    Teraz jest 20 lip 2025, o 11:41
    PostNapisane: 2 wrz 2014, o 01:12
    Dołączył(a): 01 sie 2012
    Potrzebuję przerobienia programu napisanego pod atmege32 (wewnętrzny oscylator 8Mhz) tak aby działał pod atmegą32u4.
    To co w programie na m32 jest portem D na m32u4 będzie portem F.
    Domyślam się że w programie muszę uwzględnić następujące zmiany:
    0. Podmienić PORTB na PORTF (oraz PIND na PINF)
    1. Zmienić zawartość funkcji USART_Init
    2. Zmienić inicjalizacje timer'a na początku funkcji main
    3. Być może zmienić nazwy wektorów przerwań w makrze ISR
    4. Być może jakaś zmiana nazwy rejestru w USART_Transmit?
    Trzeba podmienić tylko obsługę peryferiów.
    Po stronie PC jest wysłane po kolei 4 bajty:
    bajt nr 1 - cztery najmłodsze bity informują o wartościach bitów B4,B5,B6,B7 (dla bajtu nr 1 unikalne jest też to że jego najstarszy bit zawsze jest równy 1)[BAJT NR 1 KONIECZNIE MUSI BYĆ WIĘKSZY OD 127]
    bajt nr 2 (wartości od 0 do 100) - jasność dla diody F5
    bajt nr 3 (wartości od 0 do 100) - jasność dla diody F6
    bajt nr 4 (wartości od 0 do 100) - jasność dla diody F7
    Wejście PF4 pozwala na wysłanie znaku 'A' z uC do PC (obsługuje tu też drgania styków)
    Parametry transmisji RS232 są standardowe: 9600, ramka 8 bitów,bra bitu parzystości, 1 bit stopu
    KOD:
    Męczę się z tym do tej pory i w dodatku nawet jeśli program mi się skompiluje nie mam m32u4 żeby sprawdzić czy to działa, może są jakieś wirtualne symulatory?
    Ideałem było by dla mnie gdyby ktoś podmienił inicjalizacje timera i usart'a itd(punkty od 0 do 4) tak aby ten program nadawał się na m32u4.
    1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796
    PostNapisane: 7 wrz 2014, o 12:27
    To jest cały kod w pełni się kompilujący dla m32.
    Ciało USART_init jest razem z deklaracją na górze (wszystko w jednej linii - lubię tak pisać)
    W domu miałem atmege32, napisałem program i na m32 działa ale muszę go mieć na m32u4.
    Właśnie zainteresowałem się atmel studio żeby chociaż zasymulować uruchomienie programu na m32u4, ale naprawdę byłbym wdzięczy jakbyś trochę pomógł przy przeportowaniu.
