    Teraz jest 8 cze 2025, o 08:47
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 6 lip 2012, o 11:12
    Ok, wysyła mi to co dostaje ;), tj. nie do końca, ponieważ wysyłając -01,230$0d000,450$Od$0A, urywa początek do pierwszego znaku $0d, czyli do CR, to akurat rozumiem, bo w case jest, że ma ignorować znak LF, ale wywalając tego case 10, nadal nie dostaję całej linii.
    Po za tym, zależy mi na wysupłaniu tylko i wyłącznie danych do pierwszego CR. Czyli przychodzi -01,230$0d000,450$Od$0A, non stop, jedno za drugim, a ja chce tylko dane do pierwszego CR.
    Próbowałem zastąpić wersję z switch(data).....
    wersją
    if(data == 10){
    ascii_line++;
    to dostaję na zmianę, raz daną do pierwszego CR, raz do drugiego, a raz 0.
    PS. Dziękuje Mirku za cierpliwość, jeszcze nie "kumam" za bardzo tych eventów, traktuje je bardziej jak czarne skrzynki ;).
    PostNapisane: 6 lip 2012, o 11:49
    Ale nie za bardzo wiem co ty teraz piszesz i przerabiasz z tym:
    if(data == 10){
    ascii_line++;
    przecież znaki LF są ignorowane już wewnątrz biblioteki - nie ma ich ;) ale ja już czuję coś - jaką ty mistyfikację popełniasz ;) tzn tak mi się tylko wydaje ;)
    piszesz że odbierasz wciąż taką ramkę:
    pomijam już, że ja widzę w tej ramce na końcu $O litera duże O zamiast zero - ale może ty to przepisywałeś ręcznie więc się dziabnąłeś
    nie mniej jednak powiedz mi panie kochany - bo może tu masz MEGA NAJWIĘKSZY kłopot ;) ?????
    czy w tej ramce na końcu przylatują ci znaki ASCII\
    $0d$0A
    czy tak sobie tylko wpisałeś a na końcu tej ramki są po prostu pojedyncze bajty o wartościach 13 i 10 ??????????
    bo być może cała twoja ramka składa się z kodów ASCII w tym z tych $0d$0a - to jak ty byś chciał żeby to było odebrane do $0d automatycznie ..... oj oj
    wiesz co? zrób tak, odpal sobie jakiś terminal i zrób zrzut ekranu z tego co przylatuje ale ustaw go tak żeby pokazywał znaki niedrukowalne czyli CR i LF
    to wtedy ci powiem gdzie być może robisz potwornego babola w tych rozważaniach (o ile dobrze myślę - ale może się mylę) ;) dlatego dawaj pan ten zrzut ekranu
    Zobacz - jak to wygląda na zestawie ATB, w terminalu wpisałem napis i kliknąłem klawisz ENTER, który przecież wygenerował na końcu CR i LF no i od razu wpadło to na mój LCD pięknie ;)
    PostNapisane: 6 lip 2012, o 12:10
    Ok, fakt, przyznaję się bez bicia, chociaż należało by przywalić, pomyliłem 0 z zero '0'
    Teraz, zmieniłem na oryginalnie z case (czyli tak jak w książce i L21)
    wysyłam dokładnie to -01,230$0d000,450$0d$0A (przekopiowane, nie przepisane, O zmienione na zero)
    na wyjściu uarta dostaje 2D 30 31 2C 32 33 30 30 30 30 2C 34 35 30
    na wyświetlaczu oczywiście
    odebrano:
    000,450
    Niestety, problem u mnie jest następujący. Myślałem, że pisze pogram pod urządzenia które są standardem, niestety, jedno wysyła ramkę
    -01,230$0d000,450$0d$0A, ewentualnie 001,230$0d000,450$0d$0A (oczywiście przecinek czyli kod 2C, też zmienia miejsce;) bo zależy od od nośności urządzenia). Problem powstaje gdy, jedno z "nowszych" urządzeń, samo sobie obcina znaczące zera i wysyła coś w postaci -1,230$0d0,450$0d$0A lub 1,230$0d0,450$0d$0A, analogicznie do poprzednich danych.
