Teraz jest 2 lut 2025, o 05:41
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 07:17
Dołączył(a): 30 sie 2014
Dlaczego masa analogowa oddzielona jest od masy cyfrowej? W notach czasami pisze żeby pamiętać o odpowiednim podłączeniu zarówno masy analogowej jak zasilania analogowego. Zasilanie analogowe wiadomo jak podłączyć - przez dławik + kondensatory filtrujące (100n, lub 100n+10n). A masę analogową? Po co jest rozdzielona, po co pisać o odpowiednim (specjalnym) podłączeniu skoro we wszystkich schematach jakie widziałem ludzie podłączają ją bezpośrednio pod GND!?
Czy chodzi tylko i wyłącznie o "bypass-caps" czy podłączenie przez "choke" też poprawi jakość pomiarów analogowych?
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 07:40
Dołączył(a): 15 cze 2013
Idea jest taka ze przez GND płynie prąd, a każda ścieżka ma rezystancję i zgodnie z prawem ohma na każdej rezystancji jest spadek napięcia.
AGND łączy się z GND najbliżej zasilania i nie powinno ono zamykać obwodu z VCC tak aby prąd płynący przez VCC nią nie płynął przez AGND a tym samym nie było spadków napięć na AGND.
