    Teraz jest 27 lip 2025, o 14:56
    PostNapisane: 28 sie 2014, o 19:28
    Dołączył(a): 15 lip 2012
    Hej
    Pragnę się z wami podzielić schematem przetwornicy step-up. Przetwornica zbudowana na układzie MCP1640, Schemat przerysowany z noty na płytce wprowadziłem małą zmianę.
    Najważniejsze info o układzie:
    • Up to 96% Typical Efficiency
    • 800 mA Typical Peak Input Current Limit:
    - IOUT > 100 mA @ 1.2V VIN, 3.3V VOUT
    - IOUT > 350 mA @ 2.4V VIN, 3.3V VOUT
    - IOUT > 350 mA @ 3.3V VIN, 5.0V VOUT
    • Low Start-up Voltage: 0.65V, typical 3.3V VOUT
    @ 1 mA
    • Low Operating Input Voltage: 0.35V, typical
    3.3VOUT @ 1 mA
    • Adjustable Output Voltage Range: 2.0V to 5.5V
    Tak to wygląda:
    Datasheet układu: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22234B.pdf
    Ja dobrałem rezystory dla napięcia wyjściowego ok 3.3 V Jeśli chcemy inne napięcie dobieramy rezystory przy pomocy wzoru ze strony 15. Dławik którego użyłem to DLJ4018-4.7
    Schemat, biblioteki i PCB są w załączniku.
    Jeśli ktoś znajdzie jakiś błąd w płytce schemacie itd proszę o info.
    Układ ze zdjęcia zasilany napięciem 1.2 z jednej baterii AA daje ok 3.3V i pięknie karmi megę 8, wyświetlacz z nokii 3310 i czujkę ciśnienia.
    Mam nadzieję że komuś przyda się taki układ :)
    sig on ;)
    PostNapisane: 28 sie 2014, o 20:01
    Bardzo ładnie :) Widzę że kolega już zaczyna doceniac niepozorne układziki Microchipa :)
    oby tak dalej :)
    PostNapisane: 28 sie 2014, o 20:24
    Tak śliczne scalaczki i słuszny pomysł na przetworniczkę ;)
    PostNapisane: 28 sie 2014, o 21:46
    Dołączył(a): 23 paź 2011
    Mam nawet kilkanaście gotowych płytek pod to maleństwo w formie paska 10.6 x 45.5 mm :D
    Czekamy na RedBook'a!
    PostNapisane: 29 sie 2014, o 06:51
    Dołączył(a): 16 mar 2014
    Bardzo fajny mini projekcik. Gratulacje. Na pewno kiedyś się przyda :-)
    Ja niedługo będę się bawił z MCP1650, aby z 5V wyciągnąć 12V do zasilania wyświetlacza OLED.
    Może Koledzy mogą polecić jakieś inne jeszcze przetestowane układy step-up?
    PostNapisane: 22 sty 2017, o 00:57
    Dołączył(a): 06 wrz 2016
    Wykorzystywałem ten układ już wielokrotnie do zasilania układów 5V z dwóch paluszków. Teraz potrzebuję zasilić układ 3,3V jednym paluszkiem z wykorzystaniem tego układu. Mam pytanie w związku z tym - czy można zamiast dławika 4,7uH zastosować 10uH?