    Cały czas mam problem, z właściwą interpretacją tych danych, jak wcześniej wklejałem Mirku kod swojego programu na ifach ;), to on ogólnie działa, ale niestety wykłada się właśnie przy zmiennej ilości danych, zresztą wiadomo dla czego. Sam fakt rozbijania tablicy poprzez miejsca w tablicy (ależ masło maślane), na odpowiednie miejsce na wyświetlaczu LED (6cyfr), po po pierwsze przecinek może być w różnych miejscach 00,000 000,00 0000,0 albo by było śmieszniej bez przecinka 0000 to jeszcze pojawiają się komunikaty OF i UF.
    Przez co interpretacja danych w moim wcześniejszym programie wygląda jak wygląda ;). Chyba jedyną dobrze opanowaną komendą jest if...then ;).
    Moja koncepcja jest taka trzeba rozdzielić informacje z ramki -01,230$0d000,450$0d$0A, pierwsze to Masa, drugie to tara, masę zostawiamy tarę odrzucamy.
    Czyli jeżeli dana kończy się CR, to ją zostawiamy, jeżeli kończy się CRLF to ją odrzucamy.
    czyli coś jak w poprzednim programie
    Ostatnio edytowano 9 lip 2012, o 11:15 przez rezasurmar, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 6 lip 2012, o 12:35
    Ale poczekaj bo ja nadal nie rozumiem - i wytłumacz mi to proszę - to potem ja tobie coś powiem ;)
    jak masz napisaną tą ramkę:
    to czy $0d oznacza JEDEN bajt czy oznacza TRZY bajty ???? to dla mnie bardzo ważne a pewnie i dla ciebie też
    tak samo $0A to JEDEN bajt czy TRZY bajty w tej ramce
    może zapytam inaczej, czy ramka wygląda tak: ?
    bajt01 - [-]
    bajt02 - [0]
    bajt03 - [1]
    bajt04 - [,]
    bajt05 - [2]
    bajt06 - [3]
    bajt07 - [0]
    bajt08 - [$0d]
    bajt09 - [0]
    bajt10 - [0]
    bajt11 - [0]
    bajt12 - [,]
    bajt13 - [4]
    bajt14 - [5]
    bajt15 - [$0d]
    bajt16 - [$0A]
    czy tak: ?????
    bajt01 - [-]
    bajt02 - [0]
    bajt03 - [1]
    bajt04 - [,]
    bajt05 - [2]
    bajt06 - [3]
    bajt07 - [0]
    bajt08 - [$]
    bajt09 - [0]
    bajt10 - [d]
    bajt11 - [0]
    bajt12 - [0]
    bajt13 - [0]
    bajt14 - [,]
    bajt15 - [4]
    bajt16 - [5]
    bajt17 - [$]
    bajt18 - [0]
    bajt19 - [d]
    bajt20 - [$]
    bajt21 - [0]
    bajt22 - [A]
    czekam na odpowiedź
    a tymczasem podpowiem, że co to za różnica że ramka przychodzi raz taka a raz inna - żadna róznica - tak samo da radę ją obrobić i sparsować dane ....
    PostNapisane: 6 lip 2012, o 13:16
    Dokładnie tak
    bajt01 - [-]
    bajt02 - [0]
    bajt03 - [1]
    bajt04 - [,]
    bajt05 - [2]
    bajt06 - [3]
    bajt07 - [0]
    bajt08 - [$0d]
    bajt09 - [0]
    bajt10 - [0]
    bajt11 - [0]
    bajt12 - [,]
    bajt13 - [4]
    bajt14 - [5]
    bajt15 - [$0d]
    bajt16 - [$0A]
    bo $0d i $0a do dokładnie znaki CR i LF, tylko mój terminal ma takie wymagania by przed znakiem specjalnym musi być znak $, czyli on nie uczestniczy, tylko jak by zamienia 0a, z dwóch znaków czyli zera i litery a, na kod CR w ascii.
    Moja ramka z urządzenia to jest dokładnie - 0 1 , 2 3 0 0d 0 0 0 , 4 5 0 0d 0A, no przecinki są automatycznie zamieniane na kod 2c. Trochę namieszałem tymi $, ale mamy dziś w firmie uruchamianie linii sortującej i biegam od komputera do linii.
