    Teraz jest 16 sie 2025, o 16:34
    PostNapisane: 18 gru 2011, o 15:50
    Dołączył(a): 24 paź 2011
    Witam!!
    Dzisiaj pokarze wam jak można w prosty sposób zrobić kontrole dostępu opartą o matrycową klawiaturę 4x4(szesnastkową).
    Zatem nasz kodzik będzie dosyć prosty i zrozumiały, a pewne niejasności postaram się wyjaśnić.
    // Proste hasło z klawiatury 4x4
    #include <Password.h>
    #include <Keypad.h>
    Password password = Password( "1234" ); // Tutaj wprowadzamy nasze hasło
    const byte ROWS = 4; //ilosc wierszy
    const byte COLS = 4;  //ilosc kolumn
    char keys[ROWS][COLS] =
      {'1','2','3','A'},
      {'4','5','6','B'},
      {'7','8','9','C'},
      {'*','0','#','D'}
    byte rowPins[ROWS] = { 5, 4, 3, 2 };  //piny mikrokontrolera przypisane do wierszy
    byte colPins[COLS] = { 9, 8, 7, 6 };   //piny mikrokontrolera przypisane do kolumn
    Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
    void setup()
      Serial.begin(9600);
      keypad.addEventListener(keypadEvent);
    void loop()
      keypad.getKey();
    void keypadEvent(KeypadEvent eKey)
      switch (keypad.getState())
        case PRESSED:
       Serial.print("Pressed: ");
       Serial.println(eKey);
       switch (eKey)
         case '*': checkPassword(); break;
         case '#': password.reset(); break;
         default: password.append(eKey);
    void checkPassword()
      if (password.evaluate())
        Serial.println("Success");
        //Tu mozna dopisać cos co ma byc wykonane
      else
        Serial.println("Wrong");
        //Tu takze  mozna dopisać, np. wycie syreny:P
    Myślę, że wszystko jest jasne a działanie kodu nie wymaga zilustrowania :)
    Miłej zabawy.
    PostNapisane: 20 gru 2011, o 10:12
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    Jeszcze tylko jakaś edycja hasła, zapis do eeprom i całkiem fajna zabawka wyjdzie
    PostNapisane: 20 gru 2011, o 14:16
    nom można dowolnie rozbudować już do potrzeb własnych :) LCD, eeprom, czujniki itp.. można zbudować centralkę czy też zwykły sterownik z kontrolą dostępu :P
    PostNapisane: 20 gru 2011, o 14:20
    lubię klawiaturkę 4x4 ale osobiście jako kontrolę dostępu wybrał bym wspomniane pastylki dallas :)
    a to tak tylko z ciekawości pokazałem :]
