Teraz jest 6 sty 2025, o 05:37
PostNapisane: 7 sie 2014, o 08:44
Dołączył(a): 12 wrz 2013
Projekt to uniwersalna karta posiadająca 8 optoizolowanych wejść i 16 wyjść cyfrowych. Karta będzie komunikować się z modułem master za pomocą magistrali RS485 lub jest możliwość instalacji modułu ATB-ETHERNET - nie planuję tworzenia interfejsu web do odczytu/ustawiania stanu wejść/wyjść, tylko prosta komunikacja UDP (tak więc żadnego zewnętrznego RAMu czy flasha nie przewidziałem w projekcie).
Poniżej zamieszczam schemat ideowy, wzór PCB oraz pliki Eagle.
ObrazekObrazekObrazek
Proszę o weryfikacje błędów, ewentualne sugestie optymalizacji układu :)
Po ukończeniu cały projekt włącznie z kodami źródłowymi zamierzam udostępnić na forum.
Pozdraiwam
Załącznik:
485_v2.zip
PostNapisane: 7 sie 2014, o 10:27
Dołączył(a): 29 lis 2011
Tak na szybko, zalecałbym podłączenie diod sygnalizujących stan wyjść nie bezpośrednio pod wyjścia ULN'a ale między PCF a ULN.
W zależności jakie obciążenie podłączysz pod wyjście, może się zdarzyć że wyjście nie będzie aktywne a dioda będzie się świecić (mniej lub bardziej).
PostNapisane: 7 sie 2014, o 20:26
Słuszna uwaga, jednak podczas testów na płytce stykowej nie zauważyłem czegoś takiego, a taki montaż diod skomplikowałby płytkę.
Wysłane z mojego GT-S7580 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 7 sie 2014, o 21:10
PCF8574 potrzebuje dodatkowo na wyjściach rezystora 1k podciągającego do VCC, bo swoim malutkim prądem 300uA nie wysteruje ULN2803, który potrzebuje 1mA. Z tymi LEDami też uważaj w tym miejscu i podepnij pomiędzy VCC, a I/O.
IC4 ma wyjście INT, które można podpiąć do mikrokontrolera. Można to wykorzystać jako informację, że coś się zmieniło, a wtedy nie trzeba cykliczni odpytywać tego układu tylko raz na starcie, a potem po każdym zdarzeniu.
PostNapisane: 8 sie 2014, o 08:55
Dziękuję za cenne uwagi, do których się zastosowałem (dodatkowo dodałem rezystory podciągające dla I2C), poniżej zamieszczam wersję poprawioną:
Teraz wszystko wygląda na dobrze?
PostNapisane: 11 sie 2014, o 10:53
Dołączył(a): 27 gru 2011
Z praktycznego punktu widzenia wypadało by usunąć wypełnieniach nigdzie nie podłączone. Nie wiem jak to się nazywa w Eaglu ale w kicadzie jest to "Cut out Area" Wystarczy zaznaczyć miejsca w których nie powinno być wypełnienia.
Kilka przykładowych zaznaczyłem na czerwono.
Dodaj również dwie przelotki miedzy warstwami obok R22 i R13 Jest tam duże pole masy z bardzo wąskim przesmykiem obok R13 i otworu mocującego.
Przelotki zaznaczyłem na żółto.
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 17:41
Na schemacie (jak i na płytce) jest drobny błąd, który niestety zauważyłem na etapie uruchomienia, jednak wystarczy dosłownie centymetr drucika i problem rozwiązany (na szczęście to tylko 10 sztuk płytek :D ):
1) wyprowadzenie numer 2 oraz 3 układu IC6 należy podciągnąć do VCC
2) wyprowadzenie numer 3 układu IC3 należy również podciągnąć do VCC