    PostNapisane: 6 lip 2012, o 13:33
    rezasurmar napisał(a):
    Dokładnie tak
    bajt01 - [-]
    bajt02 - [0]
    bajt03 - [1]
    bajt04 - [,]
    bajt05 - [2]
    bajt06 - [3]
    bajt07 - [0]
    bajt08 - [$0d]
    bajt09 - [0]
    bajt10 - [0]
    bajt11 - [0]
    bajt12 - [,]
    bajt13 - [4]
    bajt14 - [5]
    bajt15 - [$0d]
    bajt16 - [$0A]
    No to mam już byka za rogi ;) i teraz wiem dlaczego piszesz, że program zjada ci początek ramki ;) czyli że niby nie odbiera tego co zaczyna się od -1....
    oczywiście program wszystko odbiera tylko ty nie potrafisz sobie na razie tego zwizualizować - więc tak na gorąco (pozwól że będziemy się posługiwali jeszcze tym najprostszym przykładem ze zdarzeniem zamiast tych twoich ifów itp ok?) - zrób sobie tą funkcję tak teraz i zobacz co się stanie na LCD ;)
    i powiedz mi co teraz widzisz ? ;)
    Naturalnie kolejnym krokiem może być w tej samej funkcji piękne sparsowanie danych i np taki wynik na wyświetlaczu:
    P1=-01 ** P2=230
    P3=000 ** P4=45
    Oczywiście te P1, P2 to tak tylko poglądowo dałem żeby było widać że każdy Parametr jest wyświetlony oddzielnie ;)
    i już masz rozbite poszczególne części każdej ramki (linii) na pojedyncze wartości rozdzielone przecinkami. Można je też łatwo zamienić z tekstów ASCII na liczby bezpośrednio już funkcjami typu ATOI()
    PostNapisane: 9 lip 2012, o 10:49
    No ładnie oddziela pierwszą daną od drugiej. Czyli na górze (1 linijka) pojawia się dana do pierwszego znaku CR, a w drugiej linijce dana do drugiego CR.
    Czyli widzę coś takiego
    do pierwszego CRa
    0003.00
    do drugiego CRa
    0000.00
    czyli przylatuje 30 30 30 32 2C 30 30 CR 30 30 30 30 2C 30 30 CR LF
    wylatuje ;) 30 30 30 32 2C 30 30 30 30 30 30 2C 30 30, czyli zjada (prawidłowo) znaki poniżej znaków drukowalnych
    Hmmmm. Teraz tylko muszę pomyśleć, jak to przełożyć na wyświetlanie na LEDach,
    Dziękuje ci Mirku, odpisuje dopiero teraz, bo weekend miałem bardziej rodzinny ;) i odpuściłem sobie siedzenie przy kompie.
    Da się jakoś przerobić funkcję pobierania z bufora, by jednak zostawiała znak CR i LF, ewentualnie by zamiast tego do pierwszej danej dokładała jakiś nagłówek, tak samo do drugiej. Bo zdecydowanie jednak łatwiej operowało mi się na starej bibliotece, gdzie znaki CR i LF przelatywały dalej, teraz nie mam za bardzo pomysłu, jak zrobić parser, by te dwie dane rozdzielić. Na LCD jest to banalne, ale dla LED całkowicie inne.
    Teraz, po wysłaniu funkcją uart_puts( mybuf ) danej spowrotem na RSa, dostaję ciurkiem czyste ASCII powyżej kodów 32, czyli jednym ciągiem bez żadnych przerw dane idą ;).
    PostNapisane: 9 lip 2012, o 12:53
    Aaaa no jednak wypróbowałeś sposób - a najpierw przeczytałem maila od ciebie niż ten post i pomyślałem że w ogóle zrezygnowałeś z prób, które proponuję.....
    OK ;) skoro masz już ładny podział to zostało dosłownie niewiele żeby to porozbijać dalej na kawałki ;) rozłupać jak ci się żywnie spodoba ;) i bez żadnych tam takich pomysłów żeby pozbywać się z biblioteki wycinania CR iLF'ów bo trzeba by ją było chyba pisać od nowa ;)
    teraz tylko mi powiedz - widzisz już że masz ładnie wydzielone rameczki każdą z osobna. A mówiąc ramka mam na myśli tekst ASCII pomiędzy znakami CR - i o to głównie chodziło
    Teraz już pozostaje to tylko sparsować. Jak ???? no najpierw warto zaczytać jeszcze i tu odeślę cię na chwilkę do książki
    koniecznie poczytaj proszę uważnie tekst od ostatniego akapitu na dole strony nr: 423
    bardzo cię proszę - tam jest pokazane KROK po KROCZKU jak można dokonywać parsowania stringów ;) takich które zawierają TOKENY .... co to są tokeny ???
