    Teraz jest 15 cze 2025, o 20:44
    PostNapisane: 16 wrz 2014, o 16:39
    Dobry pomysł - u mnie KAŻDA biblioteka do IR wręcz MUSI mieć taką opcję i powiem więcej - podtrzymanie jest CAŁY czas w trakcie trzymania klawisza - nie ileś tam czasu - a non-stop. Przy czym nie trzeba w ogóle korzystać z dodatkowego timera. Podpowiedź - wystarczy dobrze zagospodarować Toogle Bit ;) i nie trzeba żadnego timeouta robić.
    PostNapisane: 16 wrz 2014, o 17:12
    Niveasoft napisał(a):
    a co!
    A pewnie ;) ... najważniejsze to dobry pomysł
