    Teraz jest 15 cze 2025, o 01:42
    PostNapisane: 27 sie 2014, o 18:53
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    Jak można wysyłać dane na terminal w Bascomie ?
    PostNapisane: 27 sie 2014, o 19:15
    Dołączył(a): 19 cze 2014
    http://avrhelp.mcselec.com/index.html
    sorry jakie pytanie taka odpowiedź,
    Napisz dokładnie o co ci chodzi, bo na tak zadane pytanie może być tylko link do helpa. ;] Jak nie wiesz od czego nawet zacząć, polecam poczytać. W sieci znajdziesz nawet po polsku jak nie znasz EN.
    Jak mniej więcej wiesz co i jak a i tak z czymś masz problem, wtedy spróbujemy pomóc
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 27 sie 2014, o 19:29
    Ok więc na atmedze mam wgrany program jest tam kilka zmiennych
    język basic4gl
    wartości tych zmiennych chciałbym przesłać na terminal RS w Bascomie wiadomo tak aby nie zawieszały działania programu na Atmedze
    a zmiana wartości tych zmiennych była bieżąco wyświetlana w oknie terminala
    PostNapisane: 27 sie 2014, o 19:46
    język basic4gl
    To tak na szybko jedna z możliwości, Tx to u mnie pin DE/RE bo używam rs485
    Mam nadzieję że resztę ogarniesz
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 27 sie 2014, o 19:53
    tak cały czas wysyła zmienną jest w pętli ... a jak napisać kod by dopiero przy zmianie wartości wysyłana była zmienna do terminala ?
    PostNapisane: 27 sie 2014, o 20:33
    język basic4gl
    spróbuj tego, chociaż już trochę pod dział rybny podchodzimy
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 28 sie 2014, o 16:39
    a można wysyłać jakąś inną instrukcją niż PRINT , mam wyświetlacz graficzny efekt jest kalejdoskopu
    PostNapisane: 28 sie 2014, o 16:55
    I znowu szczątki informacji a oczekujesz... no właśnie - czego.
    Najpierw pisałeś o terminalu, teraz o LCD graficznym?? Wysyłasz dane do kompa, może do drugiego układu przez UART? Może po kolei co masz, co chcesz?
    i co to k...a jest efekt kalejdoskopu???
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 28 sie 2014, o 17:20
    OK problem rozwiązany :D, ale nasuwa mi się inne pytanie jeżeli chciałbym wysłać te kilka wartości zmiennych to muszę powielać te kilka linii kodu
    język basic4gl
    nie można tego jakoś zminimalizować ?
    PostNapisane: 28 sie 2014, o 21:33
    Dołączył(a): 27 gru 2011
    Sławek wysyłanie przez uart było wałkowane do bólu tu na forum w dziale bascoma i jest to banalnie proste.
    http://forum.atnel.pl/topic7300.html#p83572
    Muszę dodać coś jeszcze od siebie i na pewno nie tylko ja to zauważyłem:
    Bardzo słabo szukasz na forum(ach) informacji które już są wyryte jak dziesięć przykazań w kamieniu.
    Nie udzielasz informacji co, po co , na co, i do czego nie wklejasz całych kodów tylko jakieś wycinki.
    Oczekujesz że ktoś będzie klepał wszystkie zmienne, konfiguracje portów, timerów, wyświetlacza bo ty się boisz że ktoś twój kod zobaczy???
    Którym i tak finalnie pochwalisz się na forum sp-hm.pl
    Naprawdę ja, jak i większość ludzi tu na forum lubi pomagać jest to sposób na trening i samodoskonalenie ale jak widzę szczepki kodu to ręce mi opadają.
    Więc następnym razem daj sobie pomóci opisz co chcesz uzyskać, oszczędź nam czasu i wklej konkretne przykłady problemu.
    73!