    TOKEN1,TOKEN2,TOKEN3
    o to są tokeny czyli informacje zawarte między separatorami w stringu rozumiesz ??? separatorem może być np przecinek albo dowolny znak jaki uznasz za stosowny
    a zatem w twojej ramce
    -010,0043
    widzimy dwa tokeny jeden to tekst
    -010
    a drugi to tekst
    0043
    i właśnie na tych stronach jest pokazane jak w C przepięknie - podkreślam PRZEPIĘKNIE się to robi i to za pomoca już wbudowanych funkcji takich jak strtok() albo strtok_r()
    i teraz jak to przeczytasz i ew coś popróbujesz to daj znać - i jeszcze chwilę się wstrzymaj z chęcią wyświetlenia tego od razu na wyświetlaczu LED - weź jeszcze troszkę na wstrzymanie i wyświetl to sobie na razie na LCD - każdy sparsowany token osobno. A obiecuję, że później już będzie OSTATNI prosty krok aby to pokazać na wyświetlaczu LED
    po prostu trzeba sobie podzielić rozwiązywanie takiego zadania na kilka prostszych etapów, potem dopiero będziesz to robił jednym ciurkiem ;)
    PostNapisane: 9 lip 2012, o 13:51
    Pozwalam sobie wrzucić PW od Mirka by temat nie stracił na spójności.
    nie zanudziłeś ale najbardziej podobają mi się twoje oceny że np
    "to jest dobry sposób ten co pokazałeś ale on nadaje się tylko na LCD a nie na wyświetlacz LED"
    No aż micha mi się śmieje jak będziesz śpiewał niedługo jak zobaczysz że to nadaje się do WSZYSTKIEGO a nie tylko na jakiś tam wyświetlacz. Ale mam nadzieję, że wtedy na forum odwołasz te słowa ;) hyhyhy (żartuję oczywiście) bo micha mi się bardziej z tego cieszy jaki będziesz zdziwiony i zaskoczony - że to już koniec, że po zastrzyku i nie bolało a wszystko działa jak chciałeś ;)
    Myślałem że przecinek w tej ramce to separator ale widzę że to normalny przecinek dziesiętny więc jest jeszcze prościej hyhyhy czyli ta twoja cała ramka to jakby dwie wartości zmiennoprzecinkowe
    i super
    zatem wartość
    -01,230
    co tu widzimy znaki ASCII ;) kody ASCII
    tak wyprzedając fakty - i robiąc na chwilę duży skok bo nie mogę wytrzymać, że mówisz że to się nie nadaje na LCD i jeszcze gdzieś tam kołaczą ci się wciąż te jakieś dziwne sposoby z tymi CRLF'ami
    panie kochany żebyś może lepiej zrozumiał to na moment odpuśćmy sobie znak ujemny i wygaszanie zer OK ???? tylko proszę spróbuj podążyć tym tokiem myślenia - a za dużo go nie będzie
    więc załóżmy że mamy
    01,230
    i siedzi to w mybuf[] ;)
    rozumiem też że masz 5 wyświetlaczy LED - to teraz skok do pierwszej mojej książki i przypomnij sobie rozdział o wyświetlaczu LED ..... KONIECZNIE - co tam było ????
    ano dla każdej cyfry mieliśmy pięknie zmienne:
    cy1, cy2, cy3, cy4
    teraz poszerzysz to o cy5
    no i wpisanie tej ramki do wyświetlacza LED sprowadzi się UWAGA w uproszczeniu do:
    cy1 = mybuf[0] - '0';
    cy2 = mybuf[1] - '0';
    cy3 = mybuf[2] - '0';
    cy4 = mybuf[3] - '0';
    cy5 = mybuf[4] - '0';
    to WSIO ;)
    teraz tylko ew sprawdzać czy pierwszy bajt bufora to np znak minus
    if( mybuf[0] = '-' ) to coś tam
    albo czy na początku jest zero nieznaczące
    if( mybuf[0] = '0' ) to nie wyświetlaj
    i co ???? potrzeba jakichś tam CRLF'ów ?
