    Teraz jest 27 lip 2025, o 05:54
    Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 399 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
    PostNapisane: 3 mar 2014, o 00:13
    Dołączył(a): 22 wrz 2013
    Moje wyrazy współczucia i szybkiego powrotu do zdrowia. Trzeba być dobrej myśli, że wszystko się dobrze skończy. Gdybym się prędzej doczytał tej wiadomości, to bym Cię nie zanudzał problemami z płytką.
    PostNapisane: 18 mar 2014, o 20:26
    Pierwsze koty za płoty pierwszy raz w życiu lutowałem SMD zacząłem od NPN1, NPN2 i od ledów
    nawet jakoś to wyszło :) (chyba)
    PostNapisane: 20 mar 2014, o 11:22
    Dołączył(a): 13 kwi 2013
    Trochę to trwało ale i mi się udało ubrać golaska.
    Oto mój katamaran :D :
    Obrazek Obrazek Obrazek
    zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
    PostNapisane: 20 mar 2014, o 11:30
    no gratuluje. mi zostalo uzbrac go w tht i tez bedzie gotowy.
    jak lutowales uklady smd?
    Wysłane z telefonu
    PostNapisane: 20 mar 2014, o 11:42
    Stacja lutownicza ZD-931, grot 2mm. Używałem jej pierwszy raz.
    PostNapisane: 20 mar 2014, o 11:59
    a jaka ładna podstawka ;)
    PostNapisane: 21 mar 2014, o 07:18
    mi pozostały do wlutowania elementy tht moze dzis uda sie ukonczyc to zapodam fotki.
    Wysłane z telefonu
    PostNapisane: 21 mar 2014, o 07:30
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Wszystkie lub większość elementów na golasku jest 0805? Ja miałem tak małe diody że specjalnie zamieniłem miejscami z rezystorami i dałem rezystory 1206 w miejsce gdzie powinny być diody.
    Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
    PostNapisane: 21 mar 2014, o 21:04
    Dołączył(a): 23 kwi 2012
    A to i ja się pochwalę co zrobiłem z "golaskiem" :P
    Brakuje paru drobnych elementów ale już rozpoczęły się pierwsze testy i jak na razie wszystko działa :shock:
    A poniżej efekty "specjalne" ;) :
    ObrazekObrazekObrazek
    Aha gniazdo na rezystor mi się troszkę upaliło co zauważyłem wcześniej na zdjęciach teraz już wymienione :P
    PostNapisane: 21 mar 2014, o 21:05
    Odpowiem jak w kultowym filmie: No ładne cacko!!
    PostNapisane: 21 mar 2014, o 21:11
    Dołączył(a): 07 lut 2013
    Robota jak z fabryki, no no moje gratulacje ;)
    PostNapisane: 21 mar 2014, o 21:15
    Gdzie zamawiałeś takie żarówiaste ARK? i kolorowe zworki?
    PostNapisane: 21 mar 2014, o 21:22
    Zworki kiedyś zamawiałem na allegro a od czasu do czasu do projektu wykorzystuję no i trafiła się okazja natomiast większość zakupów robię przeważnie w Lispolu no i właśnie tam nabyłem te "żarówiaste" :D ARK
    PostNapisane: 21 mar 2014, o 21:24
    Dołączył(a): 17 gru 2012
    i kolorowe zworki?
    Takie kolory to np. w electropark są
    http://electropark.pl/zworki/3349-zwork ... 10szt.html
    http://electropark.pl/zworki/350-zworka ... 50001.html
    http://electropark.pl/szukaj?orderby=po ... rch=Szukaj
    PostNapisane: 21 mar 2014, o 22:53
    święta RACJA ;)
    PostNapisane: 23 mar 2014, o 22:09
    To i ja zapodam fotki
    Pozostało do wlutowania:
    1x GNIAZDO SD
    Poniżej przedstawiam mojego twora pink gls. 1x raz w życiu lutowałem SMD i powiem że efekt płytki na life lepszy niż na fotkach
    jakoś kiepskim fotografem jestem i nie mogę wyłuskać efektu :)
    Jutro pierwszy z dwóch PINK GLS będzie gotowy.
    PS z jednym rozmiarem się nie wstrzeliłem z tantalami ... zamówiłem ciut grubsze (szersze) ale na pady pasowały idealnie ważne że pojemność właściwa.
    Ostatnio edytowano 23 mar 2014, o 22:40 przez majster, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 23 mar 2014, o 22:12
    ale fajne czerwone goldpiny ;)
    PostNapisane: 23 mar 2014, o 22:18
    Szukałem podstawek czerwonych i nici ... ale nie jest źle tak sądzę.
    Przy kolejnym chyba powyciągam piny z podstawek :) i trysne podstawki na czerwono :)
    A w tym jutro będę robił naklejki czerwone z nazwami scalaczków :)
    1 TEST Płyty GLS i ledów odbyty
    PostNapisane: 23 mar 2014, o 23:55
    dambo napisał(a):
    śliczne te diody :)
    No właśnie jakieś takie magiczne - a co to za kolor diod ? ;) czy to ten fiolet PCB daje takie wspomaganie światła
    kurza melodia - no aż zazdroszczę wam - że teraz to nawet ja nie mam takiego ATB :( .... normalnie szewc bez butelki soku jabłkowego chodzi :lol:
    PostNapisane: 24 mar 2014, o 07:24
    Diody zamawial misiek z zasawiatow. ja odkupilem 20szt pink smd led :) kolor ledkow bardzo zblizony do pcb :) dlatego i efekt ciekawy.
    Wysłane z telefonu
    PostNapisane: 24 mar 2014, o 11:31
    A tak wyglądają na sucho ;)
    Kolega misiek1811 miał jeszcze zamawiać kolejną partię tych diod.
    PostNapisane: 24 mar 2014, o 11:44
    Hm, w sam raz pod mój kolor. ;-)
    PostNapisane: 24 mar 2014, o 11:55
    nooo jakbyś tak wszył te LED'ki powszywał w pelerynkę i zmultipleksował to byłby odjazd :lol:
    a tak na poważnie fajny kolor tych diodek ;)
    PostNapisane: 24 mar 2014, o 12:00
    widzialem opis z ebay misiek1811 zamawial wiec moze nakreslic sprzedawce sam sie skusze na partie kolo 20 - 30 sztuk bo naprawde efekt na zywo rewelacyjny.
    postaram sie zaswiecic rgb w tym kolorze i podam kodzik by mozna bylo obadac na zywo jak slicznie swieca.
    Wysłane z telefonu
    PostNapisane: 13 wrz 2014, o 14:42
    Dołączył(a): 22 kwi 2012
    :D ruszy jeszcze akcja ATB golas w kolorach :D trochę się zagapiłem i ominęła mnie ta akcja szkoda :cry:
    PostNapisane: 13 wrz 2014, o 17:52
    Dołączył(a): 31 sie 2014
    Wiadomo po ile były ostatnio golasy?
    PostNapisane: 13 wrz 2014, o 17:56
    Koło 70 pln pink jak dobrze pamiętam
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 13 wrz 2014, o 18:37
    To nie dużo, a potem przyjemność wkurzania się przy składaniu. Ale jaka frajda jak zadziała ;D
    PostNapisane: 13 wrz 2014, o 18:50
    Żadnego wkurzania, od zwykłe SMD nawet specjalnie nie takie malutkie.
    PostNapisane: 13 wrz 2014, o 18:56
    niby tak, ale dla kogoś kto ma wprawę, sprzęcik do lutowania i mocne nerwy. Ja np. nerwus jestem. SMD mnie przerażają... takie to malusieńkie jest że łoho ^-^'
