Teraz jest 10 sty 2025, o 01:04
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 14:59
Dołączył(a): 29 gru 2011
Poprosiłbym o sprawdzenie ustawienia PWM-a w ATmega644. Chcę ustawić tak PWM aby po ustawieniu wartości w OCR1A i OCR1B prędkość zmieniała się od 0 do ustwionej watości(oczywiście max. wartość to 255). ;)
I mam jeszcze jedno pytanie. Jak wyregulować PWM aby nie przekraczał zadanego napięcia zasilania silników? Zmierzyć napięcie multimetrem na zaciskach silnika i ustawić doświadczalnie? Z tego co myślę to będzie napięcie na silnikach pomniejszone o spadek na mostku, tak?
Ostatnio edytowano 10 wrz 2014, o 16:42 przez Patryk55, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 16:09
Lukniecie. :)
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 20:11
Dołączył(a): 23 lip 2014
Zobacz co się stanie z tymi Twoimi #define:
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 20:25
Dołączył(a): 29 sty 2012
Ale w dych definicjach za PD4 i PD5 są dwa ukośniki, które oznaczają komentarz. Nie raz tak robiłem i preprocesor nie wstawiał mi tych komentarzy do kodu.
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 20:58
Nie wiem czy IDE pominie komentarz czy nie, dlatego lepiej unikać dodawania komentarzy w tej samej linii co #define :P
Co do inicjalizacji, powinna być okay. Napięcie możesz szybko policzyć: Vout = (x*V)/256 (pomijając spadek na mostku), gdzie:
-V to napięcie podawane na mostek,
-x to wartość OCR1n,
-Vout to napięcie podawane przez mostek.
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 21:46
Dzięki za pomoc. :)
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 19:18
A gdyby nawet preprocesor wstawił treść komentarza do kodu to przecież przy takim zapisie
kompilator zaczął by krzyczeć jak oszalały i nie skompilowałby takiego kodu.
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 21:27
No tak, by krzyczał. Ale byś zapewne patrzył w ten kod i się zastanawiał o co mu chodzi, przecież masz ";" :P Dlatego lepiej jest się ustrzec takich rzeczy.