    Pozdr Mirek
    OK, to sobie to teraz wszystko na spokojnie przetrawię, to i z pw.
    Mam nadzieję, że teraz mnie olśni ;). Mam już pewną koncepcję, jak przenosić z mybuf na LEDy. Bo dodatkowo do ramki mogę dodać dla pierwszej danej dodatkowy znak ascii 30, czyli dodatkowe zero, a do drugiej danej dodatkowo na początku 34, czyli kod 4 w ascii. Bo w niektórych urządzeniach są jeszcze nagłówki, ale niestety nie we wszystkich przez co za dużo było by kombinacji.
    Teraz tylko wszystko rozbija się o odpowiednie wykrycie przecinka. Oraz końca pierwszej linii.
    Zarzuciłem pomysł z wyświetlaniem tylko nieparzystych linii, bo nie był by to pomysł odporny na błędy. Chociaż po zastanowieniu, zawsze przecież przychodzi pełna ramka, więc możliwe, że uda mi się zastosować pomysł z wyświetlaniem na 6 wyświetlaczach CY1----CY6 co drugiej linii :).
    Ostatnio edytowano 11 lip 2012, o 14:04 przez rezasurmar, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 9 lip 2012, o 13:56
    Olśni olśni cię - już ci podesłałem parę słów na PRIV ;) bo atakujesz mnie na wszystkie strony - ale to dobrze ;)
    Tylko o tyle lepiej by było toczyć to na forum te rozważania i twoje obawy - bo właśnie tutaj pięknie wyjaśniałoby się to także później innym w głowach.
    PostNapisane: 9 lip 2012, o 15:00
    Ok, najwyżej brakujące rozmowy przeniosę potem na forum ;)
    Możesz mi tylko odpowiedzieć na jedno nurtujące mnie pytanie.
    Prubuję wydzielić dane wykorzystując przecinek jako token,
    z tego co zrozumiałem strtok_r pierwszy argument powinien być wskaźnik do pierwszego elementu tablicy, wydaje mi się, że właśnie mybuf jest przecież wskaźnikiem na pierwszy element? czy źle zrozumiałem? char * mybuf, to przecież mybuf jest wskaźnikiem na tablicę, do której trafiają dane z eventu obsługi ramki?
    Wywala warning
    assignment makes pointer from integer without a cast
    implicit declaration of function 'strtok_r'
    czyli jednak coś źle jest z tymi wskaźnikami, jak wykorzystałem przykład z książki, tj. zadeklarowałem tab[]="napis, testowy"
    i zamiast mybuf wrzuciłem tab, to ładnie mi rozdzieliło na "napis" i "testowy"
    PS.
    To będzie chyba najlepsza droga do parsowania tych danych, bo wtedy nie zależy nic od długości zmiennych.
    tj. dostanę 4 sparsowane zmienne, czyli wartość przed przecinkiem i po przecinku dla obydwu danych
    jak to już ładniej rozrysowałeś wcześniej.
    P1=-01 ** P2=230
    P3=000 ** P4=45
    Przez co łatwo potem można zapanować nad wyświetlaniem, bo wiemy że separatorem danych jest przecinek i wystarczy go potem zapalić na właściwym miejscu, zależnym tak naprawdę od długości zmiennej P2 :):):), w tym przypadku przecinek bedzie zapalony na miejscu cyfry 3 od lewej :).
    PostNapisane: 9 lip 2012, o 15:07
    Wywala warning
    implicit declaration of function 'strtok_r'.
    ale tu nie ma żadnego warninga, wkleiłem na żywca to do siebie i skompilowałem ;) zero problemu - pokaż dokładnie komunikat z konsoli z numerami linii - może to dotyczy czegoś innego a nie tej linii
    już chyba zaczynasz to CZUĆ ;) ??? co ?
