    Teraz jest 16 cze 2025, o 08:54
    PostNapisane: 26 sie 2014, o 21:42
    Dołączył(a): 16 lut 2014
    Witam wszystkich :)
    Jako że w tym dziale się relatywnie mało dzieje, a ja właśnie jestem na etapie nauki assemblera dla avrów, to trochę ożywię forum i pochwalę się nowym programikiem napisanym w asm.
    Program multipleksuje czteropozycyjny siedmiosegmentowy wyświetlacz, przesuwając na nim datę i godzinę pobieraną przez sprzętowy moduł I2C. Zestaw: ATB 1.04, procek: atmega32, kwarc: 11059200, kalendarium: PCF8583.
    Wykorzystane są trzy przerwania:
    INT0 z PCF-a, w którym atmega pobiera datę, "obrabia" dane (przekształca je na graficzne reprezentacje cyfr) i umieszcza w wyświetlanym buforze,
    OC1A, które przesuwa wyświetlany bufor,
    OC2, które multipleksuje wyświetlacz.
    PCF-a już wcześniej zaprogramowałem na daną datę i godzinę. Póki co mój programik tylko odczytuje dane z tego scalaka i jeszcze nic nie zapisuje, ale dzięki temu, że w całości odbywa się w przerwaniach, a główna pętla programu jest pusta, można ją swobodnie zaprzęgnąć do np. ustawiania daty i godziny :)
    Jest to mój pierwszy bardziej sensowny program w asm, więc proszę o sugestie i uwagi bardziej zaawansowanych (bo nie znam się jeszcze m.in. na dobrej organizacji kodu asemblerowego, domyślam się też, że pewnie powinienem ujednolicić własne definicje :P). A do tych, którzy są w tym temacie krok za mną - jak macie jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości :D
    Poniżej kod i filmik, jak to śmiga.
    język asm
    język asm
    język asm
    Filmik będzie za chwil kilka :)
    ------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
    Oto i on:
    https://www.youtube.com/watch?v=B32EgeLAvaY
    PostNapisane: 26 sie 2014, o 23:56
    Z łezką w oku patrzę i wspominam swoje boje w czystym ASM na AVR ;) ...
    ładnie ładnie ... Myślę że dla celów czysto naukowych i lepszego poznania AVRów warto porobić sobie takie ćwiczenia ....
    PostNapisane: 27 sie 2014, o 03:00
    Dołączył(a): 03 mar 2014
    Co prawda w C taki zegarek to momencik, natomiast ASM to już coś ;) Podziwiam ludzi którzy piszą w tym języku, mi nigdy nie wystarczyło samozaparcia, aby nawet liznąć ten język.
    Tak więc dobra robota ;), choć ja bym mniejszy scroll dał bo nie nadążam za nim :D
    z Niebieskim pozdRowieniem,
    Doman89
    PostNapisane: 27 sie 2014, o 12:26
    Dzięki za dobre słowo :D
    Mogę wśród definicji umieścić makro przyjmujące przyjazną wartość prędkości przesuwu i umieszczać jego wynik w OCR1A :)
