM zaczyna się od adresu 0x100.
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 09:17
.dseg 256 - dziesiętnie czy musi być koniecznie .dseg 0x100??
i pewnie :
.dseg 0x100 lub ewentualnie 256
Mojedane:
.byte 100
powinno być na początku całego programu bo kompilator znajduje "rezerwacje" np.RAM-u czy flash przy wstawkach asm które mam na końcu programu w baskomie i nie może tego łyknąć
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 15:27
Wywala mi takie komunikaty (kompilator Bascom):
unknown ASM mnemonic [.dseg 0x60]
unknown ASM mnemonic [.byte 100]
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 16:29
Dołączył(a): 16 lut 2014
Cholera, racja :)
Wypadło mi to zupełnie z głowy, ten .org i trochę się pospieszyłem :D
czyli wszędzie gdzie pisałem Ci:
.dseg _liczba
lub
.cseg _liczba
powinno być
.dseg
.org _liczba
lub
.cseg
.org _liczba
Czyli najpierw zgłaszasz chęć przeskoczenia do flash lub ram (ew. eeprom) dyrektywami .cseg lub .dseg (lub .eseg dla eeprom), a dopiero po niej drugą osobną dyrektywą .org - od którego miejsca chcesz klepać :)
i zwróć uwagę, co xor napisał trzy posty wyżej!
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 16:53
- dzięki czyli jak rozumiem
powinno być:
.dseg
.org 255 (0x100) - jeśli chodzi o RAM gdzie w at 328 zaczyna się od 26 - dziesiętnie
lub
.cseg
.org 0
kurcze 256 - sorry
------------------------ [ Dodano po: 54 minutyach ]
coś mi się kaszani przy tych danych :(
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 03:40
Witam znalazłem takie coś w necie:
R26-R27 wskaźnik dla tablicy w RAM / odczyt LD, LDS, LDD / zapis ST, STS, STD - czyli tylko rej.XL,XH??
R30-R31 wskaźnik dla tablicy we FLASH (czyli pamięci programu) / odczyt LPM - czyli tylko rej ZL,ZH??
czyli tylko do odczytu i zapisu RAM-u używa się rejestrów XL, XH??
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 12:45
Dołączył(a): 10 sie 2013
Do odczytu/zapisu komórek RAM możesz posłużyć się wszystkim rejestrami roboczymi R0-R31 posługując się rozkazem dostępu bezpośredniego LDS/STS np:
Odczyt LDS
język asm
Zapis STS
język asm
A teraz przykład użycia komend LD/ST, czyli intrukcji dostępu pośredniego do pamięci RAM:
Może na przykładzie wysłania danych do WS2812 z bufora RAM.
Rezerwujesz sobie bufor w pamięci RAM(w sekcji .DSEG) o takiej wielkości, jaką ilość ledów posiadasz*3 (bo na każdego leda przypadają 3 bajty GRB), po czym nadajesz nazwę dla bufora np buforLED: .byte 32*3, zakładając, że posiadasz 32 Ledy. Rezerwujesz w ten sposób 96 bajtów. Potem wybierasz sobie rejestr wskaźnikowy X lub Y lub Z i ładujesz do niego adres bufora:
język asm
Teraz to samo z użyciem instrukcji STD, przy czy należy pamiętać, że można korzystać tylko rejestrów Y lub Z, a dane można pobrać z zakresu 64Bajtów od adresu w Y lub Z(o ile nie zwiększymy rejestru indeksowego Y lub Z. (Przykład ldd r16,Z+0 do ldd r16,Z+63)
język asm
I jeszcze odczyt z z Flasha. Tutaj można użyć wyłącznie rejestru Z i komendy przypisanej do tegoż rejestru, czyli LPM.
Wcześniej jednak trzeba zapisać do Flash tablicę danych dla WS i wgrać je razem z programem.
Przykład inicjalizacji bufora w Flash:
język asm
Build:succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 18:47
witam dzięli za wykład :) Ja narazie robie wstawki w asm a piszę w Baskom (chociaż te wstawki już są dłuższe od programu w asm :) ale nie mogę sobie poradzić z rezerwacją pamięci RAM w bascom /ASM:
powinno być:
.dseg
.org 255 (0x100) - jeśli chodzi o RAM gdzie w atm 328 zaczyna się od 256 - dziesiętnie
lub
.cseg
.org 0
tumi wyskakują komunikaty o małej pamięci i wogóle robi się kaszana przy kompilacji :(
a czy wogóle musze rezerwować pamięć RAM !!!
TZN pa początku mam zmienne (w bascom - DIM A AS Byte - rezerwacja 1 bajtu dla A itp..
.dseg 1024
dane:
.byte 100
czy to jest poprawnie??