    PostNapisane: 10 lip 2012, o 07:29
    Ten błąd, co dziwne, pojawia się, gdy aktywna jest (podświetlony) nazwa projektu, gdy kliknę na main i jeszcze raz skompiluje wtedy warningów nie ma. Co ciekawe, po clean projekt, za pierwszym razem też są te warningi, a za kolejnym razem już nie.
    i dokładnie w tej linijce
    masa_wsk = strtok_r(mybuf, ",", &tara_wsk);
    PostNapisane: 10 lip 2012, o 09:45
    To nie jest ciekawe ;) tylko normalne zjawisko i wcale nie należy uważać, że warningów nie ma skoro znikają po drugiej kompilacji. ;) już wyjaśniam. Po pierwsze LICZY się tylko ten stan, który jest po CLEAN czyli pierwszej czystej kompilacji. A ponieważ są to tylko warningi (ostrzeżenia) a nie błędy, to kompilator uznaje, że jak programista klika drugi raz "Kompiluj" to mówi kompilatorowi w niewybredny sposób coś takiego mniej więcej:
    "teee kompilator przestań już pyszczyć, nie chcę nic słyszeć o warningach, ja jestem pewien że wszystko jest OK"
    no i kompilator dlatego grzecznie już za drugim razem ich nie pokazuje, TYLKO DLATEGO ;) Dlatego na drugi raz nawet się nie zastanawiaj dlaczego warningi znikają po drugiej kompilacji.
    Tak nieraz widzę, że kolega uparcie wszystko po swojemu a nie tak jak poproszę - ale ok, dłużej to potrwa ale damy radę ;)
    Pisałem, żebyś najlepiej zaznaczył cały obszar mychą w konsoli z tym warningiem i go tu dokładnie wkleił pokazując może nawet zrzut ekranu z miejsca kodu, który tam masz. Bo jak mówię - ja nawet testowałem ten twój kod u siebie pomimo że widać iż błędu w nim nie było - i oczywiście się poprawnie kompiluje.
    PostNapisane: 10 lip 2012, o 12:15
    Ok wklejam cały kod
    Description Resource Path Location Type
    assignment makes pointer from integer without a cast main.c /LargeLed_v2 line 57 C/C++ Problem
    implicit declaration of function 'strtok_r' main.c /LargeLed_v2 line 57 C/C++ Problem
    PS.
    Parsowanie po przecinku działa ;), ale jak rozpoznać teraz przez brak znaku CR, te dwie dane w ramce oddzielone znakiem CR?
    Na wyświetlaczu rozdziela je na dwie linie
    przy wykorzystaniu tej funkcji
    W tym momencie rozumiem, tylko sens użycia if i zmiennej cnt, która to rozdziela daną z mybuf, na dwie linie. Ale nie rozumiem, w jaki sposób funkcja lcd_str wie że jest nowa linia, przecież wywołując uart_puts(mybuf); nie dostajemy znaku nowej linii?
    chyba że - zaraz, zaraz - funkcja uart_puts(mybuf), usuwa CR, ale nie jedynie przerywa kiedy napotka 0, znowu funkcja którą wykorzystuje uart_puts, czyli uart_putc, dokładnie to co dostaje to wyrzuca na uart?
    W takim razie, skąd wiadomo, że następuje kolejna dana w ramce -01,230CR000,450CRLF, bo rozdzielenia -01,230 od 000,450, przy braku CRa między nimi za bardzo zrozumieć nie mogę ;).
    Nawet dodałem do main deklarację funkcji extern void czytaj_dane_z_rs232( char * mybuf ); ale nic to nie zmieniło, coś pomieszałem z typami danych w funkcji strtok_r.
    PostNapisane: 10 lip 2012, o 15:54
    No to po kolei, widzisz - teraz jak podałeś komunikat pełny z konsoli to od razu wiadomo o co chodzi ;)
    użyłeś pan funkcji strtok_r() ..... a dodać odpowiedni plik nagłówkowy w którym ona się znajduje to co ???? amba zjadła ? ;)
    #include <string.h>
    i problem znika ;)
    to teraz dalej ;)
    ------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
    Aleś ty się uczepił tego CR ;) ..... eeeeh jak jeszcze raz usłyszę, że powiesz o CR - to umawiamy się, że odetnę koledze język ;) ..... (żarto oczywiście)
    Wytłumacz mi proszę - skąd u licha bierze się tu w twoich rozważaniach nagle ten uart_puts(mybuf) bo tego KOMPLETNIE nie rozumiem ? czyżbyś chciał sobie znowu coś utrudnić na siłę ?
