    Teraz jest 19 cze 2025, o 13:49
    PostNapisane: 4 wrz 2014, o 22:44
    Dołączył(a): 27 gru 2011
    Witam jak w temacie mam mozolnie wykonane grafiki na wyswitlacz 240x128 bascomowy plik .bgf
    Niestety przyszedl czas na zmiany a ja nie mam juz zrodlowej bitmapy. Czy jest jakis sposob na edytowanie plikow graficznych bascoma??
    PostNapisane: 5 wrz 2014, o 20:45
    Dzięki wielkie za zainteresowanie się tym zagadnieniem, Na forum MCS cisza, temat został olany.
    Ja nie mam pojęcia jak to ugryźć, bo nie rozumiem jak to jest zapisane.
    Co do ASM nie było mnie na tej lekcji w szkole ;)
    Chyba będe musiał zasiąść do painta i zacząć rysowanie pixel po pixelu.
    PostNapisane: 5 wrz 2014, o 22:45
    Mam pewnie np ikony menu tak z ciekawości link do dropboxa:
    https://www.dropbox.com/s/4co6u2bs3tcwki3/configuration_menu.bgf?dl=0
    Widzę że nie próżnujesz ja coś starałem się znaleźć na temat tego kodowania *.rle.
    Sama idea rle jest banalnie prosta http://www.fileformat.info/mirror/egff/ch09_03.htm
    Tylko nie wiem co M.Alberts tam jeszcze dodał i czemu zapisuje jako Bgf a nie rle ???
    PS. Mam wyświetlasz z T6963
    PostNapisane: 6 wrz 2014, o 11:38
    Masz racje widać jak byk pierwsze dwa podają rozmiar w pixelach.
    help mówi ze :"first byte is the height of the picture
    • second byte is the width of the picture
    for each row, all pixels are scanned from left to right in steps of 6 or 8 depending on the font size. The resulting byte in stored with RLE compression"
    Tego nie rozumiem czy skanuje :
    Jak na rysunku C
    W kolejności A1, A2, A3, A4
    Czy w 1A , 1b ,1C itd
    PostNapisane: 6 wrz 2014, o 12:51
    Nie wiem jak Ci się odwdzięczę masz u mnie wyświetlacz 240x128 na T6963.
    Myślę że powinieneś pochwalić się tym też na forum MCS.
    PostNapisane: 7 wrz 2014, o 12:39
    Bez wątpienia jest tam jakaś zależność bo pojawiają się w równych odstępach.
    PostNapisane: 7 wrz 2014, o 21:54
    Super myślę że będzie to przełomowe narzędzie sam M. Alberts będzie w szoku.
    PostNapisane: 9 wrz 2014, o 18:21
    Wygląda na to że niektóre bajty są zamienione miejscami. Albo jest to wręcz odbicie lustrzane zobacz tak powinna wyglądać ikona drzwi.
    Zobacz klamka jest odwrotnie.
    Paweł
