Teraz jest 23 lut 2025, o 02:37
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 20:13
Dołączył(a): 12 mar 2014
Witam wszystkich forumowiczów. Postanowiłem jakiś czas temu zrobić robota, póki co taki prosty, żeby tylko jeździł. Głownym celem jaki sobie postawiłem to sterowanie bezprzewodowe. I tu do was pytanie drodzy forumowicze. Co zastosować?? Mam BB Pana Mirka, jest tam przedstawiony projekt pilota na podczerwień ale zasięg jest dość krótki więc odpada... Myślałem o sterowaniu radiowym, ale za bardzo nie jestem w temacie na co zwrócić uwagę. Szukałem na internecie, ale nie za wiele znalazłem. Pewnie ze względu na moją nie wiedzę :/ Sterowanie jakie chciałbym wykonać byłoby bardzo proste czyli aby robot jechał do przodu, do tyłu, skret lewo i prawo. I czy takie sterowanie w ogóle da się zrobić na avr czy to jest bardziej jakiś analogowy układ.
Bardzo proszę o wyrozumiałość, bo pewnie zadaje dość banalne pytania :)
BlueBook
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 20:50
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Sposobów jest całe mnóstwo. Poczynając od najprostszego analogowego układu radiowego, aż po bardziej wyrafinowane urządzenia z interfejsami cyfrowymi oraz stosem.
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=433Mhz+RF - polecam te układy na początek ze względu na ich niską cenę oraz prostotę implementacji (niestety jedynie transmisji jednokierunkowej).
Moduły RFMxx, nrf24l01+ itp.
Dla bardziej złożonych zastosowań:
Bluetooth
ZigBee/XBee
WiFi
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 21:29
Dołączył(a): 10 paź 2012
Moduły RFMxx masz ładnie opisane w Greenbooku. Te mają zasięg do kilkuset metrów.
Jak chciałbyś "szpanersko" ;) np. sterować swoim robotem z smartfona to najlepiej bluetooth (tylko musisz pamiętać o mniejszym zasięgu) co sprowadza się do zwykłej transmisji szeregowej, z tym że musiałbyś zrobić apkę na androida. Wbrew pozorom taka prosta apka do sterowania nie musi być wcale trudna do zrobienia. Tu masz trochę przydatnych linków:
http://www.intorobotics.com/how-to-deve ... ot-remote/
Jarek
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 08:02
A czy taki system radiowy, (nadajnik, odbiornik) da się zrobić samemu np. znalazłem coś takiego: http://www.eres.alpha.pl/elektronika/ar ... cle_id=366
Ciężko znaleźć coś na avr :/ Zależy mi głównie na tym, żeby wszystko zrobić samemu :) Chce się jak najwięcej nauczyć przy budowaniu mojego pierwszego robota :D Jeżeli chodzi o programowanie to nie jest to moja najlepsza i najmocniejsza strona ale z BB Pana Mirka myślę, że sobie poradzę :) Jest tam dział poświęcony o sterowaniu silnikami DC takżę robota tak żęby jeździł raczej zrobie :P
Jeżeli uda mi się zrobić sterowanie radiowe to mam w planach dodać jakieś czujniki, jeszcze nie wiem dokładnie co. Panowie a takie pytanie jeszcze do Was, jeżeli wstawie tam jakiś czujnik czy da się przesłać informację jaką odczytał drogą bezprzewodową??
Pozdrawiam i Dziękuję za wszystkie odpowiedzi :)
BlueBook
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 13:10
Dołączył(a): 12 paź 2011
Cześć wcale nie musi pisać apki jest terminal BT gdzie pod przyciski można podpiąć dowolne znaki lub stringi.
Bawiłem się tym nawet z Mirkowym modułem
To ta aplikacja https://play.google.com/store/apps/deta ... _PRO&hl=pl
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 20:23
Dołączył(a): 24 mar 2012
Jak masz nokie pod ręką to niezłym pomysłem jest : http://forum.atnel.pl/topic1224.html + moduł np HC-06. Sam osobiście testowałem i działa.
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 21:01
Dołączył(a): 22 cze 2013
dambo napisał(a):
Najłatwiejsze do uruchomienia są moduły bluetooth - praktycznie jak komunikacja rs232 po kablu, no i wystarczy pewnie jeden modulik do urządzenia a jako drugi można wykorzystać ten z laptopa/telefonu itp
Najłatwiejszy to jest przesył światła za pomocą latarki i znajomości alfabetu morse'a (choć i bez tego można sie obejść). BT i inne podzespoły wymagają kumania podstaw SPI, RS i tym podobnych
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 18:45
Raczej jeżeli chodzi o sterowanie przez BT nie będzie to praktyczne gdyż zasięg jest nie wielki i za takim jeździkiem trzeba by biegać :D Bardziej interesuje mnie starowanie przez Wi-Fi ewentualnie drogą radiową. Jeśli ktoś robił podobny układ lub ma jakieś informację na ten temat bardzo proszę o wszelkie informację :) Mam na celu zbliżyć się do takiego projektu http://neorobot.pl/pl/czolg-szpiegowski-i-spy-tank.html plus kilka swoich wstawek i rozwiązań :) Ale największy problem będzie sterowanie bezprzewodowe :/
BlueBook