    Ale tłumacząc początek tego pytania - to funkcja lcd_str() NIC NIE WIE. A co ona ma wiedzieć ? ona dostaje tylko rozkaz coś wyświetlić więc nic nie wie. Zastanów się lepiej dlaczego dwa razy oddzielnie wywołuje się twoja funkcja
    ????? .... takie pytanie powinieneś sobie zadać. No dobra zakładamy że je zadałeś to ja odpowiadam. Po kolei:
    urządzenie wysyła ramkę
    -010,024[CR]045,456[CR][LF]
    biblioteka UART odbiera kolejno znaki i NAGLE !!!!!!!!!!!! dostrzega pierwszy znak CR !!!!!!!!!!!!
    w tym momencie uznaje że dotarła PIERWSZA LINIA do bufora cyklicznego i zwiększa zmienną mówiącą o siedzących liniach w buforze na potrzeby zdarzenia EVENT() i jednocześnie ignoruje ten znak CR ... no ale to nie koniec bo przecież ciurkiem nadlatują kolejne dane tej całej ramki z urządzenia prawda ??? czyli 045,456[CR][LF] ...
    No i co? znowu biblioteka dochodzi do znaku CR .... czyli kolejna nowa linia !!!! zwiększa zmienną ilości linii odebranych w buforze cyklicznym!!!!!! i jednocześnie ignoruje znak [CR] - dalej wczytuje - patrzy a tu znak [LF] no to też go ignoruje.
    i to wszystko co zrobiła biblioteka w przerwaniach obsługując bufory cykliczne, jednocześnie dała CYNK dla funkcji zdarzenia UART_EVENT() że w końcu pojawiły się upragnione dane !!!!!!! hurrraaaaa
    no i teraz sobie wyobraź, że odbywa się kolejny przebieg pętli głównej while(1) .... i wykonuje się zdarzenie UART_EVENT, ono pięknie sprawdza licznik linii odebranych w buforze cyklicznym i co ???? bierze pierwszą linię i jeśli wcześniej zarejestrowałeś swoją funkcję
    czytaj_dane_z_rs232()
    to ją wywołuje przekazując jako argument CO ?????? UWAGA!!!!! tą pierwszą linię panie kochany - czyli
    -010,024
    dzięki temu - ta funkcja wywołuje się PIERWSZY raz i dzięki zmiennej cnt wyświetla ją na pierwszej linii LCD, wychodzi program z funkcji, wraca do zdarzenia, zdarzenie się kończy i pętla główna while(1) biegnie dalej - w tym czasie na LCD nie ma jeszcze NIC, drugiej linii !!!!!!! musisz to sobie wyobrazić - wejść do matrixa bo to się dzieje tak szybko
    no i w końcu nadchodzi drugi obieg pętli while(1) ... znowu wykonuje się zdarzenie UART_EVENT() i CO?????????
    nadal widać że jeszcze jedna linia siedzi w buforze cyklicznym, więc co dalej ????? ponownie grzecznie wywołuje twoją funkcję do parsowania danych, i w argumencie mybuf przekazuje ci grzecznie, drugą część ramki:
    045,456
    bez żadnych tam nikomu nie potrzebnych CRLF'ów ;) .... a durna funkcja lcd_str() dzięki locate() i cnt wyświetla ją grzecznie w drugiej linii LCD
    a że dzieje się ten odbiór dwóch linii strasznie szybko to tobie - śmiertelnikowi wydaje się że to się od razu wyświetliło na LCD ;)
    czyli teraz masz w pierwszym wywołaniu swojej funkcji do podziału na kawałki tylko
    -010,024
    więc pomyśl - użyjesz teraz tego znowu - czyli strtok_r() i podzielisz to dalej na tokeny
    tak samo w drugim wywołaniu tej funkcji podzielisz na tokeny
    045,456
    czy teraz jaśniej na razie ?
    PostNapisane: 11 lip 2012, o 13:12
    Widzisz Mirku i w końcu to zrozumiałem, bo nie bardzo umiałem pojąć co się dzieje z tymi liniami ;). Pewnie jak bym opanował puszczanie programu po kroku to bym szybciej zajarzył, to o czym mówisz.
    Chwilowo dotarłem do następującego etapu
    Chwilowo obsługa cyfr LED jest wrzucona do funkcji czytaj_dane_z_rs232, jak ładnie można zauważyć udało się podzielić dane przed i za przecinkiem, dokładnie jak pisałeś, przez strtok_r, oraz "poszukałem" w mojej biblioteczce spisu funkcji biblioteki string, znalazłem fajną funkcję strcspn, która zwraca miejsce występowania danego znaku.
