Teraz jest 4 gru 2024, o 03:11
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 09:32
Dołączył(a): 08 wrz 2014
Oglądam poradniki na youtubie i znalazłem na którymś filmiku o tym programie jak w temacie ,musze powiedzieć że jest super chociaż brakuje mi kilku opcji np takich jak w VLC player że moge samo okienko filmu bez listy ustawić zawsze na wierzchu bo mogę oglądać i jednocześnie działać na eclipse no i jeszcze tego żeby zapisać filmik na dysk bo często bez dostępu do neta mógłbym nadal sie uczyć ,nadmienie że zakupiłem sobie niebieską książke i jest super dla takiego nowicjusza i to po 40 tce jak ja ,czekam na zestaw ATB żeby już praktycznie trenować im dalej w las tym bardziej jestem zafascynowany możliwościami AVR ow i jezyka C tym bardziej że jest tak świetnie podany ,, a i jeszcze jedno szukam coś o RTC czy jest jakiś filmik lub w którymś filmiku ten temat bo nie moge znaleźć
pozdr
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 09:47
Dołączył(a): 28 lis 2011
Witam obejzyj to
http://mirekk36.blogspot.ie/2013/11/rtc ... ek-na.html
milego ogladania
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 11:04
wielkie dzięki
pozdr
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 11:16
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hey!
Oczywiscie , ze mozesz popatrz masz opcje jak miniplayer
A pozniej mozesz kontrolowac czy zawszejest na wierzchu lub nie :D
Mam nadzieje ze Ci to pomoze
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 14:33
faktycznie są te opcje dzięki
pozdr
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 20:40
witam
zainstalowałem program na innym laptopie win7 i wyskakuje mi taki komunikat nie mozna załadować pliku system core.... niby wszystko mam zainstalowane framework 4 i dot net też nie wiem co jest nie tak pomocy
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 06:28
Zobacz prosze http://forum.atnel.pl/topic7927-60.html#p89175
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 22:44
wielkie dzięki
pozdr
PostNapisane: 24 sty 2015, o 17:40
Dołączył(a): 26 mar 2014
Mam takie pytanie czy nie dało by rady dorobić Play Listy :?:
Chodzi mi oto aby po zastosowaniu filtru
kiedy mamy pokazane wszystkie poradniki np. o OLED-ach
można było zaznaczyć pierwszy odcinek i odtworzyć po kolei wszystkie.
(no może poukładać sobie jak w odtwarzaczach do muzy)
Generalnie brak mi automatycznego odtwarzania kolejnego filmu po skończeniu bieżącego.
No i czy dało by radę aby zapamiętane były ustawienia jakości video :?:
Kiedy załączam pierwszy raz program odtwarza mi zawsze w kiepskiej jakości a chciałbym aby
było wybrane 720 oczywiście jak raz wybiorę tą jakość to jest zawsze do ponownego restartu
programu.
PostNapisane: 25 sty 2015, o 11:50
Co do tego ficzera to nie jestem pewny ale pewnie Mirek moglby sie wyopwiedziec
To jest cos co jest na moim oku juz od dluzszego czasu. Ale szczerze elektronika mnie tak wciagnela ze czyste programowanie zeszlo troszeczke na bok :D
PostNapisane: 25 sty 2015, o 20:37
Ok. jak znajdziesz chwilę wolną.
Przy okazji nie wiem czy to tylko u mnie tak działa ale chyba znalazłem jakiegoś Buga
a mianowicie pasek przewijania listy poradników działa tak, że dwukrotne kliknięcie na niego
(tak jak dwuklik na ikonę)
włącza odtwarzanie od nowa bieżącego lub ostatnio odtwarzanego poradnika.
Tak samo działa dwuklik na strzałkę przewijania do góry lub w dół.
Jeśli gdzieś nie doczytałem o takim błędzie to przepraszam ale też nie jestem w stanie przeczytać
wszystkich postów.
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 25 sty 2015, o 20:52
Tam jest prawie na styk jesli chodzi o design wiec mozliwe ze nachodzi czasem :(
Nastepny tydzien to tydzien programowania mam nadzieje :) wiec jak skoncze swoja wojne z radiowkami/tabletami etc to postaram sie duzo tam pozmieniac na lepsze
PostNapisane: 26 sty 2015, o 15:37
Spokojnie to nie jest coś co wymaga jakiejś pilnej poprawki :)
Pozdrawiam Paweł.
