Teraz jest 28 lis 2024, o 13:11
PostNapisane: 26 sie 2014, o 19:08
Coś musiałeś pokręcić. Najlepsze wyjście to ponowne skopiowanie prosto z płyty.
Jak dopiero zaczynasz z FATFS to na stronie autora bibliotek jest dostępny bardzo prosty przykład co się nazywa avr_foolproof :mrgreen: oczywiście jest jeszcze kombajn do wszystkiego, ale polecam małymi krokami rozwijać program. Link do przykładów: FatFs sample projects
Ten prosty programik nie wykorzystuje sprzętowego SPI i nie ma problemów z podpiętym programatorem. Spróbuj go uruchomić.
PostNapisane: 26 sie 2014, o 20:02
bo pewnie inny kompilator ci się włącza
PostNapisane: 27 sie 2014, o 21:17
MrNew napisał(a):
Ale dlaczego inny kompilator się włącza? O co chodzi?
No tak tylko podpowiadam po tym jak na szybko zobaczyłem zbyt dziwne błędy ale może się mylę więc tym się aż tak nie sugeruj tylko na drugi raz przekaż więcej danych żeby można było coś podpowiedzieć dokładniej
PostNapisane: 28 sie 2014, o 20:03
MrNew napisał(a):
W pliku ffconf.h mam:
Czyli nie jest to przykład prosto z książki.
Wyłącz to albo ustaw optymalizację na O0
PostNapisane: 29 sie 2014, o 18:36
MrNew napisał(a):
Jeśli chodzi o odpowiedź kolegi Krauser'a, to się zgadza. Kiedy wyiorę 0, to warningów nie ma i kompilacja przechodzi.
Może najpierw sprawdź to co działa czyli przykład z książki - tak mówi zdrowy rozsądek a później będziesz miał punkt odniesienia - gdy będziesz wprowadzał własne poprawki i czytał sobie co od czego zależy