    Dzięki temu zrobię na switch, rozdzielanie zależnie od tego w którym miejscu wystąpi przecinek.
    Jedynie z czym mam jeszcze problem, to zmienna ilość początkowych danych, tj. usuwanie zbędnego zera już w samych danych lecących z rs232. Z -01,230 zostanie mi -1,230 czyli po sparsowaniu pierwszy człon będzie -1, czyli jak by namiesza mi to trochę bo już nie moge się odwołać w ten sposób
    cy1=kg[0]-0x30;
    cy2=kg[1]-0x30;
    cy3=kg[2]-0x30;
    bo "tablica" kg będzie miała tylko dwie zmienne.
    Chyba, że wykorzystam jeszcze funkcje kg_roz = sizeof (kg)/sizeof(char*); ale nie do końca mi to chce działać ;).
    Abstrahując chwilowo od zmiennej ilości zer na początku. Wydaje mi się, że wrzucenie do funkcji czytaj_dane_z_rs232 whila z case sprawdzającym miejsce przecinka i rozdzielenie na podfunkcje poszczególnych "zakresów" zależnych od miejsca występowania przecinka da mi uniwersalność samego programu, bo praktycznie twoje biblioteki obsługi RSa, LEDów pozostają prawie bez zmian (ledy musiałem przerobić, bo mam wyświetlacze z wspólną anodą no i jest ich 6, a nie 4).
    Masz może jakiegoś pomysła, albo koncept w jaki sposób dobrać się do tej zmiennej ilości danych w "tablicy" kg??. Bo wygaszać zera znaczące przy danych np. -01,230 001,422 001,32 muszę sam, ale wykorzystując stary sposób z wygaszaniem zer za pomocą if, rozjeżdżać będzie mi się w przypadku gdy dostanę dane -1,230 1,422 1,32 po RSie.
    PostNapisane: 11 lip 2012, o 13:58
    No widzisz - i NAJWAŻNIEJSZE w tym wszystkim było zaskoczenie i załapanie o co chodzi z tą funkcją do parsowania i jak działają ZDARZENIA .... chyba sam przyznasz - że to było MEGA NAJWAŻNIEJSZE. I przyznasz chyba że to jest rewelacyjne w użyciu ;) teraz hmmm mówię o idei twojej własnej funkcji ;) wywoływanej ze zdarzenia. Wszystko daje radę ładnie powiązać - sam widzisz idzie jak po sznurku.
    Posłuchaj - takie rzeczy mogę tłumaczyć bo to milion razy trudniej zrozumień czy dojść samemu jak się jest początkującym w tej dziedzinie niż takie tam jakieś PIKUSIOWE problemy związane z usuwaniem ilości zer nieznaczących - bo to już TYLKO zwykłe operacje na tablicach.
    Owszem zdaję sobie sprawę, że to dla ciebie teraz problem ale musisz zacząć rozróżniać wagi tych problemów jeśli chcesz się szybko dalej uczyć programować. Dlatego, że do zrozumienia działania wielowątkowości rzeczywiście czasem trzeba dostać kopa w postaci dobrej podpowiedzi o co tu chodzi
    ale jeśli chodzi o podstawy - tak podstawy - bo działania na tablicach to podstawy - niestety trzeba już tu samemu ćwiczyć i ćwiczyć ..... Ja teraz już poczułbym się jakbym miał pisać cały kod za ciebie mówiąc tak trochę żartem oczywiście ;)
    dlatego to pozostawiłbym już ci teraz jako zadanie domowe ;)
    albo ......
    wiesz ... na forum użytkownicy sami proszą o dział RYBNY. Czyli zadajesz pytanie a niech spróbują chętni je rozwiązać dla ciebie - jeśli będą chętni. Ja tam będę to obserwował (zresztą pewnie nie tylko ja) ... i w razie czego naprowadzimy na właściwy tor - ale dzięki temu będziesz i ty zadowolony i ci, którzy mogą sobie poćwiczyć na prawdziwym przykładzie zadowoleni ;)
    Zaraz normalnie chyba założę ten DZIAŁ RYBNY na forum ;) wiesz chyba o co chodzi ? byłeś przy tej dyskusji ? ;)
    O! już jest - DZIAŁ RYBNY ;)
    forum30.html
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości