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 21:11
Nie za bardzo kojarzę obecnie Bascoma, choć jakieś 10 lat temu odkrywałem jego tajniki i nawet pisałem programy. Mogę pomóc jedynie jeśli chodzi o zakres liczbowy. I tak:
Maciek 222 napisał(a):
.dseg
lub
.cseg
.org 0
Powinno być tak:
język asm
;255 - jak napisałeś wyżej nie jest równe 0x100, 255 to jest jeszcze zakres rejestrów specjalnych, RAM zaczyna się od 256 czyli 0x100. Pamiętaj, że pierwsza komórka w zakresie rejestrów IO ma adres 0, choć jej liczba porządkowa (wg logiki nieinformatycznej) to 1, no bo sama nazwa mówi, że jest PIERWSZĄ komórką w strukturze komórek .Druga komórka ma adres 1 itp. Natomiast Komórka o adresie 255 jest 256 komórką (wg ilości) i zarazem ostatnią, potem to już tylko RAM, który zaczyna się od adresu 256 (0x100). Zatem choć adres pierwszej komórki RAM to 256, to pierwsza komórka RAM jest 257 komórką. W życiu liczymy od 1, w informatyce od 0. Kumamy już?
.dseg 1024
dane:
.byte 100
Dlaczego zaczynasz od .DSEG 1024?
Zacznij od .DSEG 256, przecież to początek pamięci. Jeśli użyjesz adresu 1024, to licz się z tym, że do końca RAM-u, czyli do wartości 2048 (w przypadku M328), zostanie tylko 1024B. Zawsze zaczynaj od początku pamięci, pamiętając, że od górnych adresów RAM czyha STOS. Chyba nie chcesz zdeżyć się czołowo ze stosem?
Jeśli operujesz w przestrzeni .DSEG wiąże się to z rezerwacją pamięci. A czy musisz ją rezerwować? Nie sądzę, aby Bascom pozwolił rezydować większości zmiennym w obszarze R0-R31, a więc deklaracje typu DIM z pewnością pochłoną pamięć RAM. No chyba, że się mylę co do procedur Bascoma...
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 07:16
Może spróbuj zarezerwować ten obszar pamięci zanim powołasz do życia jakieś inne zmienne w pamięci ram z poziomu bascoma, bo bascom może przed Twoją wstawką już sobie coś porezerwować w tych początkowych obszarach?
Wysłane z mojego GT-S7710
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 16:45
Dzięki bardzo za odp. jutro to sprawdzę (czyli wszystkie zmienne przerzucone są do RAM tzn w trakcie wykonywania programu - dobrze rozumiem ??
ja tak to rozumiem że procek w trakcie wykonywania programu robi to w RAM-ie a poszczególne linie są wykonywanie jedna po drugiej czyli nic nie powinno zostawać w RAM-ie - czy tobrze rozumiem?
aha jak byś miał chwilkę rzuc okiem na na mój program to w asem - dzięki
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 18:06
Nie zrozumiałem nic z Twojego ostatniego posta :P
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 18:27
A ja mam wrażenie, że kolega powinien zapoznać się z rozkładem pamięci w uC (takim graficznym najlepiej)i jej przeznaczeniu, czyli z czym się je FLASH, RAM, rejestry robocze i I/O. Smacznego
PostNapisane: 28 wrz 2014, o 14:50
Witam dzięki bardzo koledzy bardzo mi Wasze wykłady poukładały w głowie wiele spraw (HCOOH - ja też bym nie zrozumiał) :)
- daro2020:
8.rcall send_byte_WS2812;skok do funckji wysyłającej dane do WS - tj. skok do tego podprogramu?:
w którym przesuwając poczególne bity wysyłam informację na LED-y?
- a rezerwacja pamięci to:
.dseg
.org 256 (0x100);tutaj zaczyna się RAM
buforLED: ; w Twoim zapisie wyżej
.byte 200 ; tzn na dane rezerwacja 200 bajtów?
PostNapisane: 28 wrz 2014, o 16:02
niestety taką rezerwację pamięci RAM - BASCOM nie chce łyknąć
------------------------ [ Dodano po: 34 minutach ]
myślę że pozostaje coś takiego:
Dim Liczba(750) As Byte ; 250 diódx3
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 11:22
Tak. U mnie skok:
język asm
powoduje wywołanie funkcji wypychającej 24bity dla jednego leda
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 15:20
a jak ten podprogram wygląda (rcall send..) ?? zdejmujesz ze stosu przez pop??
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 17:53
Instrukcja typu rcall (lub pochodne call, icall) powoduje odłożenie na stos adres powrotu (i dzieje się to samoczynnie). Odkładane 2 bajty, gdyż adres jest 16bitowy.
Na końcu mojego podprogramu wysyłającego dane do WS jest magiczna instrukcja RET, która zdejmuje tenże adres ze stosu wpisując ją do licznika programu, ot cała procedura...
Natomiast intrukcjami PUSH (odkładanie na stos) oraz POP (zdjemowanie ze stosu) odkładasz tylko dane (zmienne) z rejestrów R0-R31.
Jeśli chodzi o podprogram do wysyłania danych do WS, zdaje się, że Mirek K. zrobił o tym niezły poradnik i przemówił waść nawet assemblerem...
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 19:57
oj wiem ze to skok do podprogramu i powrot tylko niestety dales do r15 G r16 R i r17 B i to mnie zmylilo ja rozwiazalem to w troche inny sposob niz Mirek ale mniejsza z tym niestety nie moge sobie poradzic z RAM BASKOM pisze ze zly mniemonik .dseg a potem .byte 256
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 17:57
Witam udało mi się zarezerwować pamięć RAM w ten sposób:
Dim Ram As String * 750 "" instrukcja Bascom""
'loadadr RAM , X ; załaduj adres zmiennej RAM do pary rejestrów X R26 and R27 """" instrukcja Bascom""
rozumiem że to jest 1 komórka zarezerwowana w RAM-ie i teraz tak:
ldi ZL,low(ledy*2)
ldi ZH,high(ledy*2); *2 ponieważ adresujemy słowa (adres 16bitowy)
Loadadr Ram , X ; Załaduj Adres Zmiennej Ram Do Pary Rejestrów X R26 And R27
ldi r16,9 ;ilość ledów*3
WpisRAM:
lpm R17, z+ ; załaduj do R17 zawartość pierwszej zaadresowanej przez Z komórki
st x+,r17 ;wpisz do 1 komórki w RAM
dec r16
brne wpisRAM
i nie moge wpać na to żeby wpisać np. do 20 komórki RAM (inc r26, inc XL nic nie daje :( )
PostNapisane: 2 paź 2014, o 09:53
Witam koledzy jak dodać zmienną 2 bajtową do innej zmiennej 2 bajtowej w asemblerze?
r16,20
r17,1
dodać:
r18,10
r19,2
PostNapisane: 2 paź 2014, o 10:06
dodać młodsze bajty a potem dodać starsze bajty z bitem przeniesienia?
język asm
wynik w r16:r17
PostNapisane: 2 paź 2014, o 10:44
czyli jak będzie : r16,200, r17,1 i r18,100, r19,1
to
add r16,r18
adc r17,r19
w r16 będzie 50
a w r17 będzie 3 ??
PostNapisane: 2 paź 2014, o 16:37
Oki dzięki, a jak to będzie z odejmowaniem:
Sub R26 , R16
SBC R27 , R17
PostNapisane: 2 paź 2014, o 17:56
No jakoś tak, przy czym to liczby bez znaku. Przy liczbach ze znakiem trzeba pewnie wziąść pod uwagę jeszcze inne flagi: S, V, N. Ale tu musiałby się ktoś mądrzejszy wypowiedzieć.
PostNapisane: 2 paź 2014, o 18:15
chyba masz rację dzięki pewnie flagę przeniesienia 255-1 itp co w rezultacie daje i 0-1 czyli 255
chciałem tego uniknąć :)
Mam jeszcze pytanie czy przy wyświetlaniu LED WS2812 wrzucasz wszystko do RAM-u i całość tzn np 200*3 diody wyświetlasz naraz?
PostNapisane: 2 paź 2014, o 19:21
0-1 czyli 255
w kodzie uzupełnień do dwóch 255 to -1 czyli się zgadza. Jeśli chcesz odejmować większą liczbę od mniejszej to nie unikniesz ;-)
No tak, jak wszyscy, łącznie z Mirkiem na czele ;-) Nie da rady wysłać danych tylko do części łańcucha. To znaczy teoretycznie można zmienić wyświetlanie na początkowych diodach bez ruszania dalszych. Ale na pewno nie na odwrót.
PostNapisane: 3 paź 2014, o 12:08
Witam a koledzy jak będzie na przykład tak
r16,100, r17,2 i r18,200, r19,1
Sub R16 , R18
SBC R17 , R19
to w r16 będzie 55
a w r17 0??
PostNapisane: 3 paź 2014, o 16:51
Na początek wczesniejsze pytanie, odnośnie dodawania:
16,200, r17,1 i r18,100, r19,1 to
add r16,r18
adc r17,r19
w r16 będzie 50
a w r17 będzie 3 ??
Poprawny wynik:
r16= 44
r17 = 3
a teraz odejmowanie:
Sub R16 , R18
SBC R17 , R19
to w r16 będzie 55
a w r17 0??
Poprawny wynik:
r16= 156
r17 = 0
Tak to działa.
