Teraz jest 22 wrz 2025, o 08:28
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 17:18
Dołączył(a): 11 wrz 2014
Witam chcę zrobić sobie taki oto projekt
on oferuje taki schemat
link do download
http://www.solderlab.de/index.php/downl ... atrix-12x8
i mam pytanie czy przy takim układzie będą się grzały scalaki.
czy przy robieniu pcb dać np uln2803.
edit
takie led
http://www.ebay.com/itm/100Pcs-5mm-4pin ... OC:PL:3160
http://yyybrzuszek.blogspot.com/
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 21:26
Dołączył(a): 12 paź 2011
Wszystko jest ok tylko musisz wiedzieć z jakiego napięcia będziesz zasilał diody i dobrać rezystory do diod później znając prąd maksymalny rejestrów na jego wyjściach możesz obliczyć moc rozpraszaną w kościach myślę że wydajność tego rejestru wynosi w granicach 15mA do sprawdzenia w dokumentacji :)
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 08:20
zasilanie diod 5v z zasilacza od kompa
prąd rejestru to 20mA
przy 5 v
czerwona= 190Ω
zielona= 100Ω
niebieska= 75Ω
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 08:41
Najbliższa wartość rezystora z szeregu to 180om, albo 150om dla czerwonej.
Dobierałeś uwzględniając charakterystyki diod ? tj. czułość ludzkiego oka na poszczególne kolory.
Teraz to już masz z górki wyznaczyć moc strat.
PS. Nie pracował bym na maksymalnym prądzie diod, wykończysz je bardzo szybko.
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 09:26
mała podpowiedz bo nie rozumiem.
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 21:43
20mA dla diody świecącej to max zazwyczaj daje się mniej możesz dać sobie np 15mA :)
Przy 20mA dioda będzie zwykła ale krócej nawet znacznie krócej niż przy nieco mniejszym prądzie :)
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 06:52
Dołączył(a): 27 sty 2014
Może lepiej użyć diod ws2812. Mirek opisał je bardzo dokładnie w swoich poradnikach.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 09:06
może tak ale koszt jednej diody to około 3 zł z ebay zwykłe 4 pianowe to z 20gr z ebay
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 10:35
Dołączył(a): 22 cze 2013
Nie wiem czy przypadkiem pytając o podpowiedź miałeś na myśli obliczenia dotyczące oporników, LED i w ten sposób mocy wydzielającej się na poszczególnych LED'ach.
Żeby to policzyć masz kilka możliwości
1. Kartka papieru najlepiej w kratkę, długopis lub ołówek i liczysz w słupkach jak za starych dobrych podstawówkowych czasów
2. Kartka papieru, długopis lub ołówek oraz kalkulator, który pozwala na obliczenia bez słupków
3. Skorzystać z gotowego kalkulatora, dzięki któremu nie trzeba znać wzorów wynikających z prawa łoma. Wystarczy podać dane diod, napięcia i voila
https://www.google.pl/search?num=40&newwindow=1&safe=off&client=firefox-a&hs=erQ&rls=org.mozilla%3Apl-PL%3Aofficial&channel=sb&q=kalkulator+diod+LED&oq=kalkulator+diod+LED&gs_l=serp.3..0j0i22i30l2.12137.12758.0.13059.4.4.0.0.0.0.156.478.2j2.4.0....0...1c.1.53.serp..0.4.472.PUORUcuRXxQ
Do wyboru, do koloru od wujka google.
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 15:26
no to zaczynam wojnę z pcb
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 17:11
pcb i schemat zasilacz do tego będzie miał z 5v i 5~6A
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 20:22
Z ciekawości jak policzyłeś że potrzebujesz 5-6A ?
Jak się nie mylę to chcesz mutlipleksować cały układ ?
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 20:58
taki zasilacz od kompa mam
