    Teraz jest 18 sie 2025, o 03:47
    PostNapisane: 31 sie 2014, o 10:45
    Dołączył(a): 13 maja 2014
    Temat wygląda nastęująco. Elementy THT od ładnych kilku lat lutuję (nawet całkiem ładnie :D ). Od jakiegoś czasu "czaję się" na SMD; myslałem dotychczas o "minifali" i topniku w żelu, no bo to i poradniki i w ogóle... :D . Wczoraj okazało się, że mam bezpłatny, swobodny dostęp do stacji "HOT AIR", o takiej: http://www.gotronik.pl/stacja-na-gorace-powietrze-hotair-zaoxin-852-p-566.html.
    Teraz pytania do was.
    1.Czy na początek z SMD (zupełny początek) jest sens się bawić tym urządzeniem, czy lepiej poczekać i zakupić stację z "minifalą". Chcaiłbym poćwiczyć lutowanie tych "dużych" SMD typu 1206 i AVR-y w TQFP.
    2.Jeżeli warto, to jaki topnik byście do tego polecili na początek (najchętniej wyważony pomiędzy jakością a ceną).
    Z góry dziękuję.
    PostNapisane: 31 sie 2014, o 11:06
    Ad. 1 Sens zawsze jest tylko czy jest taka potrzeba? Na początek lutowanie pojedynczych elementów smd można wykonać "zwykłą" lutownicą nawet bez minifali.
    Ad 2. Chyba nie ma sensu rozwijać tego tematu jako kolejnego o tym samym, bo informacji o topnikach, lutowaniu smd i tht masz pełno tutaj forum37.html
    PostNapisane: 31 sie 2014, o 17:51
    Dołączył(a): 01 paź 2013
    potwierdzam FT232 zwykły grot(lekko zeszlifowany na płasko-pomaga bardzo pomaga) topnik w żelu i 30 sek
    PostNapisane: 1 wrz 2014, o 06:42
    Dziękuję za odpowiedzi. Chyba niewłaściwie zdałem pytanie.
    Czy uważacie, że stosowanie HOT AIR do zabaw hobbystycznych ma sens, czy byście polecali "minifalę"? Rozumiem, że "można i to nawet transformatorówką"; nie neguję tego i szanuję Waszą biegłość. Jestem jednak na swój sposób "wygodny" i chciałbym stosować technologię, która możliwie "łatwo" da powtarzalne i eststyczne wyniki.
    PostNapisane: 1 wrz 2014, o 07:24
    Obowiązkowy temat do przeczytania ;) topic1234.html
    PostNapisane: 1 wrz 2014, o 07:52
    Po rozważeniu :D plan jest taki:
    Xytronic LF389D,
    grot "minifala",
    cyna 0,25mm,
    topnik AMTECH LF-4300-TF 30ml.
    Dziękuję i pozdrawiam :D
    PostNapisane: 1 wrz 2014, o 07:57
    I to jest bardzo dobry wybór, co prawda do AMTECH trzeba mieć wyciąg, bo śmierdzi niemiłosiernie ;).
    Cyna ciut za cienka, ale to już zależy od własnych preferencji, ja głównie używam 0,7mm i 1mm, nawet do najmniejszych smd ;). Fakt na początku drogi cienka cyna może być ok. Chociaż bardziej bym polecił 0,56mm.
    PostNapisane: 1 wrz 2014, o 08:31
    Jeżeli możesz polecić jakąś typu "No Wyciąg", to plan jest jeszcze w fazie koncepcyjnej :D :D .
    PostNapisane: 1 wrz 2014, o 08:42
    Do każdej musisz mieć przeciąg ;). Ja używam bez wyciągu TSF6502 i jest znośnie. Mimo wszystko nie polecam używania tego bez chociaż uchylonego okna w domu.
    PostNapisane: 1 wrz 2014, o 08:51
    Dziękuję; rozumiem, że zimą to tylko THT :D :D .
    PostNapisane: 1 wrz 2014, o 08:59
    Hihi, ja tam lubię jak jest chłodno :lol:
