Teraz jest 23 lut 2025, o 02:00
PostNapisane: 21 sie 2014, o 18:56
Dołączył(a): 22 lis 2013
Hej,
Przy próbie wypalenia bootlodera z arduino IDE otrzymuje taki błąd:
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
Spróbowałem wgrać botloader przez mkAVR calc tylko po wgraniu płytka nie incjalizuje się w systemie
Płytka Aruino Leonardo
Programator Usbasp V2.0
PostNapisane: 21 sie 2014, o 19:03
Dołączył(a): 06 lis 2011
Chyba masz programator USBasp ze starym wsadem i chyba musisz zewrzeć zworkę SLOW SCK.
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 21 sie 2014, o 19:10
wyłacz ptaszka przy AutoSCK w mkcalku....
twój asp ma stary wsad
jesteś pewny że to właściwy wsad do tej megi ??
czemu nie użyjesz opcji w Arduino ide burn bootloader ??
PostNapisane: 21 sie 2014, o 21:57
Dołączył(a): 12 paź 2011
Witam używam USBasp-a ze starym wsadem bo mi wystarcza :)
i potwierdzam z tego co pamiętam w takim przypadku trzeba zewrzeć zworkę LOW SCK albo szybciej i lepiej przestawić kwarc na zewnetrzny w MKkalkulatorze zaprogramować fusy i potem, powinien wypalić się bootloader bezpośrednio z Arduino IDE :)
Pozdrawiam miłego Arduinowania :)
PostNapisane: 21 sie 2014, o 22:46
Dołączył(a): 20 wrz 2013
IDE ustawia i fusy i wypala bootloader, więc mkkalkulator jest zbędny
PostNapisane: 21 sie 2014, o 22:52
Ale dzięki ustawienia zewnętrznego oscylatora nie będzie musiał zwalniać aspa :)
PostNapisane: 22 sie 2014, o 20:08
Zworka na JP3 slow sck nie działa w arduio IDE 1.0.5 dostaje ten sam błąd co wcześniej (co ciekawe mimo błędu czasami się wypali ten botloader).
Na arduino leonardo fusy są ustawione na zewnętrzny oscylator i przez mkAVRcalculator jestem wstanie wgrać bootloader ale później płytka nie inicjalizuje mi się w systemie.
Dodam jeszcze tylko ze np. hex z innym programem na leonardo wgrac moge (przez mkAVRcalc) jak najbardziej i działa. Problem się zaczyna jak chcę tam przywrócić bootloader żeby wgrywać programy z Arduino IDE przez USB. Biorąc pod uwagę fakt że poświeciłem na ten problem już 8h to nawet licząc pensja minimalna ten programator był droższy niż atnelowski USBasp.
PostNapisane: 22 sie 2014, o 20:30
Wisz mój działa prawidłowo , a zbudowałem go sobie na kolanie w sumie i nie mam problemow
pomijamy jednak ... tą kwestię cen i wartości kwestia tego co robisz i jak ...
wyciągnąłem z szuflady leonardo podłączyłem mojego aspa zrobiłem z konsoli warunkowe kasowanie całej zawartości
-- sprawdziłem płytka nie działa czyli bootloader poszedł w las ...
-- odpaliłem arduino (swoje)
-- wybrałem dla leonardo burn bootloader
-- zero problemów bootloader działa płytka pracuje prawidłowo
ba teraz dopatrzyłem ze masz AVRISP czyli nie USBasp ... a to wiele tłumaczy ......
PostNapisane: 22 sie 2014, o 22:24
Otwieram przykład blink
Okej nie działa ale spróbujmy bootloader wypalić :
Może USBasp jest kpniety wypalmy hexa z mkAVRcalc :
Zero błędów działa elegancko
Ostatnio edytowano 1 wrz 2014, o 20:16 przez Ekstrapolator, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 sie 2014, o 22:39
No to teraz mamy klarowna sytuację
pobierz arduino idee stąd : topic5572.html
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 20:23
Problem rozwiązany wgranie softu usbasp.2011-05-28 przy Arduino IDE 1.5.7 rozwiązuje problem niestety trzeba mieć drugi programator.
