Teraz jest 3 sty 2025, o 19:01
 Tytuł: USB
PostNapisane: 30 sie 2014, o 13:56
Dołączył(a): 18 maja 2014
Hej, jest tu ktoś z doświadczeniem w obsłudze USB na stm32f4? Założenie mam takie, że chcę użyć portu USB na płytce STM32F4 Discovery jako portu midi. Przy użyciu usartu wszystko działa jak należy, została najgorsza część. Jakie są możliwości? Biblioteka od ST? Jakieś inne?
Patrząc na przykładowe kody od ST robi mi się niedobrze i nie wiem od czego zacząć, co dołączyć do projektu, co zedytować. Z tego co zdążyłem się zorientować to w nagłówkach CMSIS nie ma nawet zdefiniowanych nazw rejestrów od usb, więc bez bibliotek się chyba nie obejdzie? Nie przepadam za SPLem - HALem, więcwolałbym coś co nie wymaga jego użycia.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek nakierowanie gdzie i czego szukać. Używam Eclipse Kepler z wtyczką GNU arm eclipse plugin.
Pozdrawiam, Adrian.
 Tytuł: Re: USB
PostNapisane: 30 sie 2014, o 15:54
poczytaj książkę ... Paprockiego czy coś STM32 i USB ...
jak lubisz ryc po rejestrach proszę bardzo , brak standardu wcześniej czy później spowoduje u ciebie
brak jasności co twój kod robi , ale to twoja droga ...
 Tytuł: Re: USB
PostNapisane: 30 sie 2014, o 19:01
Dokładnie to:
Marcin Peczarski, USB dla niewtajemniczonych w przykładach na mikrokontrolery STM32
Kody m.in. na STM32F4Discovery są na stronie autora:
http://www.mimuw.edu.pl/~marpe/book/index.html
 Tytuł: Re: USB
PostNapisane: 30 sie 2014, o 21:32
Dołączył(a): 10 wrz 2013
W cmsis są zdefiniowane nazwy, może masz starszą wersję. Nie musisz zatem uciekać się do bibliotek stm, wystarczy poczytać trochę o standardzie i poczytać później manuala.
Mikrokontrolery ARM
 Tytuł: Re: USB
PostNapisane: 31 sie 2014, o 00:02
Ok, wyszperałem czeskiego gotowca HID pod coocox, przynajmniej sprawdziłem, że usb działa. Ale jest coś nie halo z moją discoverką, bo dema z ST, korzystające z akcelerometru i zewnętrznego kodeka nie działają. Sam procek jest w porządku. Ściągnę świeże CMSIS, może złych nazw szukałem?
Spokojnie, przecież używając definicji z CMSIS widać wszystko co się ustawia. Do tego komentarze i jest ok, a już na pewno niczym się to nie różni od avrów, gdzie przecież nie ma żadnych funkcji do konfiguracji peryferiów a wszyscy piszą. Nie piszę przecież do rejestrów hexami bo to samobójsto ;)
Pozdrawiam, Adrian.
 Tytuł: Re: USB
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 01:02
Jedna nocka z tematem i dało radę. Przykłady z googla i pdf z usb.org wystarczyły ;) Ale książkę w bibliotece i tak zamówiłem. Działa tak:
Jak posprzątam w kodzie, to wrzucę projekt.
Pozdrawiam, Adrian.
 Tytuł: Re: USB
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 17:51
no i widzisz :) wszystko prosto i na miejscu , teraz już bardzo blisko od projektu poważnego kontrolera midi :)
 Tytuł: Re: USB
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 02:59
Taki jest plan, póki co zabrałem się za ogarnięcie kodu. Aktualnie wygląda to jak frankenstein po wojnie atomowej, ale działa. Przeczytałem sobie UM1734 i zacznę jutro pisać sobie klasę MIDI na czysto w nowym projekcie na nowej wersji biblioteki, dołączanej do STM32Cube.
Pozdrawiam, Adrian.
